Changement carte mère et je suis perdue.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:20:18
Bonjour.
D'abord, il est probable que toutes les prises n'est pas à être connectées.
Le fait qu'un message s'affiche lors du démarrage est bon signe. Ce message apparaît sans doute car une erreur de configuration empêche le démarrage.
Il semble que vous deviez au moins vérifier si la configuration du Bios
est correct.
Cordialement.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:55:50
c'est fort de se lancer dans le changement de carte mère sans avoir aucune notion
bravo
déjà lire la doc de la carte mère serait un bon début, tous les branchements sont expliqués
sais-tu qu'il va falloir réinstaller windows ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:58:19
il faudrait quand même une photo des connecteurs non branchés.
Après chaque indication il n'y a pas une petite phrase. Avant ces indications il n'y a pas non plus de phrase ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:36:32
Bonsoir,
IL Faut bien se lancer un jour...........
J-ai déjà réinstaller Windows plusieurs fois.......mais sans avoir jamais changer la carte mère.
Mais là apparemment c'est différent.........
En effet il y une petite phrase à chaque fois...
please press
del : bios setup
tab : display bios post manager
f8 : boot menu
alt +f2: E2 flash Z
Mais comme ça je n'ai jamais fait, je préfère m'adresser à des personnes compétentes.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:40:25
bonjour,
quelle est la config d origine complete?
windows OEM surement?
il faut surement configurer le bios.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:43:14
| pic3 a écrit : Bonsoir, |
En effet la lecture du manuel est indispensable si c'est votre premier montage. Pour la configuration du Bios et ces différentes options, ce genre de guide est tout indiqué :
http://www.clubic.com/article-2695 [...] -bios.html
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:46:50
| pic3 a écrit : c'est un windows xp home editions |
acheté a part ou livré avec un pc genre hp,acer.....
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:50:30
Dans un premier temps, à part lire la doc et répondre aux autres, tu peux essayer la touche F8 proposée qui devrait te donner un menu pour choisir sur quoi il faut booter.
Choisir le disque s'il n'y en a qu'un proposé, sinon choisir le bon...
Ensuite si le système démarre tant bien que mal, on verra après, si rien ne démarre, il faudrait recommencer, mais avec la touche DEL (suppr) pour aller paramétrer le bios.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:54:47
Dans les paramètres du bios, il y a un minimum probable à faire:
1) dans le menu qui traite du boot, choisir l'ordre de boot, en premier le lecteur optique, en second le disque dur.
2) aller voir ce qui concerne la connexion des disques, il doit y avoir un choix IDE / AHCI et peut être un autre NATIF.
En principe on choisit NATIF et AHCI mais si c'est déjà comme ça c'est peut être qu'il faut choisir NATIF et IDE.
Je n'ai pas cette carte, mais c'est des paramètres assez communs.
Selon comment a été installé le système la fois précedente il faut soit IDE soit AHCI sinon rien ne se passera, ce qui ne veut pas dire que tout ira bien ensuite...
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:56:29
sinon après les 4 propositions,
j'ai la page windows a detecter un nouveau materiel.......
-redemarez en mode sans echec
- derniere config
-normalement
j'ai essayé en mode sans echec....mais rien ne se passe et normalement non plus.
Alors je fais quoi exactement.....
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:59:29
alors sur le manuel de la carte mère il est inscrit:
" Ensure that you install Windows XP
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:01:05
ça semblerait vouloir dire que AHCI / IDE était sur la bonne position, mais que la nouvelle carte mère a du mal a tourner avec l'ancienne installation, ce qui est la majorité des cas.
Essaye "normalement", on sait jamais...
S'il n'a pas tous les drivers, il a peut-être le minimum vital pour continuer.
Mais c'est vrai que normalement il faudrait réinstaller windows, ce qui va faire perdre tout ce qu'il y avait sur la partition c:
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:01:46
service pack 3 or later version /vista/ or later version before installing the drivers for beetter compatibility and system stability"
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:03:02
et c'est la que je bloque comment installer les drivers, j'ai un dvd de la carte mère sinon.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:05:10
s'il faut réinstaller windows c'est pas grave, pourvu que ca aille après,
j'ai fait une sauvegarde des données.
Mais j'aurai certainement un souci de driver de la carte mère et je ne saurai toujours pas faire.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:08:00
Installer windows avec le CD de windows XP, il aura probablement ce qu'il faut pour une version initiale fonctionnelle des drivers, peut-être pas tous, tu les installeras ensuite soit avec le DVD fourni, soit de préférence sur le site internet du fabricant de la carte mère.
En général le driver disque, un driver graphique minimum, et souvent un driver ethernet existent et sont installés par windows, même si après on préfère aller les mettre à jour.
Si tu réinstalles, c'est le bon moment pour choisir de préférence AHCI dans le bios, et mettre l'ordre de boot.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:11:03
tu met dans le bios le mode ide au lieu d'ahci et tu demarre sur le cd
windows xp ca vas s'installer normalement puis apres il te faudras installer l'ahci sous windows
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:12:07
On ne peut pas installer directement en AHCI avec le CD de XP ? ça depend peut-être quel SP ?
4 ans de Vista puis 7, on oublie...
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:14:23
si faut faire f6 a un moment et avoir la disquette ahci de drivers
pour configurer ahci
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:15:55
dans f8, j'ai sata ou cdrom, je passe en cd rom, c'est ca
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:15:58
ok, donc disons IDE ce sera plus simple.
Pour booter, oui CDROM, mais tu n'es pas allée voir dans le bios avec DEL ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:18:00
pic met ton bios en mode ide mets le cd windows xp tu installe
ensuite dans windows tu installe ahci et quand tu redemarre tu repasse en ahci dans le bios
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:18:11
ok c'est parti....on se retrouve plus tard ou demain pour la suite?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:28:16
Selon ta licence windows, tu risques d'avoir quelques problèmes pour l'activation.
Si c'est une version OEM assembleur, peut-être qu'au moment de l'activation tu devras basculer à l'activation par téléphone, et peut-être que tu tomberas sur un opérateur.
Si ça arrive, il faudra lui dire que la carte mère initiale est tombée en panne et que tu as du la remplacer par ce que tu as trouvé.
La suite, dès que tu auras accés à internet (si c'est un cable ethernet ce sera facile, si wifi un peu plus délicat), il faudra faire toutes les mises à jour par windows update.
La mise à niveau des drivers ça peut généralement attendre la fin des mises à jour.
Ils sont là:
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:43:15
ca s'installe....
en attendant je tiens à remercier les personnes qui m'aident, car si je me suis lancé la dedans, c'est pour le PC de mon fils qui doit utilisé un logiciel "pro engineer" pour les cours, qui est très gourmand et avec son ancienne config, ca bloquait.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 02:09:48
grave erreur ![]()
installer un pare feu avant le net et installer un antivirus
ensuite installer le sp3 de XP
d'ailleurs, j'installerais le sp3 avant toute chose
ça se télécharge ici : http://www.microsoft.com/downloads [...] fr&pf=true
ensuite installer les drivers AMD pour XP32 pour le SB (south Bridge)
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ows.aspx#3
faire les mises à jour sur windows update
installer les drivers pour la carte graphique
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] -32.aspx#1
drivers de la carte réseau pour internet Realtek 8111E :
http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
drivers de la carte son Realtek ALC 887 : http://www.realtek.com.tw/download [...] Down=false
ta licence windows XP c'est une oem ou pas ?
si c'est une oem avec une étiquette collée sur le boitier, tu n'as pas le droit de t'en resservir il te faut une autre licence windows
Marsh Posté le 03-10-2011 à 07:02:58
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : grave erreur |
En effet, je procède aussi de cette façon :
1_ Windows; 2_ Mise à jour hors ligne de windows (SP3, Direct X, ;Net Framework); 3_ Mise à jour hors ligne des pilotes; 4_ installation d'un antivirus puis des autres application souhaitées.
Pour la licence, le mieux est d'appeler le service technique de Microsoft, ils peuvent se montrer compréhensifs.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 07:17:26
C'est un PC d'assembleur, écrit plus haut, la licence doit être OEM livrée avec le CD.
Je lui ai conseillé de dire si elle finit sur un opérateur que la carte précédente était tombée en panne.
Pour le pare feu il y a celui de Windows qui est là d'office, pas la peine de s'encombrer d'autre chose, surtout dans son cas.
Pour les drivers de la carte mère je lui ai déjà donné l'adresse chez Asus:
Pour l'antivirus:
http://www.microsoft.com/fr-fr/sec [...] fault.aspx
Gratuit, discret, après on pourra écrire des kilomètres de posts pour savoir s'il est bon ou pas quel est le meilleur, gratuit/payant etc... c'est déjà fait....
Marsh Posté le 03-10-2011 à 10:02:12
| yf38 a écrit : C'est un PC d'assembleur, écrit plus haut, la licence doit être OEM livrée avec le CD. |
Je renchérissais plus sur l'ordre que sur le contenu, les solutions Microsoft peuvent en effet être suffisantes. Pour la licence, c'est à ce genre d'argumentaires que je voulais faire allusion
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:28:22
c'est de la rigolade les liens pour les drivers, hein ?
ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas été mis à jour... et ils ne sont pas complets !
j'ai donné les bons drivers, les derniers en date, exactement ceux qui sont à mettre, y'en a pas d'autres...
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:29:34
| G-LOC a écrit : En effet, je procède aussi de cette façon : 1_ Windows; 2_ Mise à jour hors ligne de windows (SP3, Direct X, ;Net Framework); 3_ Mise à jour hors ligne des pilotes; 4_ installation d'un antivirus puis des autres application souhaitées. Pour la licence, le mieux est d'appeler le service technique de Microsoft, ils peuvent se montrer compréhensifs. |
pas eu le temps de compléter hier soir, mais oui, framework et direct x aussi ![]()
edit : et de toutes les façons, y'a pas 36 façons de procéder ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:01:07
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
En effet tes liens sont bien plus pertinents
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:11:54
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : c'est de la rigolade les liens pour les drivers, hein ? |
Il est tout à fait inutile de te vexer, si c'est le cas.
Je n'ai fait aucun reproche à ces drivers, qui sont forcément plus à jour que ceux d'Asus.
D'un autre coté, j'ai donné l'adresse chez Asus où se trouvent les drivers de cette carte en particulier, et je vois assez mal qui pourrait trouver à redire dans le fait que je donne cette information.
Sur le fond, les drivers Asus sont certainement plus anciens, c'est toujours comme ça, mais ils ont été validés par Asus sur la carte en question, en tout cas c'est ce qu'on est en droit d'attendre.
Sauf si l'utilisateur est un peu plus doué que la moyenne, il vaut mieux qu'il commence par ceux d'Asus et en cas de problème chercher à le résoudre en allant chez le fabricant de chip, pour trouver un driver générique plus récent, c'est là que tes liens sont bons à prendre.
A la relecture, je vois ce qui t'a géné, c'est que je répète le lien chez Asus que j'avais donné au début, après que entre temps tu ais donné les liens chez les fabricants.
Je n'aurais probablement pas répété le lien chez Asus, si tu avais mis une ligne explicative du pourquoi tu ajoutais ces liens par rapport à celui d'Asus.
Ce que tu aurais aussi pu faire au lieu des trois lignes du texte quoté ci-dessus...
Sans rancune quand même.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:43:18
J'ai souhaité changer de carte mère car le PC de mon fils etait trop lent.
J'ai donc commander un kit sur meteriel. net .
j' ai acheté ceci
http://www.materiel.net/pack-compo [...] 70768.html
Mon PC est sous XP 32 BITS.
Le montage s'est bien déroulé à part des connecteurs que je ne sait pas ou brancher.
Maintenant quand je le démarre j'ai l’écran de la carte mère qui s'affiche avec un message qui dit
que je dois faire soit
- del
- tab
- f8
- alt+f2
je suis complétement perdue, que dois je faire ?
Merci de votre aide
