K8T et SATA [casse-tête] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:48:11
| Citation : y a une solution?? |
Utiliser le contrôleur SATA intégré au chipset pour vérifier si le DD fonctionne correctement?
Et puis, pq utiliser le contrôleur Promise? Il est plus lent et plus gourmand en temps CPU que le contrôleur VIA.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:52:52
ben j'ai que le pilote SATA fournis sur disquette...donc je suis obligé d'utiliser le PROMISE.
comment utiliser le controleur SATA intégré dont tu me parles ??
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:06:43
Le chipset VIA inclus un contrôleur SATA, le Promise est un contrôleur supplémentaire (qui passe par le bus PCI->performance--).
Il y a normalement 4 prise SATA sur la carte-mère, 2 pour le chipset VIA et 2 pour le Promise.
Pour utiliser le contrôleur VIA, il suffit de brancher le DD sur les bonnes prises SATA, de mettre sur une disquette les drivers VIA fournis avec la carte-mère (ou de les downloader). Tout ça c'est détaillé dans les manuel de la carte-mère, suffit de suivre les instructions.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:05:35
il me semblait que sur les 4 ports SATA present, 2 etait "ordinaire" et 2 pour le RAID
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:18:10
Non, deux sont gérés par le southbridge VIA (et peuvent être utilisé pour faire du RAID éventuellement) et les deux autres par le chip Promise (et peuvent aussi être utilisé pour faire du RAID, mais pas avec les deux autres).
Et si le DD est connecté au southbridge VIA et que l'on charge uniquement les drivers du chip Promise, ça ne risque pas de fontionner des masses.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:22:36
j'ai chargé les pilotes VIA en changeant de port SATA....résultat identique "le programme d'installation n'a detecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur"...j'ai pas loupé un reglage dans le BIOS ou un truc du genre ??
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:05:10
Si le disque ne fonctionne sur aucune des deux interfaces SATA présentes, il y a de fortes chances pour que le problème se situe au niveau du disque lui-même, pas de la carte-mère.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 16:45:34
je pense egalement...pourtant il est detectépar le controleur VIA ou le PROMISE...çadevinet une histoire de fou !!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:48:38
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:30:55
je dois installer WinXP sur une K8T et un SATA150 Maxtor.
je boot sur le CD, j'appui sur F6 pour designer le pilote SATA sur disquette fournie (promise SATA378), je declare le driver pour winXP,validation...et au bout de 20sec il m'annonce que mon systeme n'a pas de HDD !!!!
du xoup j'ai essayé avec 3 pilotes differents (XP, 2000 et NT) mais rien a faire. Le Maxtor SATA 120 apparait bien dans le boot au demarrage de la carte mere...donc reconnu physiquement
kelkun a deja eu ce probleme ? si oui y a une solution??
Thx pour vos reponses
