Quelle carte mère prendre maintenant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:31:16
A quoi bon changer la RAM, te sens-tu limité ?
Sinon, il te faut simplement une carte mère socket 775, et vérifier la compatibilité avec ton CPU sur le site constructeur, mais à priori il n'y a pas de raison à ce que ce soit incompatible, ton CPU est un modèle assez courant.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:34:28
Non je ne suis pas obligé de changer la ram c'est juste que si la nouvelle CM l'impose je le ferai mais si je peux tout garder c'est le mieux.
Je trouve effectivement pleins de CM en socket 775 mais il y a en a tellement qu'au final je ne sais même plus quoi prendre, à force de trop chercher je suis perdu.
C'est pour cela que je voudrai l'avis de personne qui pourrai conseiller telle ou telle CM.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:38:05
| McBounce a écrit : Non je ne suis pas obligé de changer la ram c'est juste que si la nouvelle CM l'impose je le ferai mais si je peux tout garder c'est le mieux. |
regarde sur LDLC par exemple il y a des carte mere S775 compatible ddr2 et 3. attention il y a seulement 2 ports de dispo pour chaque type de ram il me semble.
il ne reste plus que des modèles avec chipset G41 de toute facon en neuf
les choses qui vont différer c est le nombre de port sata/vitesse du lan/ type de ram ddr2 ou3 / marque
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:41:10
Oui ça je l'ai fais des tas de fois, maintenant je voudrais des avis et des conseils.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:45:47
Celle ci apparemment est compatible avec ton CPU et ta RAM actuelle. Il faudrait préciser la fréquence de ladite RAM d'ailleurs :
ASRock G31M-GS
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:49:13
| McBounce a écrit : Oui ça je l'ai fais des tas de fois, maintenant je voudrais des avis et des conseils. |
tu veux qu'on te dise quoi concrètement?
si tu veux garder ta ram 2 barrettes? => cm compatible ddr2
si tu veux faire des échanges réseaux en gigabit=> carte mère compatible gigabit
des ports sata, il doit tjrs y en avoir au moins 3 /4.
pour le reste, la marque par exemple . peu importe à ce niveau. selon les dispos/prix
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:56:11
ta souris et tes enceintes sont-elles branchées directement sur la carte mere (à l'arriere du boitier donc) ou sur les connecteurs de face du boitier ?
si c'est sur les connecteurs du boitier, teste en face arriere, le coupable est p-e plus le boitier (ou sa liaison vers la carte mere) que la CM elle-meme
Marsh Posté le 26-09-2013 à 10:01:12
@FrenchyEve : pas bête georgette !
Marsh Posté le 26-09-2013 à 10:10:10
Eve, pas Georgette
(passe voir dans le topic HB , j'ai mis la moustiquaire sur mon HAF-XB
| Spoiler : en fait on m'a infligée le prénom Eve-George pour l'état civil |
Marsh Posté le 26-09-2013 à 10:13:11
Ouais mais ça rimait pas avec "pas bête"
J'ai vu la moustiquaire ![]()
Marsh Posté le 26-09-2013 à 10:14:46
@FrenchyEve : merci pour tes conseils. J'ai déjà essayé de modifier la prise USB où est connecté ma souris mais pareil. Le souci est que c'est très alétoire, je ne vais pas avoir de pb pendant 3/4 jours et au 5eme voilà que ça ne marche plus.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 09:26:10
Voici ma config actuelle :
Windows 7 Professionnel (X64) Service Pack 1
Intel Core 2 Duo E6850 Cadencé à 3 GHz (Socket: Socket 775 LGA)
ASUSTeK Computer INC. P5Q PRO TURBO Rev 1.xx
4 Go de mémoire totale de type DDR2
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
SSD SanDiskSDSSDH2256G de 238.47 Go SATA III
2 x Disque dur WDCWD1001FALS-00J7B1 de 931.51 Go SATA II
Depuis quelques temps et malgré une réinstallation de W7 je rencontre un problème très aléatoire de port USB et audio (d'un seul coup ma souris ne fonctionne plus - périphérique USB non reconnu - ainsi que mes enceintes - branchées via la prise jack). J'ai cherché, cherché sans jamais réussir à résoudre ce problème.
J'imagine maintenant que la CM est défectueuse.
Par contre j'aimerai avoir votre avis sur quelle carte prendre maintenant ? Je ne souhaite pas changer mes autres composants (excepté peut être la ram). Il y a tellement de marques et surtout de références que je suis perdu.
