Carte Mère Socket A et SDRAM PC133 ? où en trouver ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:26:26
Perso g cette mobo sur une config très proche de la tienne (acheté aussi en remplacement d'une défunte asus a7v qui bippait pour "erreur de mémoire" alors que les barrettes étaient ok ==>condo éclaté).
Par rapport à mon ancienne mobo, elle supporte l'USB2 (4 ports à l'arrière), elle est fanless et très stable. Nivo o/c par contre c zéro y'a aucun réglacge et la seule sluce reste d'o/c à l'aide de clockgne sous windaube.
Le son intégré est correct sans plus (pas 5.1), pas de SATA non plus. Elle n'a que 2 ports SDR mais elle possède aussi 2 ports DDR (les deux ne peuvent etre utilisés simultanément).
En conclusion, je suis plutot satisfait de cette mobo qui a eu pour moins le gros avantage de pouvoir encore utiliser de la DDR (et c l'une des dernières mobos dispo gérant cette mémoire vieillissante).
Si t'as d'autres questions n'hésite pas!
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:33:14
ok merci bcp pour ta réponse...
mais tu ne connais pas d'autres références ?
le controleur son ne gère pas le 5.1 ? j'ai un caisson de basses snif snif
ensuite les ports USB ne sont qu'à l'arrière ? je compte changer de boitier aussi car ça fé 2 mobo que je crame dc c'est peut être le boitier qui ventile mal l'air environnant...
j'aimerais pouvoir mettre des ports USB à l'avant en façade.
coté overclocking et sata c'est pas un pb je ne suis pas concerné...
J'ai une carte Geforce FX 5200 elle passera dessus ?
merci pour les réponses
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:33:30
C'est une bonne carte mère. Mes 2 PC étaient montés avec cette carte et je n'ai jamais eu de problème. Elle est très stables, peut-être un peu capricieuse avec la Ram noname (moi je n'ai jamais eu de problèmes avec ça). Par contre, c'est vrai que pour l'oc, c'est pas le top.
Cette carte a même un forum rien qu'à elle: http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:35:30
Pas de 5.1 (tu peux acheter une carte son).
Pas de problème pour rajouter 2 ports USB en façade.
La 5200 passera dessus.
Par contre pour ton boitier, c'est du noname et donc l'alim doit pas être géniale.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:55:06
Pour les ports USB en façade je met un léger bémol: la mobo ne gère que 4 ports USB 2.0 (les 4 qui sont à l'arrière). Les connecteurs internes pour ports USB en façade sont en USB 1.1.
Pour la carte son, tu as un système 5.1? ou juste un kit 2.1? Ds ce dernier cas pas de pb vu que les kits 2.1 n'utilisent qu'une seule jack.
Pour d'autres références j'en ai cherché aussi lors du changement y'a un an et je n'ai rien trouvé d'autres (si une msi µATX sur LDLC mais pas d'usb 2 donc ...
et je sais plus si elle est toujours en vente
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:29:32
ok merci pour toutes vos infos
pour revenir au boitier c'est un ADVANCE donc apparemment c'est une marque, ils sont dispo sur plusieurs boutiques en ligne.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:36:34
Mais tout cela ne va t'il pas te couter un peux cher?
Ya des kit upgrade pour les gens qui ont un petit budget chez grosbill.com
Jete un coup d'oeuil ça sera ptet plus interressant pour toi.
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] /type.html
Marsh Posté le 09-11-2005 à 23:43:14
Marsh Posté le 09-11-2005 à 23:43:50
merci pr l'idée du kit mais le souci c'est que je veux changer de boitier il m'a déjà cramé deux cartes mères celui là je le déteste lol
Marsh Posté le 09-11-2005 à 23:54:22
| hzakillah a écrit : ok merci pour toutes vos infos |
ADVANCE est une marque "bas de gamme" pas forcément un gage de qualité...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:33:40
SVP donnez moi d'autres références de cartes mères avec socket A et pc133 optimisées pour ATHLON XP 2400+ et Geforce fx 5200.
Merci.
car j'ai lu des forums sur la Elite, ya pas mal de contradictions et de critiques sur son chipset le SIS 735 bcp trop vieux et instable...avec ce processeur.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:19:42
je viens de cramer ma carte mère une MSI KM2M chipset VIA KM266
snif snif
j'ai un Athlon XP 2400+ et 768 Mo de SDRAM PC133.
Il me faut changer la carte mère (que je suppose avoir grillée, vu que mon ordi ne veut plus démarrer seuls les leds s'allument et le ventilo tourne mais le bios ne se lance même pas, j'ai testé l'alim, les DD, la carte graphique, le processeur rien n'y fait il ne démarre tjs pas, sauf le ventilo du CPU qui tourne...)
J'aimerais savoir quel carte mère acheter, et s'il en existe encore.
j'ai trouvé la K7S5A Pro, Socket A, Elite mais elle ne m'inspire pas trop d'après ses specs... vous la trouvez bien ? sinon ya quoi d'autre ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] n6647.html
Merci pour vos conseils
PS: que pensez vous de ce boitier : Advance "ADAGIO" 8502W Blanc Boitier moyen-tour - Alimentation ATX 460W - Ventilateur 12 cm - Filtre amovible lavable ?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 2005KELKOO
Merci pour votre aide...
