carte mere hs
carte mere hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 16:00:08
bonjour je lorsque je branche mon alime sur le slot 24 broche elle clignote est t il possible de reparer cette broche
Marsh Posté le 01-12-2012 à 17:09:07
Bonjour, peux tu expliquer mieux ton problème, qui clignote ? réparer quelle broche ?
Quelle est le modèle/marque de ton alim ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 02-12-2012 à 09:18:31
carte mere IPIBL-LB  j ai changer d alime et le temoin de l alime glignote alors qu il devrait etre fixe et des que je  la branche sur le support 24 broches de la carte mere j ai teste l alim sur un autre pc elle fonctionne
Marsh Posté le 02-12-2012 à 16:02:03
Je me répète,  marque/modèle des alimentations testées ??
As tu bien brancher le 24pin et le 4pin coté processeur ?
(la ponctuation c'est pas fait pour nos ami à quatre pattes ;) )
Message édité par rastaben le 02-12-2012 à 16:03:04
Marsh Posté le 02-12-2012 à 16:38:41
alime bestek 230v,   et oui , j ai bien brancher le pin 4 broche .  ET désoler pour la ponctuation;
Marsh Posté le 02-12-2012 à 17:27:18
Possible que la carte mère soit HS du coup.
Pour être sûr il faudrait tester les composants (cpu, ram) sur une autre carte mère qui fonctionne.
