Quelle taille limite de dur pour une vieille carte mère ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:12:05
Il me semble, que c'est 80Go la limite, mais il faudrait voir sur le site de msi directement...
Sinon pour brancher des disque dur en plus, il te faut une carte controleur pci (ATA ou SATA)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:17:19
Avec le dernier bios, un disque de 80 Go a tourné plus d'un an sur la mienne.
Au-delà de 128, pas d'info (mais en UDMA33, c'est un peu lent).
Pour aller au-delà des 4 periphs, on peut ajouter une carte pci/ide, ou monter un lecteur de dvd en usb par exemple.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 17:37:13
je vais peut etre dire un bétise mais ca dépend pas aussi du systeme d'explotation?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:28:16
8.3go il me semble (voir le topic de draculax sur la limite de 128go)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:21:35
Le dernier BIOS pour 6163Pro dit 'Up to 128GB' (jusqu'à 128G)
Au delà de 128Go il faudra passer par une carte ctrl PCI (IDE ou SATA)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:31:21
question bête : où vous trouvez le dernier bios sur leur site ? je suis allé dans Carte-Mères puis Archives mais je ne le vois pas oO
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:35:14
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 113&kind=1
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:36:47
Depuis le 3.9 :'Fix system hang when IDE HDD size over 65GB' = Up to 128GB
Mais prend plutot le 3.a (le dernier)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:19:35
C'est marrant ça, mon bios est pas répertorié sur leur site
    *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Award Software International, Inc.
          physical id: 0
          version: 4.51 PG (10/11/00)
          capacity: 192KB
          capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb agp ls120boot zipboot biosbootspecification
Marsh Posté le 21-05-2005 à 05:39:59
T'aurais pas une BX-Master ? Avec 4 ports ide?
http://www.msi.com.tw/program/sear [...] 6163&kind=
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:36:21
salut zanton!
fais comme te dis shinigami79, procure-toi une carte contrôle IDE (environ 30) et là tu n'auras aucun souci de flash de bios (risqué)et en plus pas de limite de capacité!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 13:22:59
Mieux prend une carte ctrl PCI SATA à base de Sil3112 (20Euros)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:17:33
Le contrôleur pci sata, il va être supporté par ma carte mère ? (l'alim est une tagan 330W avec deux controleurs sata il me semble).
Sinon pour le contrôleur ide, il n'y a pas de limite sur la taille du disque qu'on peut prendre ? Et combien de durs je peux rajouter avec une carte ? C'est diablement intéressant tout ça  Merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:20:16
avec une carte IDE tu peux rajouter 4 DD, tandis qu'avec une SATA seulement 2 (bientôt on pourra en mettre davantage car ils seront chaînables)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:31:38
Now, je connais bien ta carte pour en avoir eu une pendant des années, mon conseil: n'investis pas trop.
Tu seras toujours limité quelque part.
J'ai arrété de faire évoluer la mienne quand je susi passé du CII 900/100 au PIII 1000/133.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 17:44:17
je vais ptet effectivement tout simplement rajouter un dur de 80 Go dans un rack à la place d'un lecteur optique. Ca devrait suffire. Eventuellement un 120 go si j'en trouve un pas trop cher. Sinon comme tu dis ilien83, ça va commencer à faire beaucoup pour cette carte mère. Surtout que je n'ai que 330W avec la Tagan. Là je veux juste faire une config silencieuse avec un peu d'espace disque.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:26:41
| zanton a écrit : je vais ptet effectivement tout simplement rajouter un dur de 80 Go dans un rack à la place d'un lecteur optique. Ca devrait suffire. Eventuellement un 120 go si j'en trouve un pas trop cher. Sinon comme tu dis ilien83, ça va commencer à faire beaucoup pour cette carte mère. Surtout que je n'ai que 330W avec la Tagan. Là je veux juste faire une config silencieuse avec un peu d'espace disque. |
Surtout si c'est ta config PII 333, ça vaut pas trop le coup.
J'ai senti la différence sur ma config quand je suis passé de la msi en BX à une QDI i815e.
Plus de problème de barrettes mémoire, de disque (80 Go en UDMA 33, ça va avec un PII ou un PIII 450)..
Et pour monter un cinquième periph ide, je suis passé par un adaptateur usb/ide interne sur lequel j'ai monté un lecteur de dvd.
Je ne voulais pas rajouter une carte pci/ide car ma config est déja bien pleine, carte pci/modem adsl, pci/usb, pci/modem rtc (pour les fax).
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:35:43
J'ai un 7200.8 400Go SATA sur une MS6147 avec PII400 sous 2000SP4 (pour la gestion BigLBA, sinon WinXP)
avec une carte PCI SATA RAID base de Sil3112 mais utilisé en Non RAID
et je boot en Mode 'Ctrl SCSI' sur la carte.
Et je suis en debit soutenu à ~55Mo/Sec avec cette config.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:10:11
| ilien83 a écrit : Surtout si c'est ta config PII 333, ça vaut pas trop le coup.  |
Non c'est pour une autre config, p3 650 qui va passer p3 933 à la fin de la semaine. Elle sert entre autres de serveur de fichiers et je me retrouve vite limité avec "seulement" 60 Go. La p2 333, je vais probablement la transformer en routeur/firewall, j'ai l'impression que mon brave dlink 604 donne des signes de faiblesse
Je pense que je vais pas trop me prendre la tête et me trouver un dur de 80 ou 120 que je vais le mettre dans un rack à la place du lecteur cd qui me sert à rien et si ça me suffit pas, je ferai une sauvegarde du 20 et je prendrai un 80/120 à la place. Ca me semble un bon choix, simple et efficace. En fait, je suis tenté par tester un pseudo RAID donc je me renseigne sur le fait d'avoir pas mal de durs simultanément. Pour infos, tout tourne sous GNU/Linux et je n'ai donc pas de problème pour la taille max des durs de ce coté là. Quelques doutes pour l'adaptateur pci/sata.
D'ailleurs, je n'ai pas eu de réponses très claires sur ce sujet mais la carte mère arrive à gérer le SATA ? Enfin, je me doute que c'est l'adaptateur qui fait tout le boulot mais je ne vois pas trop comment ça marche au niveau du hardware. Il n'y a pas un problème au niveau des fréquences de fonctionnement ou quelque chose dans ce gout là ? Sinon, ça pourrait être intéressant de tester le SATA au passage. Je me rends comtpe que je ne suis pas encore trop décidé sur ce que je vais faire :S
EDIT : j'ai édité mon profil pour le hardware qui n'était plus trop à jour
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:22:35
Il n'y a aucun probleme de compatibilité avec une CM à chipset Intel BX (Cf le mien)
De plus comme le ctrl SATA PCI à base de Silicon Image 3112/3512(version mignature du 3112)
est vu comme un ctrl SCSI, il n'y a aucun probleme de compatibilité avec Unix/Linux
http://www.siliconimage.com/produc [...] aspx?id=29
test de la carte 'reference design' (silicon ne vend pas de carte directement)
http://www.tomshardware.com/storag [...] er-01.html
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:43:42
C'est très bon tout ça mais ça complique encore mon choix ^^
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:39:30
c'est quand meme plus rapide le SATA non ? (je m'oriente tout droit vers des 120 Go en IDE ^^)
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:58:28
| zanton a écrit : c'est quand meme plus rapide le SATA non ? (je m'oriente tout droit vers des 120 Go en IDE ^^) |
Avec mon PIII 1 GHz, je ne suis même pas sur d'utiliser toute la bande passante de mes disques en DMA 100....
Dans l'optique d'une utilisation future sur une config plus musclée, ça pourrait se justifier, mais si tu comptes rester un moment avec cette config, ça ne devrait pas t'apporter plus que du bon vieux PATA..
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:08:09
Arrivant du monde Mac (personne n'est parfais...), je me lance dans le démontage de PC.
Je viens de récupérer l'ancien PC de mon père et j'aimerai y ajouter un DD plus gros. Mon problème est le suivant : j'ai une carte mère MS-5169 avec un processeur K6-III, mais je ne connais pas la taille maximale que peut avoir un disque dur... Et le site de MSI ( http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1 ) ne donne pas d'information sur le sujet...
Des idées ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:14:38
Moi j'ai un P3 500Mhz qui me sert de serveur @ home, avec carte mère i440BX et dessus j'ai un Seagate 200Go reconnus direct.....et marche sans soucis!
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:24:41
Certes....
Mais ça ne répond pas à ma question, je n'ai pas envie de me ramener avec un DD de 80 Go que je ne pourrai pas échanger si ma carte mère ne le reconnait pas...
Edition :
Je dis ça parce que ma carte n'est pas i440BX : en allant fureter à droite et gauche, j'ai retrouvé ce fil ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t2220704 ) qui ne me laisse rien présager de bon  ... mais comme c'est assez ancien (et que je ne trouve rien d'autre) je reposais la question...
Marsh Posté le 26-06-2007 à 16:49:32
certes, j'ai la solution de tout raser... mais moi ce que je cherche c'est un vieux machin pouvant me faire tourner Linux... => J'en ai rien à secouer de XP. Pour avoir un truc puissant, j'ai déjà chez mac et ça me suffit amplement.
Je me doute bien que cette carte n'est pas formidable. Je cherche juste à savoir ce que je peux brancher dessus.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:22:47
j'ai une MSI 6163Pro, avec chipset BX440 donc, et dessus, j'ai deux durs (20 + 40 Go) et deux lecteurs. J'ai un des lecteurs qui ne me sert pas donc j'ai envie de l'enlever et de mettre un nouveau dur car les deux autres sont pleins. Ma question est : quel capacité maximale puis je mettre sur cette carte mère pour que le dur soit reconnu ?
Au passage, comment fait-on pour monter plus de deux durs/deux lecteurs (ou trois durs/un lecteur ?). Il faut une carte mère spéciale ?
