Chaleur : tentatives de reduire la temp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 23:02:59
le boitier est suffisament ventilé vu que ouvert c idem. cherchons ailleurs.
t'a un 1800+ 0.18 ? Si oui achète un 0.13 ça va de suite nettement moins chauffer. Sinon un Thermalright 947 ça va le calmer direct ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 23:10:32
il est vrai ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:29:39
cette nuit avec la teùêrature rafraichie il est tombe tt seul a 55...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:32:42
| ginie a écrit : zalman 7000, pas cher et efficace |
j'en ai tjs besoin? si oui lequel?
Zalman CNPS 7000A alcu 29,50 €
Zalman CNPS 7000A cu 40,00 €
Zalman CNPS 7000alcu 31,45 €
Zalman CNPS 7000cu 41,85 €
je vais pas racheter un cpu quand meme........
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:38:30
atention,c quoi ta CM,parce que c pas dit que le zalman passe dessus...
mais sinon je confirme c un tres bon rad,et sui jamais tu devais le prendre,prends la version 7000A alcu.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 16:16:22
ça passe, à condition que ça ne soit pas une version pro..
Il faut les 4 trous de chaque côté du socket.
Prends le 7000A-ALCU (A pour AMD et AL-CU pour alu+cuivre) il est nettement moins lourd et y'a peu de différence de performance avec la version tout cuivre.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 17:28:40
Aujourdh'ui il fait particulièrement chaud, la température à dépassé les 30 °C dans mon appart et le PC commence à avoir chaud.
CPU à 56°C ( Barton 3200+ )
DDs à 45°C, 43°C et 41°C
J'ai donc décidé de remettre en 12V mes trois ventilos 8cms ( dont 2 enermax ) qui étaient en 5V. Le latéral non réglable, celui des DD devant et l'extraction arrière.
J'ai en plus un Enermax en permanence en extraction en 12V portar au mini.
J'ai donc tout remonté et la température à un peu baissé déjà ; 2°C le CPU et sensiblement autant pour les 3 DD.
Début de canicule ?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:59:18
Meteo à 10 jours : temp stables.
Nan, on est loin de la canicule, c'est juste un mois de juillet normal là ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 00:44:04
| kouky a écrit : ça passe, à condition que ça ne soit pas une version pro.. |
je comrpends pas ton histoire de trous
Marsh Posté le 31-07-2004 à 01:10:16
aero 7 (ok ca fait du bruit mais)
edit : sont pas mal mes voltages pour une alim heden
Marsh Posté le 04-08-2004 à 22:22:37
ooterreuro....G un 2800+ et un SLK947U et S3 ...ba je sui a 50° (faut dire que mon 2800 est en 3400) mais bon - Temp sont excellentes - C vrai ke ca doit faire du bruit kan meme...
sinon eu pour ton alim Heden Ta bien de la chance car jen avait une et G vite foutu cte chose a la benne...mon +12 en +13.5 mon -12 en -11 ...mon +3 en 4....ca alé pas du tou
Marsh Posté le 04-08-2004 à 23:02:54
| The Cr@cker a écrit : ooterreuro....G un 2800+ et un SLK947U et S3 ...ba je sui a 50° (faut dire que mon 2800 est en 3400) mais bon - Temp sont excellentes - C vrai ke ca doit faire du bruit kan meme... |
c'est une 350 W achetée principalement parce qu'elle valait pas chere, et j'en suis pas décu
franchement, pour des bons voltages, c'est des bons voltages ca ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:57:34
J'ai essaye de nettoyer tout ce qui est poussiere........
Donc j'ai 59° avec alim de marque 365w et ventilateur de boitier
si j'ouvre le boitier je passe a 58° (sur longtemps)
si je mets un gros ventilo de maison devant , ca change pas
si je passe a 100/100, j'ai 53°
Que reste t'il?
