carte mere ki fait tous le temps des bips - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:36:13
Est ce que ca boote correctement à part ca?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:36:44
Probléme de température ? de voltage ? Regarde les alarmes dans le bios de la carte mere.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:41:04
aucun probleme de boot!!
noelemac: bonne idée je vais voir ca!!
olitazz: pour le nombre de bips, c'est indefiniment jusk'a l'arret du pc!!=> pour ca ke ca saoule vite!! lol![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:43:53
| fatal_bazooka a écrit : aucun probleme de boot!! |
moi j'avais des bip de temps en temps a cause d'une alarme de voltage réglé trop bas. Donc vérifie tous les voltages et regarde si ils sont proche de l'alarme et regarde la température du proco et de la carte mere.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:46:08
| noelemac a écrit : moi j'avais des bip de temps en temps a cause d'une alarme de voltage réglé trop bas. Donc vérifie tous les voltages et regarde si ils sont proche de l'alarme et regarde la température du proco et de la carte mere. |
Pas faux, j'avais le même problème mais avec mbm5 (alim de m... avec des mauvaises tensions).
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:53:46
Pour l'alim c une antec smart power 350W
olitazz: On a regarder vite les tensions timings et frekences mé po les alarmes
Demain je regarde tout ca merci pour vos tuyaux!!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:35:00
Bonjour et merci de vous interressez à mon prob (ou celui d'un pote complétement largué!!)
Voila, Suite o flashage du bios d'un carte gigabyte GA-7n400l, l mobo fait continuellement des bips, aucun problèmes à signalés mais la mobo fé tout le temps des bips sans raison @2500+ les bips se font toutes les secondes, @3200+ les bips st continuent preske inimtérompus et seulement @1100+ la mobo décident enfin de se taire!!
Ca vient d'ou???
