Pas de signal suite à un changement de carte mère - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 02-01-2016 à 12:48:03
Bonjour, j'ai un gros soucis :
Hier je recevais ma carte mère asus z97 pro gamer, je l'ai monté avec mes 16go de ram (2x4 go (les anciennes rams) et 2x4 (les nouvelles que je venais de commander)). Tout fonctionnait à merveille sauf que la carte mère reconnaissait uniquement 8go (les nouvelles uniquement). Pourtant les barrettes sont de même fréquence et en DDR3, alors j'ai voulu tester avec seulement les anciennes et la le pc s'allume mais l'écran de détecte rien, ensuite, j'ai remis les nouvelles et même problème (alors que ca devrait marcher) : "no signal". Mon problème est sans doute due à l'erreur d'avoir mis seule les barrettes de ram qui doivent être incompatible avec la carte mère...
Comment résoudre ce problème de no signal ?
Ce que j'ai deja essayé : - clear le bios - enlever tout puis remettre tout les composants avec les périphériques inutiles debranchés
Marsh Posté le 02-01-2016 à 12:48:03
- clear le bios
merci d'avance
