Carte mère trop vieille ?
Carte mère trop vieille ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:47:10
Un ami m'a apporté son PC pour que je regarde ce qui cloche.
A priori, il marchait, et d'un coup, le BIOS n'a plus réussi à booter sur le disque (I/O Read Error), j'ai pu vérifier par moi-même.
Il a, selon mes conseils, acheté un nouveau disque dur.
Et là, la CM ne le voit pas du tout !
Un peu plus de détails...
L'ancien disque est un WD de 40 Go. Il a les jumpers "ancienne mode", c'est à dire "master alone", "master" et "slave".
Le nouveau, par contre, un Maxtor de 200 Go n'a que "master dual", "cable select".
Je me demande si la carte supporte le cable select... Ca m'étonne un peu que ça ne fonctionne pas quand même.
Je n'ai pas la référence de la CM, mais le CPU est un Athlon 2200+, donc à priori, c'est pas non plus du matos du sciècle dernier ! (quoique d'après sont proprio, il a 4 ans, ce qui m'étonne un peu d'après la fréquence du CPU...)
Autre point étrange : il y a un lecteur DVD et un graveur. Si je laisse le DVD seul, ça marche. Si j'ajoute le graveur, ou si je met le graveur seul, le BIOS ne s'initialise plus (les jumpers sont bien mis).
Ensuite, une fois sur deux, la CM ne démarre pas du tout, et émet des bips en continu. On ne peut résoudre ce problème qu'en débranchant tout et en tentant un démarrage avec rien sur aucun contrôleur de disque.
Deplus, la mémoire affichée au premier démarrage était 128 Mo. Après un clear cmos, le BIOS a recompté la mémoire, et en a trouvé 512...
Tout ceci tend à me faire penser que plutôt un réel problème de compatibilité entre le HD et la mobo, ce sera la CM qui est morte... ou la mémoire...
Je n'ai pas encore trop pris le temps de tout vérifier par moi-même, mais je suis de toute façon bloqué : je n'ai pas de CM du même socket pour faire des tests, donc je ne peux vérifier que le fonctionnement des périfs et de la mémoire (et ça me lourde de risquer de cramer un de mes serveurs pour faire des tests, j'ai une mauvaise expérience d'une CM crâmée après branchement d'une barette de RAM défectueuse...), j'aimerais donc, si possible, trouver la raison de la panne sans avoir à tout tester (même si je sais que c'est quasi impossible !). Je compte sur vos retours d'expérience sur des matos crâmés ou incompatibles pour m'éclaier !
