Carte mere S754 Pour o/c Aide plz ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:08:06
Bonjour, très bon choix c'est la meilleur et aucun problème avec la mienne depuis que je l'ai.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:17:10
Vous avez reussit facilement à overclocker avec la DFI ?
La memoire ne vas empecher de o/c le cpu ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:31:31
Pour être honnête, je crois que ce que tu veux faire c'est du gâchis. Au mieux tu passera peut être de tes 2ghz d'origine à 2.4, et le gain ne sera pas très perceptible ( sauf dans les benchs ).
Par dessus le marché pour éviter que ta ram ne t'handicape ( la no-name en overclocking c'est du suicide ), tu sera obligé de changer les multiplicateurs pour l'underclocker et là tu risques de perdre en perfs.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:44:57
Merci pour vos reponses !
Si je change la ram ?
Laquelle prendre pour pas trop chère ? (1go)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:53:37
Pour 1 go de Kingston PC3200, 110-120 euros environ. Et c'est pas de la ram qui est sensée s'overclocker des masses. Pour de la bonne qui tient bien, faut plus compter dans les 200 euros.
A ta place ça m'emmerderait beaucoup d'investir autant pour si peu de gain, mais c'est toi qui voit
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:59:39
cette DFI est tout simplement la meilleur mobo actuelle pour oc en s754 + AGP ...
par contre dans l'absolue c'est un investissement que je ferrais plus ( j vais pas tarder a vendre la mienne pour passer en s939 ... )
tu auras un plus gros gain en oc en prenant un proco du type venice avec une mobo normal que ton vieu newcastle et la DFI ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:08:56
Oué, vous m'avez convaincu je laisse tomber l'o/c sur cette cfg ...
Faudrait donc que je passe au s939 ainsi qu'au PCi-express, le problème reste surtout la carte graphique (chère) !
Combien je pourais revendre ma config actuelle (CG + CPU + CM + RAM) ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 14:10:25
pas forcément on trouve des mobo potable en s939 + AGP à base de nF3 ultra ou alors une asrock 939dual-sata2 qui fait PCIe et AGP en full speed
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:09:37
Si j'achete une DFi lan party s754 et que je change la memoire, l'o/c sera interresant ?
Si oui, j'hesite entre plusieurs ram :
-OCZ 2x512 2-2-2-5 -> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
-OCZ 2x512 2.5-3-3-7 (preference - chère
)-> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
-GEIL 2x512 2-3-3-6 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
-OCZ 1*1024 3-3-3-8 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
-CORSAIR 2*512 2-3-3-6http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Merci d'avance pour vos conseil !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:22:34
C'est pas cool de revendre un cm qui fait un bruit affreux aussi ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:34:50
Je dit afreux, j'exagere, c'est de temps en temps elle se met a grincer, de toute façon elle est garanti encore 3jours, je vais demande un echange et je revendrais une neuf ! (la prise cpu fan et morte composant à imploser à coté :s) mais elle marche niquel...
Sa vaut le coup ou pas d'acheter la dfi + un kit memoire ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:37:32
Ben perso je suis sur socket 754 et je trouve que c'est pas trés bien pour o/c
d'ailleurs j'ai laissé tombé
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:41:56
Ouai mais avec la DFI, ya un autre topic il en parle, il dise qu'elle est bien pour o/c !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:50:20
oui mais regarde la date des message c'était avant que le s939 s'impose et que les venice sortent
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:51:41
Donc, j'ai trouver une autre barette interressante :
Sa http://materiel.net/details_F1-3200PHU11GBZX.html
+ http://www.achetezfacile.com/dfi-l [...] 92663.html + A64 3000+ avec Zalman .
Ya moyen de gagner en perf ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:52:09
tu sera grandement bridé par le proco et non par la mobo, ta ram tu la garde tu feras de l'oc en "desynchro" ça marche très bien aussi ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:52:29
| aika24 a écrit : Donc, j'ai trouver une autre barette interressante : |
non
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:52:33
Je sais, mais le problème est que j'ai pas envi d'investir dans un autre processeur et surtout dans une autre carte graphique !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:53:09
pourquoi changer de carte graph ? tu prend une asrock 939 dual-sata2 et puis c'est bon ...
ou alors une mobo en nF3 U ... ( en occase )
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:53:39
| OncleJimbo a écrit : tu sera grandement bridé par le proco et non par la mobo, ta ram tu la garde tu feras de l'oc en "desynchro" ça marche très bien aussi ... |
Donc en gros faut que je change de socket sinon c'est mort ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:54:47
mort mort non mais le gain apporté par un changement de mobo et ram de l'ordre de pas grand chose donc sans interet
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:59:28
Une autre question, ya peut étre moyen avec beaucoup de negociation d'echanger ma mobo + mon proc contre ceux de mon père, il est en s939 avec un A64 3000+
Mobo : http://www.multe-pass.com/1/P/103693/default.htm Ya moyen de faire quelque chose avec celle-ci ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:02:28
si elle donne 1.6 - 1.7 de Vcore oui y a moyen de s'amuser et si son proco est un venice ...
car si c'est un Newcastle c'est kifkif par rapport à ce que tu as déjà actuellement niveau oc ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:04:38
Ca ne sert a rien de la ram qui monte sur du S754.
1° desynchro change presque rien au perf
2° les controleurs memoires sont souvent foireux
Avant j'avais de la ram qui tapait 285 facile, impossible de monter au dessus de 220 en synchro ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:11:37
| OncleJimbo a écrit : si elle donne 1.6 - 1.7 de Vcore oui y a moyen de s'amuser et si son proco est un venice ... |
Newcastle sa existe pas en s939, enfin je crois :
* Athlon 64 3400+ socket 754 core Newcastle
* Athlon 64 3000+ socket 939 core Winchester
* Athlon 64 3200+ socket 939 core Winchester
* Athlon 64 3500+ socket 939 core Winchester
* Athlon 64 3000+ socket 939 core Venice
* Athlon 64 3200+ socket 939 core Venice
* Athlon 64 3500+ socket 939 core Venice
* Athlon 64 3800+ socket 939 core Venice
* Athlon 64 3700+ socket 939 core San Diego
* Athlon 64 4000+ socket 939 core San Diego
* Sempron 3300+ socket 939 core Paris
* Pentium M 745 Dothan 1.8 Ghz
* Pentium 4 3.2 C socket 478
* Pentium 4 3.4 E socket 478
* Pentium 4 660 3.6 GHz socket LGA775
Winchester tu veux dire ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:15:36
non newcastle, les premier A64 s939 était des newcastle, enfin me semble pas qu'ils ont fait des 3000+ avec, bcp de 3500 et 3800, qques rares 3200 mais pas de 3000 donc logiquement tu as un venice, selon la série tu peux tapper 2.6-2.7 GHz ...
desynchro = ram pas a la meme fréquence que le fsb
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:21:00
| OncleJimbo a écrit : non newcastle, les premier A64 s939 était des newcastle, enfin me semble pas qu'ils ont fait des 3000+ avec, bcp de 3500 et 3800, qques rares 3200 mais pas de 3000 donc logiquement tu as un venice, selon la série tu peux tapper 2.6-2.7 GHz ... |
Et non, j'ai verifier c'est un winchester :s Sa s'o/c bien quand meme ? car dans l'article d'o/c des A64 c'est un winchester aussi : http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
(je tiens a vous remercier pour votre aide)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:27:53
non je persiste a dire que Nexcastle ça existe en s939
ben ça va s'oc mieu que ton A64 même avec une DFI et de la super ram ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:33:59
Ok, donc moi si j'echange proc+mobo à mon père (lui donne 1go de ram + un maxtor de 80go,peut pas refuser
), reste plus qu'a choisir de la memoire qui me permettra ce o/c. Donc carte mere : http://www.multe-pass.com/1/P/103693/default.htm, elle fait dual channel :
Que prendre ? :
-Geil 1*1024 2-3-2-5 http://materiel.net/details_F1-3200PHU11GBZX.html
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:50:24
tu garde ta ram et puis c'est bon ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:50:25
Je sens que tu vas etre decu
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:00:12
| OncleJimbo a écrit : tu garde ta ram et puis c'est bon ... |
Ouef, mais de la noname pour l'o/c on vient de me dire que c'est incompatible, faut savoir !
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:00:54
Tu ne lis que ce qui t'arrange on a aussi di que o/c en desynchro ca change rien
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:05:19
Le fsb, je peux le mettre à la meme fréquence que les memoires ! :x
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:13:25
| Strat_84 a écrit : Pour être honnête, je crois que ce que tu veux faire c'est du gâchis. Au mieux tu passera peut être de tes 2ghz d'origine à 2.4, et le gain ne sera pas très perceptible ( sauf dans les benchs ). |
Bah, dans ce cas comment fait on pour o/c son processeur sans underclocker la memoire ! il faut de la memoire "adapté" (ca peux pas etre ma no-name) , et dans ce domaine je connais pas grand choses, c'est pourquoi je vous demande laquelle sera "adapté"....
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:14:23
| aika24 a écrit : dans ce domaine je connais pas grand choses |
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:16:53
merci, je y'avais pensé, si je demande dans le forum c'est pour avoir des conseil pas pour m'envoyer balader...
Vous vous contredisez, c'est normale que je comprenne pas.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:52:45
Bonjours,
Tout dabord ma config :
A64 3000+ S754
2x512mo PC3200 NONAME
6800GT POV 256mo AGP8x
ASUS k8N
Maxtor 250go Sata
Refroidissement : Zalman Al-cu cpu et gpu.
Donc, je voudrais O/c mon cpu, le problème c'est que ma carte mère me le permet pas, de plus celle ci fait un bruit afreux (grincement du au port USB ?).
Je veux donc la changer au profil d'une autre Cm s754 qui permet l'o/c et qui est SILENCIEUSE !
-Quel est la meilleur actuellement ?
-Est il possible d'o/c avec 2*512 generique ?
Ca ne me sert à rien de me dire de passer au s939, car il faudrait que je change de processeur + de carte graphique (pour beneficier du pci-express), ceci me reviendré trop chère, et je pense que ma config n'est pas trop depassé encore, enfin je pense :s !
J'ai vu 1 carte en particulier qui m'a l'air pas mal pour le o/c :
http://www.pcshop88.com/composant. [...] LIE=KELKOO
Que pensez vous de celle-ci car beaucoup disent qu'il on des problèmes !?
