Pin cassée sur carte Asus P8z77v lx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:26:11
Tu dois pouvoir le ressouder. C'est juste un conducteur GND, après niveau technique de soudage je sais pas comment faire ![]()
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:46:52
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 13:53:47
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 14:22:09
Gnd=Ground : Masse
il doit y en avoir plusieurs sur le connecteur.
par contre, je recommande pas d’essayer de souder sur le conteneur USB3, c’est tout petit et pas tres accessible
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:34:35
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 14:35:21
je viens d'aller voir la spec technique du connecteur USB3 interne, il y a 2 pin GND pour un canal.
tu as de la chance, ça devrait marcher, mais pas sûr que ça aille forcément à la vitesse maximale.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:36:37
| Nounours_9999 a écrit : Est-elle indispensable ? |
Si tu utilise un connecteur USB3 externe et que tu branche quelque chose dessus (comme les connecteurs de ta tour), oui c'est important
Si tu utilise les connecteurs USB arriere de ta carte mere, non ce n'est pas important et tu n'est pas obligé de brancher quelquechose dessus.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 14:43:19
| master71 a écrit : je viens d'aller voir la spec technique du connecteur USB3 interne, il y a 2 pin GND pour un canal. |
Exact. Il y a deux pins de masse car l'USB 3.0 permet aux périphériques de tirer plus de courant en 5v que l' USB 2.0.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:40:10
J'ai branché les connecteurs de la tour...
Puis-je coupler les 2 Gnd sur la nappe se connectant ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:45:35
en théorie, ils sont déjà connectés.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 11:06:59
Conclusion, je continue comme si la Pin n'avait pas existé et tout devrait bien fonctionner
Merci à tous
![[:benjou] [:benjou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benjou.gif)
Marsh Posté le 23-01-2013 à 17:31:05
Réponse du SAV :
La pin manquante ne correspond effectivement pas à au détrompeur mais n'est pas associée à une liaison de donnés, il s'agit ici d'une masse. Si vous avez eu l'occasion de vérifier que les deux ports USB3 de votre boîtier sont fonctionnels, il n'y a normalement pas lieu de s'inquiéter.
Vous pouvez éventuellement effectuer un test de débit comparatif sur les deux ports afin de vérifier que les taux de transferts soient proches sur les deux ports afin de le confirmer.
Attention toutefois, en cas de problème électrique côté périphérique USB sur le port impacté, l'absence de masse peut entraîner un danger pour la carte mère et/ou l'alimentation. Il serait préférable, côté connecteur boîtier, de relier - par exemple avec un trombone- entre elles les broches N°4 (celle entourée sur votre cliché) et N°7 (trois crans plus bas).
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:17:59
| Nounours_9999 a écrit : Réponse du SAV : |
Oh la vache,... j'aurais pas pensé qu'un SAV prendrait le temps d'une réponse aussi complète.
j’aurais plus imaginer : "c'est mort, il faut racheter"
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:46:08
95% du SAV son ( faut racheter ) 5% te dise la vérité et prenne le temps de te réponde. Ta de la chance t'es tombé dans la tranche des 5% ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:14:20
J'ai eu le même souci mais c'est le pin ID qui est cassé,
A quoi sert le pin ID, quel risque encours ma carte mère si je branche un appareil lecteur de carte avec une prise usb 3 dessus.
Merci de votre réponse,
Bonne journée.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:18:17
Je pense qu'une de tes sortie ne fonctionnera pas, mais tu ne devrais pas risquer grand chose ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:57:30
| Z_cool a écrit : |
+1 super étonné Oo
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:20:44
Sur ma carte mère, dans le connecteur USB3, 20-1 Pin, une Pin Gnd est cassée, il semble que malgré cela les ports fonctionnent. Puis-je continuer comme cela où l'appareil risque-t-il un incident ?
Est-il possible de souder une pin ?
Mon feedback
