changement de processeur -> pas de redemarrage! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:08:28
je viens de remettre le P2 en place, voir si ca tournait toujours, et ya pas de probleme. en revenche, je n ai jamais flasher mon bios...et vu l age de la becane, imaginez l age de mon bios...lolje vais donc essayer de mettre ca a jours avec une session sur le P2, et je re essaye le montage du P3.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 19:13:54
je ne sais pas quoi telecharger la dedans...
http://www.tekram.com/down/discontinue.asp?typeid=4
quelle diference entre les drivers intel chipset, et le bios?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:45:23
bon...re....
je viens de flasher mon bios avec succes (ca redemarre avec le p2), j ai remis le p3, et ca ne redemarre toujours pas!...tsss...ji croyais pourtant.
ca fait pareil que decrit plus haut...
si quelqu un a une idée...
please aidez moi.
davance merci
Marsh Posté le 13-01-2006 à 21:23:06
| kikiflaouid a écrit : bon...re.... |
Es-tu sûr qu'il tourne ton P3 ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 21:43:36
normalement oui, il viens de la config de mon pere qui a eu un soucis d alimentation, et il a fini par changer de tour car la carte mere etait morte... (peu etre kan cramant la carte mere, le proc a pris un coup?)
comment tester ke le proc fonctionne? (a part le monter sur une autre CM car je n en ai pas d autre...ni a moi, ni dans mes connaissances)?
on peu pas o moin tester que le jus passe avec un multimetre?
merci a toi albert de preter un poil d attention a mon probleme.
(apres le flashage, je n ai pas fait clear cmos...mais l utilitaire ne me l a pas demandé, et il fonctionnait kan meme, je ni ai donc pas fait plus attention ke ca...)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 23:14:54
Si tu ne peux pas aller verifier sur un autre PC que ton proco est bon, ben t'es coincé...
Perso, j'ai un P2-333 sur un vieux PC slot 1, je l'ai viré, j'ai mis un adaptateur s370 avec un P3-700, ben ca a démarré du 1er coup
Donc, puisque tu parles d'un alim explosée qui a cramé une CM....ya de grandes chances que le proc ait pris une claque au passage...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:04:43
mmouais...je v essayer de trouver une CM pour tester le P3... sinon, tant pis je resterais avec mon P2...
merci kan meme.
a+ all
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:00:59
C'est idiot, c'est clair, mais je pense qu'il vaut mieux, dans un premier temps, s'assurer que le P3 est encore en état de marche.
Si oui, alors on pourra plus t'aider à chercher l'erreur ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:45:46
bon alors, j ai file le proco à un amis qui l'a monté sur une CM ou il n'y avait pas la place de le monter avec ventilo...(donc il la monté sans).
et sa becane a demarré nickel...(il a laisse demarrer windows, tout marchait, et la coupé pour ne pas laisser tourner le proc trop longtemps sans refroidissement.)
donc en gros, pas de probleme, ce PIII n est pas grillé...
donc galère de parametrage CM je pense.
sur la CM, je n est touché qu aux cavaliers concernant le coef du proc.(et rien d autre, car le manuel, a la section premiere instal du proc ou changement de proc, ne disait de rien faire d autre...). Hors, l'ami en question m as dit qu 'eventuellement, il y avait un reglage de frequence d horloge a regler en manuel egalement...
autre chose, comment savoir la frequence du BUS du PIII (car je l est laissé en 100Mghz)... sur le PIII est écrit 79 37 A329.
voila, maintenant que je c kil n est pas frillé, je garde espoir et m en remet a vous...
merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:12:05
en attendant vos réponses, je me suis renseigner sur la config de mon pote qui l a testé et avec laquelle le P3 n as pas posé de probleme, c'est un HP vectra VL800...donc pas en format tour...d ou l impossibilité de monter le proc avec son dissipateur.
je voulais recuperer le manuel de la carte mere de ce HP, pour comparer avec la mienne, voir si je trouvais quelque chose... mais ya meme pas moyen de trouver la reference de la mobo utilisé sur c model... meme dans le guide utilisateur du HP, il montre des schéma de la carte, mais pas la moindre reference..c kan meme dingue ca!!
sinon, ya cette info sur leur manuel:i850 ich2 et i850 MCH, c pas du chipset ca? ca peu pas me permettre de trouver quele CM c'est?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:27:47
Bon avant tout ta Cm, elle utilise quel Chipset, prend everest et regarde, si c est un de ces bon vieux, Intel 440BX c est bon tu peut monter ton proco, ensuite regarde si ta ram c est bien de la PC100, parceque si c est de la 66 ca va poser pb, les P3 ont au minimun un FSB 100. Si tu as que de la PC66 regle la cm avec un coeff de 8.5 et un FSB de 66 et ca devrai passer.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:24:41
mer ci de ton attention khaomaster...
mon chipset CM est bien un 440BX.
pour la ram, avec aida32, il trouve bien 4 barrettes ( 2x128 PC100, 2x64 PC100)
le FSB, c pareil que "bus clock over-ride (cf: mon manuel en anglais)? si oui, il est réglé en 100Mhz...
d'autres idées?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:52:29
| kikiflaouid a écrit : en attendant vos réponses, je me suis renseigner sur la config de mon pote qui l a testé et avec laquelle le P3 n as pas posé de probleme, c'est un HP vectra VL800...donc pas en format tour...d ou l impossibilité de monter le proc avec son dissipateur. |
C'est que HP ne fournit pas ce genre d'informations, souvent les grandes marques vendent des PC pour des newbies, et font du nivellement par le bas en empêchant l'accès aux infos sensibles. On protège l'utilisateur contre lui même en quelque sorte.
i850 c'est effectivement le chipset.
i4400BX est effectivement bien vieux à coté, mais il gère les P3, mon père en a un avec un 550MHz d'ailleurs.
En outre, HP assemble et vend des systèmes, mais ne fabrique pas les cartes mères. Il charge des taïwanais de leur fournir le matos, en bridant le BIOS et les réglages si besoin est. En général sur des HP de cet âge, c'est MSI le fabricant. Faut scruter une identification de type :
MS-**** (4 chiffres) et :
rev 1.3 (par exemple)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:32:03
tente un clear cmos : faut enlever la pile sur cette carte si je me souviens bien pendant un petit moment...
Pour le p3, ya pas une modif du voltage vcore à faire ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:58:01
merci pour ces infos siliciul77 7, mais du coup, ca veux dire que je ne trouverai pas de manuel pour cette CM autre que le user guide tout pourri d HP (et je l ai déjà). en gros je voulais comparer le manuel de la CM qui a fait tourner le PIII le book de la CM de ma bécane, qui refuse de demarrer avec le PIII. histoire d'essayer de comprendre pourquoi ca demarre pas...
le druide, je recupe le proco vendredi, je tente le CCMOS et je voie dans la doc de la carte mère ce qu'il y a sur le voltage.
en attendant, comment je peux savoir exactement de kel type de PIII il s'agit... le le capot dit 79 37 A329 je c que c un 550 Mhz en slot1 (comme mon PII actuel).
mais ce numéro doit etre un numero de serie...j ai rien trouvé chez intel avec ces ref (j ai trouve une liste chez eux avec les 10 types de PIII 550 qu ils ont fait, il doit y avoir le mien dedans). mais ya pas d autre numéro sur le proc pas de SL... rien.
je c meme pas si c un proc avec un cache de 256 ou 512... comment savoir?(cf http://processorfinder.intel.com/s [...] kgType=ALL )
si je cherchais du coté proc, c pour savoir exactement quel proc c'est, pour voir comment configurer ma cm. va falloir ke je trouve un autre pote avec une cm qui permet de monter le refroidissement et chopper les infos via un soft.( le hp n as pas d alime pour mon ventilo...
enfin bref... si vous avez d autre idée... je vous tiens au courant pour le CCMOS.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:44:47
Si je ne me trompe pas, le cache doit etre de 256 ko.
Pour le reglage, essaie en 5,5 * 100, ca devrait passer.
Si jamais ta ram etait en 66, alors tu essaies de demarrer en 5,5 * 66.
Mon idée, c'est d'abord d'obtenir un premier boot pour voir ce qui se passe, une fois que tu l'auras, ce sera plus facile pour trouver les bons parametres
Moi, si j'avais ce matos là entre les papattes, c'est comme ca que je procederais (c ptetre + long, mais c + pratique en fait)
N'hesite surtout pas à ne laisser qu'une seule barrette en place, le but principal etant, je le rappelle, d'obtenir un premier boot ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:16:19
re tout le monde...
harfang67, c'est le reglage que j avais testé (5,5 * 100).
ma RAM est tout en PC100 (2x64, 2x128). et le réglage 100 ou 66 sur ma cm n existe pas. C est enabled (100) ou disabled (auto) et comme tout est en 100, il va se mettre en 100 non?
j ai mis mon bios a jour au debut de ces galeres, et je n ai pas fait de ccmos apres (le soft de flash ne me l as pas demandé), ca peu avoir qqchose a voir?
et effectivement, je n ai pas essayer avec une seul barette, mais ca toujours de l interet sachant ke j ai ke de la pc100?
merci en core a vous tous.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 01:15:07
bon alors...quelques nouvelles...
le proco est un PIII SL35D 450Mhz 512ko 2V. (donc pas un 550)
mon PII est un SL2SF 350 Mhz 2V
le PII est réglé sur ma CM à 4,5*100 et ca tourne (alors que le manuel de ma CM dit kil faut du 3,5*100, mais je le touche pas, il a toujours marché comme ca...).
pour le PIII je ne touche pas aux réglages puisque le manuel de ma CM demande d ele régler à 4,5*100...
j ai essayé avec un seul barette (PC100)...
toujours la meme chose. pas de boot.
plizzz help... ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 12:27:15
re... alors, vous séchez???
bon, j ai essayer avec le FSB a 66 (auto sur ma CM), c pareil...
help.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 12:58:48
c dit plus haut, je l ai fait en debut de semaine...donc mon bios est à jour.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 18:44:43
Alors, ca veut dire que c'est incompatible.
Je n'ai malheureusement pas le meme matos sous la main pour faire des tests, mais d'après ce que tu dis, je crois que tu as bien fait tout comme il le fallait.
Bon, tu n'as pas tout perdu, avec un P2 qui mange bien l'O/C = ca te fait la meme frequence que le P3, et la difference est vraiment minime dans cette categorie de procos là.
Je ne me souviens plus si le coeff des P2 est bloqué, mais tu peux essayer de le mettre en 5x, un 500 Mhz c'est plutot joli comme nombre ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:29:54
héhé...
mais le pire, c que cette becane, je l ai acheté comme ca ya 8 ans...l'O/C il est pas de moi!
si il tournait vraiment plus vite, les softs type aida32 ne me le dirait pas?
et comment ca pourrait etre incompatible, regarde les specifications de ma CM:
SLOT 1 support Intel Pentium III, 450~700 MHz (FSB 100MHz),
533~733 MHz (FSB 133MHz), Pentium II processor,
233~333 MHz (FSB 66MHz), 350~450 MHz (FSB 100MHz) and
Celeron processor
et pour l overclock, sur le PII regle en 4,5*100, ca veux dire kil tourne à 450?... sans refroidissement particulier depuis 8 ans??? ca me parait louche...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:59:52
quel soft pourrait me donner la frequence réelle de mon pII??
(je l ai acheter neuve cette becane, et c bizarre qu un assembleur vende du matos neuf O/C...il prendrait trop de risk)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:27:35
je crois ke j ai trouvé... enfin pas moi, mais un concurrent a vous...
le proc est mal clipser de tres peu... le systeme de pression du ventilo (le truc kon fait coulisser pour demonter le ventilo et le dissipateur) butte sur des gros condensateur proche du proc... chui vert...
kk1 fort en bricolage pour me conseiller?
(patte thermique pour remplasser le systeme de clips?)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:29:23
harfang67, si mon pII tourne bien à 450 (je le remonte pour i mettre un coup de CPU-Z), tu crois ke je peux monter à 500 sans changement de ventilo??
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:43:22
heu...une autre question (bricolage cette fois ci)...est ce que le clips du ventilo peut rester performant avec 3 pattes au lieux d'une... (ji casseari une ptite patte, vite fait...celle qui gene de preference).??
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:22:00
bon, l attente de vos réponse m'ayant rempli de désespoir, et le désespoir me poussant à faire n'importe quoi, j'ai cassé une petite patte arriere au clips du ventilo...tintintin.... ca boot nikel.
par contre, j ai un cmos cheksum error au démarrage... il faut ke je refasse des changement dans le bios maintenant? (sinon, en faisant f1, il continu a boot normalement)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:26:05
| kikiflaouid a écrit : héhé... |
| kikiflaouid a écrit : harfang67, si mon pII tourne bien à 450 (je le remonte pour i mettre un coup de CPU-Z), tu crois ke je peux monter à 500 sans changement de ventilo?? |
Impossible, les coefs sont bloqué, meme reglé a 4.5x100 il tourne bien a 350.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:39:44
ok... ca me rassure...
bon bin le P!!! tourne nickel pour le moment...
topic résolu.
un grand merci à vous tous.
longue vie a hardware fr.
a+
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:45:27
heu...j'ai honte...
le clips de pression du ventilo avait une des 4 pattes qui buttait sur un condensateur situé tout proche du proc...
je l'ai coupé sans, en apparence en tout cas, perdre trop de pression du dissipateur sur le CPU.
a voir maintenant avec le temps ce que ca va donner...
c'etait ca ta question alfox1? (parce que c t écris plus haut)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:46:51
En gros le P!!! ne rentrait pas totalement dans le slot en fait?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:55:42
oui, mais de tres peu, je n ai pu le voir qu en le clipsant dans le slot sans le bloc dissipateur/ventilo. ce que je n'avais pas fait.
désolé pour tout ce temp perdu...arf.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 06:44:07
Argh, au temps pour moi, me souvenais plus que le coeff est bloqué
Maintenant que j'y reflechis, effectivement je n'y avais pas touché, j'avais seulement tripatouillé le FSB.
Pour l'anecdote, voila mes scores de l'époque
- P2 333 bus 66 => acheté d'occasion, boosté 2 jours plus tard à 475 Mhz sans rien tripoter d'autre (je precise que j'avais un double ventirad d'Athlon slot A dessus)
Il a meme accepté de mouliner en 5*100, mais j'avais été obligé de virer toute mes cartes, excepté la CG (forcement) sinon ca plantait.
- P3 700 bus 100 => acheté d'occase aussi, je l'ai très vite fait tourner à 866...
A démarré une ou deux fois en bus 133 (933 à l'arrivée) mais meme boxon, obligé de virer toutes les cartes sauf la CG...
Avec le recul, on dira que j'avais fait un bon investissement à l'époque, pour du matos d'occase dont je savais pas d'où il sortait
Je les ai encore (dans un placard) et ils doivent toujours fonctionner, je les remonterai un jour, si j'y pense, ptetre pour me faire un serveur et/ou une divXbox...
Apres le P3-700, j'ai eu un Tbird 1,2 Ghz, et ce fut le commencement de la fin dans mes experiences d'O/C => impossible de lui faire bouffer plus que 1,3 Ghz...sans parler de la T°, un vrai scandale ! Mais je m"égare loooool
Marsh Posté le 13-01-2006 à 18:32:57
bonjour à tous,
j'ai une vieille config: P2 350 / tekram P6B40-A4X 384 RAM.
j'ai recupe un proc P3 550, de meme slot j'imagine puisque j'ai pu le monter sans probleme. Ma carte mere supporte les P2 et P3. Mais au redemarrage, rien ne se passe...le proc gratte un peu, les ventilos tournent, mais mon écran de sort pas de sa vieille, et le proc ne gratte plus, les diodes de la facade de la toure restent fixes. (notamment la rouge, celle de l'activité me semble t il).
j'ai dl le manuel utilisateur, et il disent de regler les cavaliers pour que ca corresponde au proc. ce ke j'ai fait...(avec le tableau qu'il donne, j'ai regarder comment c t regler pour mon p2, et surrprise, ca correspondait pas...mais bon, o moin il tournait le p2. du coup j ai testé la position pour un ratio de 5,5 (pour mon proc 550, en accord avec les graphiques du manuel), et ca me fait pareil... ya pas d autre manipe a faire quand on change un processeur? (le bios ji pense bien, mais l ecran ne demarre meme pas... donc ca doit etre encore avant.)
si vous avez une idée, je suis preneur!
(allez soyez cool, aidez moi a passé de 350 à 550...
