Cas4 reconnu Cas5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:59:21
J'ai eu le même problème et j'ai mis EPP mode sur auto dans le bios pour que mes barrettes tournent en cas 4.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:04:01
| Chris 29 a écrit : |
En cas 4, c'est plus rapide, essai de mettre à jour ton BIOS, sinon règle manuellement.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:04:27
| Chris 29 a écrit : Il se trouve ou le EPP mode ? |
ça dépend des carte mère, toute n'ont pas cette option.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:25:20
3 MaJ du bios existent.
Faut-il prendre la plus récente,ou commencer par la plus ancienne et faire 3 flashages ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:28:34
| Chris 29 a écrit : 3 MaJ du bios existent. |
Fait directement la plus récente, mais vérifie la révision de la carte mère avant pour ne pas se tromper de BIOS (sous peine de pas de redémarrage après) !
Marsh Posté le 26-02-2009 à 14:58:18
Bon ça ne change rien pour les timings auto,toujours en cas5.
Le nouveau bios m'a juste reconnu un lecteur de disquette inexistant
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:05:28
| Chris 29 a écrit : Bon ça ne change rien pour les timings auto,toujours en cas5. |
Non, mais c'est normal pour le lecteur disquette, par défaut il est activé dans tout les BIOS (et quand on fait une mise à jour, les paramètres par défaut sont remis), il faut juste le désactivé.
Bin sinon réglage manuel pour le CAS (suivant les données du constructeur de la RAM).
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:37:58
C'est ce que j'ai fait, par contre faut-il aussi régler les paramètres autres que 4-4-4-12 ou on peut les laisser en auto?
Faut-il toucher à la tension?
Je dois dire que je ne suis pas très a l'aise avec tous ces paramètres,n'en connaissant pas toutes leurs implications
Merci en tous cas de ton aide
Marsh Posté le 26-02-2009 à 15:39:32
| Chris 29 a écrit : C'est ce que j'ai fait, par contre faut-il aussi régler les paramètres autres que 4-4-4-12 ou on peut les laisser en auto? |
Non, si tu O/C pas, tu laisse les tensions tel que, tu ne change les CAS.
Pour les tensions, il faut voir ce que le constructeur (des ram) préconise.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:50:53
Bonjour à tous
Ma mémoire GSkill PI 6400 (noires) Cas 4, est reconnue en auto en Cas 5 par ma CM P5Q.
Est ce très important,et faut-il régler en manuel dans le Bios ou bien je peux laisser comme ça ?
Cela a t-il une grande importance pour les performances ?
Merci pour vos lumières
Chris
