HDD 1To qui marchait sur pc non reconnu dans 1 boitier USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 23:10:16
Non, ça veut simplement dire que tu l'a passé en disque dynamique. Et du coup ça passe pas en USB
Voir ce topic : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 4539-1.htm
Marsh Posté le 17-02-2009 à 23:18:07
Thanks! Je vais voir ça immédiatement!!!
EDIT: Ok, je viens de prendre ma douche froide... Bref, je l'ai dans le baba à moins de trouver un autre disque dur ou stocker tout ce que j'ai dessus et de transvaser mon disque actuel en disque dur classique...
Aucun logiciel type partition magic ou autre n'est capable de me le rebasculer en disque dur de base?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:07:40
Et si je détruis la partiotion pour repasser en disque dur de base, est ce que je pourrais récupérer les données comme après la destruction d'une partition?
Si c'est possible, quel logiciel me conseillez vous pour la manip de la restauration de partochs perdues?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:42:15
le mieux c'est que tu le rebranches dans un pc pour prendre les données. Ensuite tu devras détruire ta partition pour le faire marcher dans ton boitier USB.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:44:35
Le souci, c'est qu'il faut que je trouve un pc où j'ai 500go de place...
Je vais voir... Au prix des 500go, c'est pas perdu...
Mais au cas où, que pensez vous de la méthode "je tue la partition dynamique, j'en créée une basique et je récupère les données"?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:02:33
| arank'thnar a écrit : |
ben si tu "récupères les données" il te faudra de toute façon le même espace de stockage "ailleurs", et perso je trouve ça plus qu'hasardeux.
Bref, il te faut 500 Go d'espace....
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:17:08
Nope, il me faut 1To...
Ben si j'utilise la méthode "Ghost", l'image est en général plus petite que l'espace occupé sur le disque. Si je me souviens bien, le mien avait en gros la moitié d'occupé.
Je le monterai lundi sur un pc fixe. Je verrai si j'ai accès aux données, j'emmerai mon portable et j'essaierai de récupérer un max de données.
La solution de restauration de fichiers n'a pas l'air de beaucoup vous enchanter.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:40:31
Je ne comprends pas bien:
1) tu ne disposes pas de 500 Go ou de 1 To "additionnels" si j'ai bien suivi
2) la solution la plus simple consiste a brancher ton HDD en interne, il sera reconnu en dynamique dans le meilleur des cas et tu pourras donc copier tes 500Go de données vers un disque disposant de cet espace, pour ensuite reformater ton disque correctement, et y retransferer tes données.
3) tu proposes de trasher le filesystem de ton disque en le reformant en non dynamique, pour ensuite....? utiliser un soft de récupération de données qui moissonera le disque et copier les fichiers vers...un disque disposant de 500 Go ?
Je n'ai sans doute rien compris là...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:44:32
Donc j'ai un seul disque physique de 1To, dont je pense que seuls un peu plus de 500Go est utilisé.
Après, j'ai aucun autre disque à portée. Je peux le monter en interne sur les machines du boulot, mais je ne peux faire mieux. Dans cette situation là, j'essaierai de récupérer des données en les copiant sur mon ordinateur portable, mais j'ai pas 500Go dessus. Donc au pire, je peux acheter un HDD de 500go mais si je pouvais éviter, ce serait cool!
La solution que je proposais, c'était de convertir mon disque dur en disque dur de base, avec le gestionnaire de disque. Mais cela implique un formatage des données. Je pensais donc les récupérer par l'intermédiaire d'un logiciel type esayrecovery.
Bref, désolé si c'était un peu flou. J'espère que c'est plus clair maintenant ![]()
Marsh Posté le 22-02-2009 à 00:08:09
Dans tous les cas il faudra que tu copies ces données sur un autre disque (temporairement), même si ça marche avec easyrecovery..
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:21:49
ok...
donc il est fort probable que j'ai besoin d'achter tout de même un disque de 500go...
Grrrrr
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:55:12
Bon, première bonne nouvelle depuis que j'ai mes soucis de dur.
Les disques durs dynamiques peuvent être montés dans n'importe quel pc fixe. En gros, faut le brancher en SATA.
Donc, je vais le monter sur un pc du boulot, je vais acheter un 500Go et dans l'immédiat je transfererai tout petit à petit. Une fois que j'aurai tout transféré, je formaterai et repasserai en partition de base...
Foutu XP!
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:47:01
Voila.
J'ai acheté un disque dur Samsung 1To sur lequel j'avais mis l'intégralité de mes données. Heureusement j'ai tout gardé sur les anciens disques durs.
Bref, j'avais tout mis dessus car je partais à l'étranger avec seulement un ordi portable. Une fois arrivé, j'achète un boitier usb SATA et là, je le monte.
Et là Windaube me dit que c'est un volume dynamique, qu'il est inutilisable...
Pensez vous que la partoch s'est grillée pendant le voyage? Petite remarque, j'ai pris l'avion (le disque avec moi en cabine) avec tous les tests et scanners de sécurité que cela sous-entend...
Qu'en pensez vous?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
