Gros problème avec ma CM Chaintech SK8T800 et ma CG GeForce 4 Ti 4200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:15:41
As-tu bien installé tous les bons drivers pour ta carte mère et ta carte graphique ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:22:03
pour ta puce réseau vérifie bien que les drivers sont installé (tu trouvera tous les drivers sur le cd fourni avec ta carte mère). regarde si dans ton bios tout est bien activé (usb2, puce réseau) section "integrated peripheral".
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:06:36
| Dag elg a écrit : probleme d'alim? regarde tes voltages. |
L'amim est une e Tech de 400W réglée sur 230V...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:08:54
| DY1K12 a écrit : As-tu bien installé tous les bons drivers pour ta carte mère et ta carte graphique ? |
Pour la CM, j'ai pris ceux du CD et pour la carte graphique pareil (c'est une Inno 3D).
Même si je force l'installation du réseau et des USB au redémarage rien n'est détecté !
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:09:49
| frakass a écrit : pour ta puce réseau vérifie bien que les drivers sont installé (tu trouvera tous les drivers sur le cd fourni avec ta carte mère). regarde si dans ton bios tout est bien activé (usb2, puce réseau) section "integrated peripheral". |
J'avais pas pensé à voir dans le BIOS s'ils sont activés ! Je vais voir et je te redis ça...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:25:59
Tant que tu es dans le bios regarde les tensions pour le 12V,%v et 3.3V voir si elles sont bonnes.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:55:24
Bon, j'ai activé les USB et le port ethernet et ils marchent...
Par contre j'ai toujours mon problème de distorsion d'image parfois et de petit carré... Sous UT ça plante completement !
La carte graphique chauffe beaucoup malgré son ventirad pré-éxistant que faire ? J'ai un connecteurmolex venant de mon alim que j'ai mis sur ma CM est-ce obligatoire poue ma CG ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:04:11
| Dag elg a écrit : Tant que tu es dans le bios regarde les tensions pour le 12V,%v et 3.3V voir si elles sont bonnes. |
Moi y'en a pas tout comprendre... ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:48:59
Voilà, j'ai installé mon nouveau PC comme suit :
- CM Chainetch SK8T800
- CPU Athlon 64 3000+ (754) + ventirad certifié AMD
- 512 DDR 400MHz (Elixir)
- DD SATA Maxtor 160Go 8Mo
- GeForce 4 Ti 4200 128Mo AGP8x
- Lecteur floppy
- Lecteur DVD interne LG
- Graveur Plextor Premium Interne
- Ecran 17" Iiyama HF703UT E
Mais, j'ai eu des problème dont voici la liste :
- port USB2.0 non détecté donc aucun périphérique USB ne marche (Résolu)
- port ethernet 10/100 non détecté (Résolu)
- problème d'affichage (des lignes de carré apparaissaient sur l'écran tanto vert, tanto bleu... Puis parfois il y a des distorsion de l'image !)
Je ne comprend pas pourquoi...
D'où cela peut-il venir ? Carte mère défectueuse ? Carte graphique ?
Merci pour votre aide !!!
Message édité par monsieur buj le 20-03-2005 à 16:17:28
