changement carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2013 à 06:57:28
bonjour
je voie que personne ne peu ou ne veut me repondre pourtant je ne demande pas la lune juste quelque conseils merci
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:01:58
(1) oui car ce n'est pas le même modèle de carte mère.
(2)Bien sur que oui.
(3)Pas compris la question. Une fois que la carte est physiquement installée dans le boitier, que les branchements sont bien faits, tu démarres ton PC, tu installes windows, ensuite les pilotes. Aucune raison qu'il y ait un BSOD.
Oui, il faudra remettre le SATA en AHCI. Que veux-tu dire par "recommencer l'optimisation du SSD" ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 11:51:39
bonjour
dans optimisation du ssd je veux dire
1 activation du TRIM
2 désactiver l'indexation des disques
3 désactiver la défragmentation automatique
4 désactiver superfetch
5 désactiver prefetch
(ex )
pour désinstaller les anciens pilote de la carte mère quels sont il dans ajout suppression des programme je ne trouve rien
et dans le gestionnaire de périphérique je ne sais pas quoi supprimer
ma vielle carte est une vp7h55e asus
si je pouvais avoir quelque conseils cela m'aiderais beaucoup je débute mais il faut bien commencer par quelque chose merci
j'ai oublier la désinstallation des pilotes se font il avant ou après le changement de la carte merci
Marsh Posté le 30-10-2013 à 11:59:33
Sur W7, le trim est activé par défaut.
Connais pas superfetch ni prefetch.
Pour la déinstallation des pilotes, je voulais tout simplement parler de réinstallation totale de l'OS, avec formatage et partitionnement. Par contre, si c'est une version OEM de W7, tu auras un soucis de clé invalide, car les OS OEM sont souvent rattachés à la carte mère qui a été vendue avec.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 13:33:50
re
non ce n'est pas une version OEM pour les pilotes si une réinstallation suffit c'est parfait merci beaucoup
Marsh Posté le 30-10-2013 à 13:39:35
| carabin27 a écrit : re |
ouais, à chaque changement de carte mère il faut réinstaller l'OS ![]()
Marsh Posté le 28-10-2013 à 11:50:49
bonjour
je voudrais changer de carte mère mettre une
(p7p55d-e ) a la place d'une
(vp7h55-e )
mais je me pose quelque questions
(1) faut il désinstaller les drivers de l'ancienne carte et les quels
(2)faut t'il réinstaller windows 7
(3)quelle est la marche a suivre lors du montage de cette carte le montage mécanique, pas de problème mais ensuite ?
pour ne pas avoir un écran bleu au démarrage une fois les nouveaux drivers installé
je possède un disque ssd pour windows 7 faut il remettre en ahci dans le bios et recommencer l'optimisation du ssd
merci pour le moment si j'avais déjà des réponse a ces problème j'aurais déjà fait un bout de chemin
