carte mère ou cpu hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:40:59
Salut en 1 seconde tu n'aura pas de code defaut .
essaye avec qu'une seule barette de ram d'abord une puis l'autre vu qu'aparemment y en a deux.
On dirai un probleme de ram.
Sinon essaye de voir si qqun peut te passer une barette.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:43:02
J'avais un problème de RAM , et sur ma MSI ça intervenait sur la fin du boot
Marsh Posté le 02-01-2016 à 23:38:50
j'ai changé la ram, j'ai mis 4*2go j’éditerai avec les specs
sinon pour vous répondre j'ai essayé avec 1 barrette de mémoire sur plusieurs slots avec différentes barrette
Marsh Posté le 03-01-2016 à 11:11:57
pour savoir où chercher,
on doit savoir ce que tu as fais exactement à partir du moment où tu l'éteins pour nettoyer,
note chaque chose que tu as faite
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:49:02
Salut, je suis le propriétaire de ce pc défaillant, macgeek est un ami qui a posté pour moi.
Donc on voulait tester une carte mere, du coup j'ai enlevé le proco et quand je l'ai remis par la suite ce problème est survenu. On le redémontant j'ai remarqué un fil tout fin entre les pins de la carte mère , du genre de la poussière. Le pc n'a pas était allumé depuis un peu plus de 24 heure donc je sais pas si il fonctionnait avant le démontage.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 10:45:55
c'est pas évident à suivre,
on partait d'un nettoyage pc,
et là on est sur un test de carte mère...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 18:21:13
Enfaite on a pas vraiment testé la carte mere, c'est un peu complique haha
J'allais changer la pâte thermique, mais le processeur n'a pas était utilisé sur l'autre carte mère car on a remarqué que ses pins étaient plié, du coup c'est bien un nettoyage
Au final j'ai juste enlevé et remis le proco en changeant la pâte.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:27:26
ok,
alors au final,
j'ai pas ma réponse !
tu as démonté la carte mère ou tu as juste enlevé le cpu ?
c'est pour savoir à quoi tu as touché,
si tu as tout débranché pour sortir la carte mère
ou si c'est que le ventirad du cpu qui a été démonté ...
ventirad origine intel ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 14:00:19
Si j'ai bien dit que j'ai juste enleve le cpu et je l'ai remis j'ai pas touché a autre chose.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 01:06:30
ok, dans le flot d'info, je n'avais pas compris ça...
donc,
je suis pas utilisateur intel, du coup je laisserai le détail au pro,
mais, le nettoyage et démontage n'a pas plié de pin ?
cpu dans le bon sens ?
la coupure à 1 ou 3 sec du démarrage indique une sécurité,
carte mère certainement,
vérifier que rien ne soit tombé dans le boitier ?
des vis qui traineraient ou un câble mal connecté ?
pour le reste, je laisse les T'intel boys !
Marsh Posté le 09-01-2016 à 02:22:15
J'ai tout vérifié, rien de anormal, pas de pin plié, je vais tester avec une autre carte.
Merci d'avoir pris le temps de m'aider ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 14:19:09
Jai trouvé cette tache http://hpics.li/ce72bde on dirait ça a brûlé mais pas sûr
Elle se sutue juste à côté du port pcie express, c'est possible c'est a cause de ça ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 17:19:07
oui malheureusement, c'est roussi mon ami...
t'as une chance sur 2,
des cm fonctionne avec des points chauds,
mais là c'est plus cramé que point chaud...
test une autre pour voir
Marsh Posté le 10-01-2016 à 15:14:42
Dacc je vais voir ce que ca donne avec une autre carte mère
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:57:11
Après avoir démonter mon pc pour un rituel nettoyage, il s'avère qu'il ne démarre plus ou du moins pendant une seconde ;
voici la bête :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 72421.html
donc ;
après l'avoir remonter correctement et comme d'habitude, quand j'appuie sur ON la CM s'allume ( ou le pc ) pendant 1 seconde puis s'eteind;
ccmos déjà effectuer, changement d'alim déjà effectuer, j'ai pas encore essayé le cpu et la cm car dur de trouver dans les alentours une personne qui serais prête de prêter sa cm/cpu pour un eventuel test ( à moins des les acheters mais bon )
donc je me suis dis que peu être cette outils serait performant
http://www.ebay.fr/itm/2-Digit-PCI [...] Sw3ydVtv2B
mais vu que la CM s'allume pendant 1 seconde je sais pas si l'objet aura le temps d'indiquer une erreur
Si, vous avez déjà eu ce problème ou connaissez une possible solution merci de me conseiller
// j'ai vu une vidéo sur youtube d'une personne qui avait exactement le même problème si je la retrouve je la partage
sur ce pour plus d'information complémentaire je suis à votre disposition.
