Carte mère qui surchauffe et 1 slot RAM brulé
Carte mère qui surchauffe et 1 slot RAM brulé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:31:56
Voilà, depuis 2jours j'ai installé diablo 3 sur mon pc, après avoir joué quelques heures, le pc a redémarré de lui-même je me suis donc dit qu'il serait intéréssant de vérifier mes sondes, c'était ma GPU qui chauffait trop à cause d'un fps trop élevé (apparement... en tout cas c'est en le diminuant que j'ai pu réduire la température...)
Ensuite j'effectue différents tests (benchmarks, stresstests etc...) tout à l'air en ordre, sauf la carte mère qui me semble un peu chaude... je me renseigne un peu, effectivement 54° a l'allumage c'est trop chaud, je cherche une solution (on me parle de flash de bios etc etc... bref j'y comprends rien je laisse tomber)
erreur!
Aujourd'hui, idem, pc redémarre de lui-même au bout de quelques heures (sauf que j'avais ma sonde gpu a l'oeil et que donc c'est pas ca...) je m'inquiète pas... sauf qu'il a pas redémarré ce coup ci, bip alerte -> test de tous les composantes en commencant par les ram... chance, 1ere barette retirée, pc démarre -> pas de trace de brûlure sur la barette, je la change de slot, ca fonctionne -> slot cramé
Pour éviter que ca se reproduise où que ca n'empire j'ai augmenté la vitesse des ventilos au ralenti dans le BIOS mais la température à bougé que de 4° (58 a 54)
et la je sais plus quoi faire
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde SMSC SCH5327  (ISA 480h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Températures
Carte mère 54 °C  (129 °F)
Processeur 30 °C  (86 °F)
CPU 1 / cœur 1 26 °C  (79 °F)
CPU 1 / cœur 2 27 °C  (81 °F)
CPU 1 / cœur 3 21 °C  (70 °F)
CPU 1 / cœur 4 24 °C  (75 °F)
Aux 24 °C  (75 °F)
Diode GPU (DispIO) 40 °C  (104 °F)
Diode GPU (MemIO) 39 °C  (102 °F)
Diode GPU  42 °C  (108 °F)
ST9500325AS 25 °C  (77 °F)
Ventilateurs
Processeur 2261 RPM
Système 2225 RPM
GPU 40%
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.137 V
Noyau du GPU 1.100 V
Voilà pour les températures... (données par Aida64)
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq dc7800 Convertible Minitower
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Fréquence réelle 267 MHz (QDR)
Fréquence effective 1067 MHz
Bande passante 8533 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Rapport DRAM:FSB 10:8
Fréquence réelle 333 MHz (DDR)
Fréquence effective 667 MHz
Bande passante 10667 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface
Voilà les info de la carte mère
Si quelqu'un a une idée, sachant que j'ai pas vraiment les moyens d'acheter de nouvelles composantes en ce moment et que je suis pas expert! (je comprends que la moitié de ce qu'Aida me dit!)
Merci d'avance!
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:07:22
En 2012 la politesse c'est très tendance.
Pour le reste, une carte mère qui détruit un slot RAM, c'est une carte mère à changer avant que la situation empire.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:15:33
C'est vrai, j'en oublie les bonnes manieres, l'approche de 2013 sans doute!
Bonjour a tous, avec un peu de retard
Comme precise dans le post je n'ai pas la possibilite d'investir pour l'instant, est-ce que le reste de mes composantes risquent beaucoup si je continue a jouer avec le pc?
Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte mere "vide" sur laquelle je pourrais placer mes composantes actuels, ou suis-je oblige d'en prendre une avec processeur etc.. (Ce qui n'est pas donne) (qui me conviennent parfaitement)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:17:51
disons que quand ça commence à partir en vrille, c'est rarement un bon signe...
Tu as quoi comme processeur, comme type de RAM et de carte graphique ?
Au passage, la majorité des cartes mères sont vendues "nues", sans processeur... ;)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:24:17
J'ai un intel core2 quatro 2.4ghz
Type de ram 4x (3x mnt) ddr2 1go
Ati radeon 6700 HD (sapphire) 1go
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:30:27
d'accord
En gros il te faudrait une carte comme celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100316.html
ton processeur est un q6600 ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:21:13
Effectivement là c'est un prix tout à fait abordable!
mon processeur est bien un q6600
Dernières petites questions (je pense!) mon boitier semble être un "mini-tower" (je suis largué au niveau des boitiers depuis une dizaine d'années, quand ils se ressemblaient tous...) est-ce que ca risque de poser un problème pour y placer disons, cette carte mère?
Et d'autre part mon boitier est-il suffisament bien ventilé avec 1 ventilateur en extraction (il est assez gros, et seule la carte mère est en surchauffe...) (et la GPU qui a son propre ventilo)
Déjà un grand merci pour tes réponses en tout cas!
ps: je me souviens d'une chutte de tension dans mon immeuble il y a quelques jours, qui ont fait redémarré le pc, est-ce que les soucis de la carte mère pourraient y être liés? (et dans ce cas pas de problème de ventilation?)
Message édité par Latil le 16-12-2012 à 11:41:21
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:23:42
question en passant, parce que ton problème m'interpelle... C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:31:41
Tu peux faire une photo de l'arrière ou de l'intérieur de ton PC (ou en trouver une sur internet) et la poster ici, on pourra répondre
Pour que cette carte mère rentre il faut que ta CM actuelle soit de format standard ATX : par exemple si c'est une Dell avec le processeur en diagonale, ça n'ira pas.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:53:40
(comme édité juste au dessus, il y a eu une chutte de tension dans mon immeuble, est-ce que les problèmes peuvent venir de là?)
http://imageshack.us/a/img822/8210/dsc0242ys.jpg
http://imageshack.us/a/img812/4753/dsc0241pr.jpg
http://imageshack.us/a/img708/5053/dsc0240ri.jpg
voilà les photos du PC
Pour ce qui est de l'alim... d'origine? HP 365w max (ce qui est marqué dessus... visible sur la photo au cas où)
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:55:55
Ce n'est pas du format ATX. (on dirait du BTX)
Tu ne peux malheureusement pas remplacer par une carte mère standard.
Et pour répondre à ta question sur la ventilation, tu as bien un ventilateur en extraction à l'arrière, mais tu dois avoir aussi un ventilateur en aspiration dans le capot noir (en bas de la cage des disques, sous le grand rectangle vert) qui souffle l'air frais sur le radiateur du CPU
Message édité par ontarion le 16-12-2012 à 12:12:04
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:07:10
donc pas de remplacement à moins de changer de boitier c'est ca?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:35:35
http://be.asus.com/fr/Motherboards [...] ifications
Est-ce que cette carte mère serait compatible avec ma tour? (je vois qu'elle prend les core2quad q6600, ddr2 et pci x16 pour ma GPU)
Le problème se situe au niveau de la taille de la carte mère? où c'est au niveau du placement des composantes?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:50:59
ça n'ira pas.
Superpose mentalement la photo de cette carte mère avec celle qui est dans ton boitier. Si tu mets le processeur à gauche et les slots mémoire en haut, les sorties se retrouvent vers le sol. Si tu places les sorties vers l'arrière, ça ne va pas non plus : les ports d'extension se retrouvent en haut et la plaque d'entrées/sorties en bas.
Ton boitier est au format BTX, format qui a été abandonné depuis 2006 ou 2007. Les fabricants de carte mère ont du arrêter la production l'année suivante.
Tu peux sans doute encore trouver une carte mère BTX, mais uniquement en occasion.
Message édité par ontarion le 16-12-2012 à 15:55:16
