quel memoire pour ma carte mere?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:54:13
J'avais acheter une memoire ddr400 512mb de marque pq1
Elle n'a pas fonctionner est ce kel etait bonne ou pas?
Et kel marke me conseillez vous?
Merci d'avance pr votre aide!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:22:49
bah elle aurait du marcher ...
cad elle a pas fonctionné ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:26:46
ben en faite mon pc demarre mais rien ne se passe jai un ecran noir!!
Mais la premiere ke je lai mis, je lai mis a l'envers alors peu etre ke je l'ai grillé??
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:31:58
t'as pas d'autres barettes sous la main pour tester ?
mais normalement ta PQI aurait du marcher jvois pas pourquoi ....
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:33:50
non j'ai juste celle d'origine que j'avai acheter o debut!
Mais c pas grave si je la met a l'envers?
Quand j'ai mis les deux en meme tps il reconnaissait juste la premiere la 256 et pa l'otre la 512!!
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:36:33
ok mets juste ta 512 pour voir s'il la reconnait déja ( sans la 256 )
ps : on peut aps mettre les barrettes à l'envers , a moins d'avoir un marteau ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:39:11
j'ai essayé hier et quand j'ai redemarré mon pc j'avais un ecran noir et rien se passai!!
Peu etre ke la barrette est defectueuse!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:42:41
c'est bizarre en effet
faut en acheter un autre alors ...
pour 40 euros t'a 512 mo kingston par exemple
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:46:38
elle est fiable??
Est ce que je peux en mettre deux sur cette carte mere??
http://www.microchoix.com/cat/fich [...] A_512.html
Celle la c bon??
Et une autre question quelle carte graphique me conseille tu??
Moi j'ai une geforce fx5200!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:49:06
oui j'ai exactement la meme barette
par contre n'en mets pas deux ca te ferait 1.2 giga de ram c'est un peu déséquilibré apres ....
t'en fouts une ca te fait donc 768 mo spa mal ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:49:51
| kitinio a écrit : |
heu tu joue à quoi ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:53:26
A counter strike condition zero et avec la config que j'ai actuellement je joue 20 min des fois moins et j'ai un mess d'erreur du genre: driver-irql-not-less-or-equal ou nv4-disp.dll!!!
Et pour la memoire si je met aucune memoire est ce ke l'ordi fonctionne kan meme???Peu etre ke je met mal la memoire!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:15:03
heu tu dois obligatoirement mettre de la ram sinon ca démarre pô ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:24:49
ok dans ces eaux là t'as la 9600 pro voire xt, un peu mieux
sinon chez nvidia ya la 6600 (non GT) ...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:29:07
9600 pro c'est fabriqué par ATI qui le revend ensuite à des constructeurs
oui c'est agp 8x
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:30:56
ok ben merci bcq pour ton aide a plus et bonne fin de soirée
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:35:39
ben je vai prendre la memoire que je t'ai donné en lien et eu etre la carte graphique!Je te tiens au courant pour te dire si sa fonctionne!!
La je vai ressaiyé de mettre la memoire de 512mo!!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:39:48
Salut voila ma carte mere est une asus a7v8x-x!J'aimerai rajouter de la memoire!
Type de processeur AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 2000+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Quelle memoire me conseillez vous?
Merci d'avance pour votre aide!!!
