DD SATA + controleur SATA SI3112 -> boot freeze [Problème] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:38:42
Ben dans mon BIOS j'ai çà comme ordre de boot :
Floppy
HD0
CDROM
Et il tente bien de lire la disquette si j'en met une mais il freeze qd meme
Alors que le DD SATA est bien détecté par le BIOS de la carte controleur.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:48:21
| mir45 a écrit : au niveau de l'ordre de boot des périph "IDE" ? |
non g pas çà
faut dire que je n'ai pas de controleur raid ou sata intégré.
(j'ai l'option SCSI mais elle n'est pas sélectionnée)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:11:23
Si, j'ai egalement eu le probleme avec un Seagate 160Go,
il freeze au chargement de windows ... impossible de demarrer avec, et meme en changeant de port Sata ..
Aucune idée d'ou ca peut venir ..
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:39:15
| Sp4M a écrit : Si, j'ai egalement eu le probleme avec un Seagate 160Go, |
pas cool
au moins moi çà matche si je le met sur le port 2.
t'as une carte SCSI ou un autre controleur ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:53:20
Salut, ton problème vient certainement du fait que Windows déconne avec les disques > à 137Go.
Il faut activer la gestion des disques par addresse de 48bits
voir l'article de microsoft -> http://support.microsoft.com/defau [...] -us;303013
Si tu peux, démarre Windows en mode sans échec et modifie la valeur de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\EnableBigLba c'est une valeur DWORD (si elle n'existe pas, il faudra la créer) et tu y mets la valeur 1
Ensuite pense à appliquer le patch suivant sinon tu pourrais avoir des corruptions de données :
http://www.microsoft.com/downloads [...] 659a033b0d
Voilà, en espérant que cela pourrait t'aider et aider d'autres personnes.
Normalement, se patch doit être intégrer dans le prochain service pack de Windows
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:09:01
j'ai le meme carte que toi avec un maxtor sata 250 Go et j'ai aucun probeme
j'ai pas éssayé les 2 ports mais je crois qu'il est sur le premier (il est mis en premier pendant le boot,dans le menu raid)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 17:07:18
Salut tout le monde
J'ai fait l'acquisition samedi dernier d'une carte controleur SATA 150 (une Silicon Image 3112A raid) et d'un DD Hitachi 7k250 160 Go SATA.
Mon souci depuis est que windows (mais c la meme chose si je tente de booter sous DOS avec une disquette) bloque au début du loading si je connecte mon disque dur sur le premier port SATA.
Par contre çà marche nickel si je branche mon DD sur le 2em port du controleur ?!?
Du coup je ne sais pas si celà peut vejir d'un problème de conflit quelconque ou si je ferais mieux de changer ma carte SATA.
Merci de vos infos !!
Ma config (ce qui peut influencer)
CM Epox 8RDA+ (nforce2)
carte SATA PCI Silicon Image 3112A
carte SCSI advansys
Windows XP pro SP 1
2 DD en primary IDE
1 lecteur DVD + 1 DD en secondary IDE
Message édité par Malkav le 06-04-2004 à 18:39:14
