Bracelet anti statique ? - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:03:33
pk tu fais pas juste te brancher sur le chassis du boitier? ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:51:05
| Laurent2019 a écrit a écrit : A quoi peut on relier un bracelet anti statique d'autre que le chassis de la tour ? Peut on le relier par exemple au "rack métalique" de disques dur vu qu'il est démontable de la tour ? est-ce aussi efficace que le chassis de la tour pour se relier à la masse ? |
A une masse quelconque. Mais franchement ça ne ser à rien une fois que tu t'en vidé UNE fois de ton électricité statique
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:53:09
| TotalRecall a écrit a écrit : A une masse quelconque. Mais franchement ça ne ser à rien une fois que tu t'en vidé UNE fois de ton électricité statique |
Peut etre qu'il a un gros pull avec plein d'electricite statique.
Prend des vetements en coton pour travailer dans ton pc.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:06:13
L'électricité statique n'est pas un problème à prendre à la légère. On a vite fait de griller un proc ou une CM à plusieurs centaines d'euros. (Expérience vécue inside...
Une des meilleures solutions à mon avis est de se relier aux tuyaux du chauffage central ou à une canalisation d'eau sur une surface non peinte. Ainsi pas de problèmes
EDIT: Le rack ça ne suffit pas! Il va emmagasiner une partie de l'électricité et quand il sera "chargé" à bloc l'excédent va se décharger ds ton matériel. Mais là encore une fois ça dépend des vêtements et des chaussures que tu portes...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:34:47
| arnaud2222 a écrit a écrit : L'électricité statique n'est pas un problème à prendre à la légère. On a vite fait de griller un proc ou une CM à plusieurs centaines d'euros. (Expérience vécue inside... Une des meilleures solutions à mon avis est de se relier aux tuyaux du chauffage central ou à une canalisation d'eau sur une surface non peinte. Ainsi pas de problèmes EDIT: Le rack ça ne suffit pas! Il va emmagasiner une partie de l'électricité et quand il sera "chargé" à bloc l'excédent va se décharger ds ton matériel. Mais là encore une fois ça dépend des vêtements et des chaussures que tu portes... |
bof quand on s'habit correctement et qu'on prend soin de toucher une masse de temps en temps aucun pb, pas besoin de s'embarasser d'une saloperie de laisse.
Je fais de l'électronique tous les jours (en amateurs) et je n'ai (à ma connaissance
) jamais grillé de mobo/proc...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:44:36
s'habiller correctement.. ben la plupart des vêtements actuels sont en synthétique, acrylique etc.. pas vraiment le choix
Il est vrai qu'un bracelet est assez casse pieds du à la longueur du cordon, mais on a l'avantage d'être constament relié à la masse.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:50:23
Un jour j'ai passé une barette de RAM à un pote. Entre nous deux, sur la barette y'a eu une énorme étincelle. Et la barette a très bien fonctionné.
Alors se faire chier avec une bracelet, quand toucher le boîtier une ou deux fois suffit...
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:35:15
Quitte à passer pour une bille, quel danger y a t-il à relier un bracelet ou tapis anti statique à la terre d'une prise de courant ?
Qu'un appareil électro ménager se mette en défaut ou que la foudre tombe sur le parafoudre du tableau ?
Merci.
Patrick.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:49:20
| Dongosaure a écrit : Bonjour, |
Le risque est que la prise de terre de la prise ne soit pas reliée effectivement à un cable desservant la prise de terre générale de l'habitation (certaines prises de terre des appartements où j'ai résidé possédait une prise de terre qui n'était reliée à rien....
Perso je n'ai jamais eu de problème d'életricité statique lors du montage d'une pièdce d'un pc ou d'un pc complet...
(cela viens peut être du fait que j'enroule un cable électrique dénudé autour de ma cheville avant d'en enrouler lautre extrémité dénudée autour du tuyau des radiateurs en fonte et que je bosse entièrement nu dans ces occasions)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:02:16
