carte mère Mini ITX à 4 slots mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2016 à 14:53:20
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1809.html <= je te laisse regarder celles avec 4 DIMM...
Marsh Posté le 11-11-2016 à 14:59:09
c'est pour le i7 LG1151 donc ce serait avec ces filtres de recherche
.. et j'en vois pas à 4 slots mémoire dans ce cas
Je vais devoir me contenter de 32Go sans possibilité d'ajouter de la ram par la suite, un peu dommage.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:14:51
Savez vous d'autre part si l'on peut monter un ventirad sur une carte mère mini ITX ? J'ai un doute
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:27:21
Oui on peut, faut voir la taille du ventirad et du boitier.
Excuse-moi mais tu espères faire quoi avec 32 ou 64Go de RAM, surtout sur du mini-ITX??
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:44:52
Donc, oui pour le boitier jai vu ca rentre la ventirad que j'ai choisi .. je me demandais juste si on pouvait installer un ventirad sur un carte mere mini ITX. C'est prévu pour donc ?
C'est pour du multi affichages (8 ecrans) ..mon métier exige l'ouverture de nombreux logiciels et onglets navigateur en meme temps  sans compter que je dois laisser ouvert le PC durant des jours sans rebooter donc pas de vidage mémoire.
ps: c'est quoi le rapport entre mini-ITX et ram ? On pourrait pas avoir beaucoup de ram dans un minimum de place ? (j'essaye de comprendre ta dernière remarque)
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:53:20
Ben vu la taille du mini ITX forcément c'est difficile d'y caser 4 DIMM...
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:07:40
oui j'ai cru comprendre .. le truc c'est que je cherchais à la base un boitier peu profond car sinon il dépasse de mon bureau je vais donner des coups de genou tout le temps dedans et en plus il sera collé contre le mur, bonjour le refroidissement !
Donc, je trouve pas de boitier de profondeur genre 40 cm comme le nano fractal .. mais avec carte mere atx. Et je cherche tout de même un pc avec bcp de ram. Voilà pour l'explication.
Si tu me trouves un boitier de qualité peu profond et qui permet d'accueillir une carte mere au format "normal" je suis preneur  moi j'ai pas trouvé
 moi j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:33:52
http://www.ldlc.com/fiche/PB00187731.html 42.5 de profondeur et en micro atx tu trouveras plus facilement 4 slots mémoire
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:56:14
j'aurai du préciser .. au format tour classique car c'est dans le logement du meuble informatique 23 cm de large
J'ai trouvé le fractal core 2500 45cm de profondeur c'est un peu trop mais ca pourrait le faire. Reste à voir la qualité de ce boitier, s'il est silencieux comme pourrait l'etre un fractal R5 ou pas, vu que je cherche une config ultra silencieuse
Marsh Posté le 11-11-2016 à 17:27:02
Non mais sinon en micro atx tu trouveras surement des boitiers qui te conviennent. comme http://www.ldlc.com/fiche/PB00177939.html
Marsh Posté le 11-11-2016 à 17:34:43
yes j'ai trouvé en meme temps que toi ce boitier ! en fait pas tout à fait le meme http://www.ldlc.com/fiche/PB00177857.html
le tiens est encore plus compact. Bon je vais choisir un des deux, en espérant que les boitiers de la marque ldlc (je savais meme pas qu'ils avaient leur propre marque de boitier) soit de bonne qualité
Marsh Posté le 11-11-2016 à 17:39:16
C'est très certainement de la très bonne qualité comme tout ce que fait ldlc, et puis c'est de l'alu.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 17:41:28
yes j'ai vu
sinon le tiens à pas de ventilo à l'avant et à la place il est ajouté sur les cotés. De plus, il n'a pas de baies pour un lecteur optique, le mien si meme si c'est du slot slim (je sais pas trop ce que c'est je vais voir). Je pense prendre le mien pour ces 2 raisons.
Truc chiant par contre, hauteur max du ventirad sur le mien =150mm c'est pas beaucoup
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:23:49
Il ya le dark rock TF (top flow) qui est très cher mais qui doit bien refroidir et en silence a priori...le prix du silence on va dire.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00190701.html
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:25:20
yes bien vu moi j'etais parti sur le premier modèle be quiet à 27€ qui fait 124cm de haut http://www.ldlc.com/fiche/PB00216376.html c'est pas top tu penses ?
j'arrive pas à bien estimer mes besoins en terme de ventirad, pour dire je connaissais meme pas son existence il y a encore peu
mes besoins pas de jeu, mais multi affichage 8 ecrans, nombreux logiciels ouverts en meme temps, multi taches. .. de quoi faire chauffer le CPU ?
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:32:25
C'est quoi ton cpu ? i7 6700 non k ? C'est ce que j'ai, et moi j'ai un enermax qui doit franchement etre pas trop different du be quiet sauf que le ventilo peut mouliner a 2800 rpm ce qui le rend très bruyant (si nécessaire) http://www.ldlc.com/fiche/PB00203947.html. Après tu peux regler comme tu veux dans le bios ou avec les softs et ne jamais laisser le ventilo dépasser 1400 tours, tout dépend de la temperature que tu pense acceptable.
La seule chose qui fasse vraiment chauffer le cpu c'est l'encodage video (60/65°) . Meme les jeux ça ne le fait pas chauffer outre mesure. (45/50°)
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:35:31
si ce sera le 6700k mon processeur
merci pour tes précisions
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:37:25
bizarre le bequiet que tu ma recommandé bcp plus cher et performant ne tourne qu'à 1400, le mien à 27€ à 2000 tours , c'est normal que ca aille dans ce sens ?
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:53:07
oui le ventilo est plus grand, celui a 27euros est un 92, l'autre un 120 ou 140, ça change tout, autant en bruit qu'en efficacité
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:57:39
Ok je viens de voir les Db mentionnés il est moins bruyant en decibel le tiens
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:00:50
Le radiateur est aussi plus grand et a plus de caloducs donc plus de surface en contact avec l'air donc forcement plus d'air pour enlever la chaleur.
A 84 euros tu peux etre sur que c'est bien mais est-ce nécessaire si ta tour est dans un meuble, loin de tes oreilles, moi mon pc est sur le bureau tout près de mes oreilles.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:05:48
ce qui me fait peur c'est la dimension du ventirad, etant donné que j'ai choisi un boitier pc plutôt moyen tour, est ce que ca va pas encombrer .. surtout au niveau des 4 slots mémoire qui seront tous pris. Ca va passer ? pas sûr .. la hauteur c'est bon, mais le reste .. hum mon boitier fait que 42 cm de profondeur il est pas tres grand. J'ai un doute
et ta rem arque est bonne. Ceci dit, mon pc actuel est dans un meuble ouvert et j'entend bien quand meme
Marsh Posté le 11-11-2016 à 20:14:33
Je sais pas mais c'est un rad qui est fait pour les boitiers exigus de toute façon.
Mais tu peux toujours prendre celui a 25 ou 27 euros et ensuite changer si c'est trop bruyant. ça dépend aussi si tu veux overclocker ou non, si tu comptes pas overclocker tu peux réduire le voltage pour que ton cpu chauffe moins meme a la vitesse max.
Tu peux aussi envisager les AIO, bien qu'il faille taper dans le haut de game pour ne pas subir de pompes bruyantes.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 23:54:01
Les boîtiers LDLC sont des Jonsbo rebadgé !
C'est de la bonne came, pour les alim Ldlc qui sont des seasonic
Marsh Posté le 12-11-2016 à 00:16:18
ok les gars, merci pour votre retour au top
bien vu pour Jonsbo, il est beau ce boitier en plus je trouve
Marsh Posté le 12-11-2016 à 00:21:35
Il est classé mais attention au flux d'air quand même ! Ça a l'air d'aller mais jette un œil si y'a des test !
Marsh Posté le 11-11-2016 à 14:46:05
Je cherche une carte mere au format mini ITX avec 4 slots mémoire, ça existe d'après vous ?
.. ou alors 2 alors mémoire mais qui permet de placer 2 x32Go
Message édité par symetrie le 11-11-2016 à 14:50:49
