A7N266 accepte les gros DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:57:30
non pas au départ. c'est indiqué adressage 28bits dans le manuel, alors qu'il faut le 48bits.
le problème c'est que asus ne décrit pas les modifs de ses bios pour cette carte. mais le dernier bios doit surement inclure le correctif
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:39:49
Donc il faut que je me procure le dernier bios? Comment?
Désolé, je ne m'y connais pas trop et j'ai déjà acheté le DD de 160 Go et j'aimerai avoir plus de précisions avant de l'ouvrir. Car après, je ne saurai pas remboursé ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 02:13:05
je peux te donner un truc tout con pour le faire accepter à coup sûr mais il faut que tu conserves l'os sur l'ancien HD. win2k ou xp obligatoire ....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:52:16
J'ai en effet win XP sur l'ancien HD. Mais, je souhaitais mettre Fedora Core 3 (linux) sur l'autre HD. C'est possible? Ou il faut absolument que le HD de 160 Go soit un HD de stockage?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 18:53:16
çad que pour avoir accès aux 160go c'est sans problème avec windows. tu laisses windows sur son disque actuel, tu plug le 160go, tu vas dans le bios et dans la ligne du canal du 160go tu mets 'none' à la place de 'auto', ainsi le bios n'est pas bloqué par le 160 et windows va bypasser le bios pour le reconnaitre, le 160 devra alors être partitionné et formaté dans le gestionnaire de disques de windows.
par contre si tu mets linux sur le même hd que ton windows actuel, je ne sais pas si lui va voir le 160go, j'ai déjà posé la question et personne ne n'a su me répondre.
Maintenant si tu veux absoluement mettre linux sur le 160. va chercher le dernier bios sur le site d'asus, je suis presque sûr qu'il doit résoudre le problème. sinon il reste encore la solution d'un logiciel qui trompe le bios, notamment chez maxtor mais j'ai pas le temps de d'expliquer je dois partir. peut-être demain, si ton flash bios n'a rien résolu.
si tu flash, lis bien les readme.txt et suit les indications à la lettre. flash sous dos avec une disquette neuve (ou presque
Marsh Posté le 19-03-2005 à 00:50:12
J'ai installé le 160 Go sur l'autre IDE de la carte mère, en tant que master. Le PC redémarre bien, au lancement, il est reconnu en tant que tel, sous le nom de ST9523etc... Mais sous Windows, il n'apparait pas!
J'ai téléchargé AsusUpdate qui m'a donné le choix entre deux versions de BIOS. Dans les deux cas; j'arrive au même résultat : Le PC redémarre est va automatiquement dans le BIOS où apparait un message d'erreur : " The CMOS cheksun is incorrect. Please Reload CMOS default value" (Je ne sais pas ce que cela signifie)
Enfin bon, je quitte, j'arrive sur Windows, où il me détecte de nouveau matériel
- Memoire PCI
- Controleur audio multimedia,
- Controleur hote USB, etc...
et s'affiche l'Assistant Matériel détecté, qui me demande si j'autorise Windows à se connecter à Windows Update. Je n'ai aucun succès, et impossible de fermer cette fenêtre.
Je suis un peu perdu!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 16:47:11
Apparement, mon 160 Go est reconnu dans le BIOS mais pas dans le windows.
Que puis-je faire?
Merci!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:13:32
| Dragaodeparis a écrit : Le PC redémarre est va automatiquement dans le BIOS où apparait un message d'erreur : " The CMOS cheksuM is incorrect. Please Reload CMOS default value" (Je ne sais pas ce que cela signifie) |
Ca veut dire que le fichier que l'updater a essayer de mettre dans le BIOS est corrompu.
T'as certainement du utiliser une disquette pourrie, a moins que ce soit l'image qui etaient pourrie.
Avant de faire ce genre d'operation, toujours verifier ces disquettes à l'avance.
sous Windows =>
ScanDisk minutieux de A:\
sous NuNux
badblock -vws /dev/fd0 (pour tester)
mkdosfs /dev/fd0 (pour reformater correctement la disquette)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:45:19
J'ai flashé le BIOS grâce au logiciel AsusUpdate. Là, j'ai obtenu un choix entre deux versions. Et, en téléchargeant directement, l'une ou l'autre version, j'ai eu le même message.
Mais ce premier problème est réglé. le 160Go n'était pas présent dans le "Poste de travail" mais il était dans le "gestionnaire de périphériques". Il n'était cependat pas alloué.
Maintenant que mes deux disques durs sont reconnus, Windows ne reconnait plus d'autres périphériques, liés à la carte mère Asus : Controleur de bus USB, controleur audio multimedia.
Et quand j'essaie de mettre à jour les pilotes, il trouve mon cd de drivers, commence à peine à enregistrer, mais s'affiche rapidement un message d'erreur comme quoi mes données ne sont pas valides.
Pourquoi?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:11:04
| Dragaodeparis a écrit : le 160Go n'était pas présent dans le "Poste de travail" mais il était dans le "gestionnaire de périphériques". Il n'était cependat pas alloué. |
c'est normal, il faut créer une ou des partitions puis formater (pas en fat32 des partoches de plus de 32go)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:19:29
Salut tout le monde!
Comment peut-on savoir si ma carte mère asus A7N266-C accepte un disque dur seagate de 160Go UDMA 100?
Sur le site du constructeur, j'ai ça comme info :
IDE : 2 x UltraDMA 100 / 66 / 33
C'est suffisant pour dire que mon DD sera accepté?
