Topic tatouage [Toph inside]
Topic tatouage [Toph inside] - Page : 1306 - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 08-02-2013 à 00:20:12
kulamaker a écrit :
J'ai besoin d'un conseil: demain sortie ski. Mon tattoo a 10 jours et je dirais à vue d'oeil qu'environ 30-40% des croûtes sont déjà décollées.
Sachant que je vais mettre un textile technique (100% synthétique) en guise de première couche et que je risque de transpirer modérément vous pensez que je devrais plutôt:
a) tartiner de bepanthen et mettre mon tshirt synthétique directement dessus
b) fine couche de bepanthen + cellophane
c) autre (mais dois garder cette 1ère couche synthétique au risque de vraiment me les geler...)
Merci d'avance! :jap:
Bepanthen + Cello
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:47:04
Je ne sais pas ce que c'est, ni pourquoi, ni si c'est fake ou pas mais [:pingouino]
Spoiler :
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529739_10151248424071851_1258223026_n.jpg
 [:tibo2002]  [:tibo2002]  [:tibo2002]  [:tibo2002] ²²²²
♥ Campagne pour effrayer les pervers ♥  ►  ◄  ♥ Bangarang ! ♥  ►  ◄   ♥ E-e-e-e-e-e-e ♥
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:48:40
 [:s@heb:1]
Edith : après googlage rapide, il semblerait que ça soit lié à du laser, mais je retrouve pas l'origine de l'image (capture d'une vidéo ?) :/
Message édité par Jean Valjean le 08-02-2013 à 09:53:32
Marsh Posté le 08-02-2013 à 09:53:15
Bonjour braves tatoué,
y'en a-t-il qui se sont fait tatoué par Jondix ?
Question subsidiaire : vous connaissez des tatoueurs qui font de l'asiat' japon (enfin pour le thème figuratif) (en france ou en belgique)
 j'ai beaucoup aimé celui d'hypnos :
http://imageshack.us/a/img90/1754/74908176.jpg
D'ailleurs, tu lui a donné des indications ou il a fait en roue libre ?
.... j'aimerais bien dans l'idée donné carte blanche à un bon tatoueur en lui donnant simplement des indication sur le thème...
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:00:36
On dirait des ampoules liées au gel.
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:02:33
-neon- a écrit :
Réponse D.
Sinon, si ça risque de frotter, je dirais bepanthen + cello. :o
perso j'ai jamais été fan du celo qui fait bien macérer... sur un tattoo qui a 10 jours, tu n'a pas besoin de mettre beaucoup de crème ; donc je dirais petite couche de crème + pansement avec compresse (une compresse fixée avec du sparadrap)
C'est ce que j'avais fait pour aller bosser pour mes premiers tattoos, et ce tout au long de la cicatrisation...Au début je changeais le pansement et je renouvelais la crème 2-3 fois dans la journée, mais sur la fin de la cica moins.
Ça permet de laisser le tattoo respirer, et ça protège des frottements...Et après je suis passé à la cicatrisation en mileu humide, que du bonheur  :)
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:30:20
Quand j'étais fraichement tatoué j'allais courir avec un T-shirt synthétique près du corps. Donc solution A: tu tartines de Bépanthène et tu mets le T-shirt directement dessus. Par contre on m'avait recommandé d'éviter le coton, donc surveille bien la composition du vêtement.
It never gets easier, you just go faster.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:35:44
Et tu t'y prends comment pour la cicatrisation en milieu humide qu'on rigole? Faut déjà éviter les zones qui transpirent, alors un tatouage qui rend de l'encre  :heink:
Message édité par Thrax le 08-02-2013 à 10:37:51
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:01:37
ben non justement...   :sarcastic:
je vais répondre à ce message avec ce que j'avais déjà posté sur un autre forum il y a quelques temps :
La cica en milieu humide consiste à appliquer un film semi-imperméable, et c'est pourquoi il faut un pansement spécial ; celui-ci permet les échanges gazeux entre la peau et le milieu extérieur. Et donc la transpiration s'évacue... La plaie ainsi protégée va baigner dans l'exsudat, substance sécrétée par la plaie, qui va favoriser la cicatrisation et la régénération cellulaire grâce aux substances s'il contient (lymphocytes, monocytes).
Cet exsudat est sécrété principalement au début de la cicatrisation, c'est pourquoi si vous avez déjà commencer un cicatrisation à la crème, il faut finir à la crème.
Ensuite, pour ceux qui sont sceptiques, cette technique est étudiée et utilisée depuis les années 60 pour les escarres et les brûlures, et toutes les études s'accorde : c'est un procédé plus rapide, moins traumatisant pour l'organisme.
Maintenant pour mon expérience perso :
j'ai fait réaliser un tatouage à l'épaule, environ 20x20 cm, il y a 1 an.
Je l'ai fait en 2 séances ; une pour le tracé, l'autre pour le remplissage. Après la 1e séance, j'ai fait une cicatrisation à la crème ; nettoyage au Septivon sous la douche, et application régulière de crème Bépanthène. Je l'ai laissé à l'air libre le maximum, et quand j'allais bosser je mettais une compresse de gaz sous mon tshirt pour éviter les frottement et les tâches (surtout pas de cellophane, il faut que ça respire !)
Ca m'obligeait donc à changer ce pansement et à remettre de la crème 2 à 3 fois par jour.
Au final, la cicatrisation s'est très bien passé, et en 10 jours c'était terminé (pelage).
5 jours après la fin, 2e séance, le remplissage
là j'ai décidé d'essayer la cica en milieu humide. A la fin de la séance, mon tatoueur me met vaseline + cellophane, je laisse ça quelques heures (rejet d'encre+saignement), puis je nettoie tout doucement.
Je pose un film Flexigrid (je l'ai acheté en rouleau, ça permet de faire des pansements à la taille qu'on veut, vu qu'il se colle sur lui-même.
Au bout de 24h, pas mal de rejet d'encre, un peu de sang, du coup j'enlève le pansement (il ne colle qu'à la peau saine), je nettoie et je remplace. On voit encore un peu d'exsudat sous le pansement au bout de quelques heurs, tout est normal.
Et là c'est le bonheur !
Pas de crème à passer, pas de pansement à changer, pas de frottement douloureux avec les vêtements...
Au final, 5 jours après le tatouage, plus de démangeaisons, tatouage nickel, pas de croutes, juste des micros peaux (vraiment minuscules)
J'ai été revoir mon tatoueur qui a été épaté du résultat !
Je ne peux donc que conseiller cette technique. Elle est encore plus avantageuse pour ceux qui bossent dans des milieux pas terribles pour les plaies : chaleur, humidité, frottement...
Exemple, j'étais dans le sud le lendemain du tattoo, je me suis baigné 2 fois par jour pendant 15 jours...
Je peux faire un retour d'expérience à plus long terme ; tout ça c'était il y a 3 ans, et le tattoo est nickel, il vieillit très bien. J'ai continué ce tattoo il y a 2 ans, même technique de cica, même résultat
Message édité par libussa le 08-02-2013 à 11:03:43
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:25:11
+1, j'ai fait comme ça pour le mien (avec du cello alimentaire :D), en 4/5 jours max c'était plié, le tout avec zéro croûtes et zéro démangeaisons.
Et mon tattoo est toujours nickel (ok, ça fait que 2 ans).
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:31:26
cello alimentaire  :ouch:
la par contre je testerais pas...
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:31:41
Si tu le changes au bout de 24h ça perd un peu de son intérêt, ça te ramollit pas trop la peau?
Message édité par Thrax le 08-02-2013 à 11:32:00
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:37:33
Faut rester trve [:prodigy]
Je le changeais 2x par jour, et je lavais ma peau (au savon normal) puis la laissais respirer 1/2 h entre chaque "enroulage" :jap:
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:48:57
Je répondais à Libussa  :D
Marsh Posté le 08-02-2013 à 12:47:09
ben pourtant ça marche bien, 4 jours de cello + creme , et le tout était reglé pour moi, aucune croûte.
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2013 à 12:47:58
Marsh Posté le 08-02-2013 à 13:54:35
Une pure manchette  :love:
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m20whjFWal1qfep67o1_500.jpg
http://24.media.tumblr.com/5a595e23f5762686130eaea8b5c4f2d1/tumblr_mhhvhjisbj1qigj88o1_500.jpg
http://24.media.tumblr.com/6decfe5e90a4f216c213c0b503fbedd5/tumblr_mhtxar04Sr1qfeomjo1_500.jpg
Marsh Posté le 08-02-2013 à 16:34:57
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:36:42
En attendant la Calédonie pour mon deuxième "gros" tatouage j'ai bien envie de m'en faire un petit pour patienter [:thalis]
Ca douille le bas du ventre (sur la hanche/pubis) ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:57:54
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/563173_10151382176145502_1176340665_n.jpg
 [:sud-kitsune]
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:08:09
Direct du topic images  [:what has been seen]  :
Spoiler :
http://www.sts116.com/img/images/c_1_130208054855.jpg
If I'm gonna die, I'm gonna die historic on the fury road!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:08:10
Au fait j'avais jamais posté le mien, cicatrisé. Je sais c'est différent par rapport à ce qui passe ici mais bon les goûts et les couleurs...
Avec flash
http://img542.imageshack.us/img542/1017/img0401z.jpg
Sans flash
http://img7.imageshack.us/img7/7084/img0398dvn.jpg
Bras gauche levé vers le haut sans flash
http://img15.imageshack.us/img15/423/img0402cs.jpg
On voit clairement qu'il manque de l'encre sur la queue... Mais c'est moins choquant "en vrai"
Message cité 3 fois
Message édité par Pat4tor le 08-02-2013 à 20:09:07
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:13:20
Joli et propre :jap: ( la queue ne me choque pas )
Plongeur ? Surfeur ? Nageur ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:16:02
Pareil, bien que j'aurais plus vu les "ailes" de la raie arrondie pour aller avec les épaules(histoire de faire le chieur).
Mais sinon le "manque" d'encre ne choque pas.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:37:08
ça ira nickel avec les épaules quand il deviendra plus vieux et aura des trapèzes de feignasse qui ne fait plus d'activité physique :D
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:40:07
Retour sur le MDT, moi j'y serai sur étant donné que mon tatoueur (et son shop) y sera.
Donc pour ceux qui (malgré le prix  [:julm3] ) iront, faudra qu'on se donne un point de rdv  [:dileste:4]
Overhead the albatross hangs motionless upon the air ...
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:48:43
Oui et on se fera tous un redface sur le cul.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 23:26:01
Putain :D
Sons of Graws •  • Co-fondateur des AbitBoys • You're the king of your own land.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 00:55:31
Un tatouage commencé par un mec, fini par un autre.
http://reho.st/self/f895a15280c7f2e7f26f440c7db732fe0e035cde.jpg
http://reho.st/self/d6f5c2c8d098dd600d6d39657146883a981bc137.jpg
http://reho.st/self/e3fe9c1536f7a2617587a4d24a9f8a0c36cc443e.jpg
http://reho.st/self/5e73af122b7e3c77c466971e30fd87b0efa0f618.jpg
http://reho.st/self/2f3aabfc8bda25164c634e25b33a89387e87b187.jpg
Marsh Posté le 09-02-2013 à 01:21:07
Est-ce que la mode va prendre?  :D
NSFW
Spoiler :
http://reho.st/https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/302878_10151128937677816_1383406013_n.jpg
Marsh Posté le 09-02-2013 à 01:32:11
Ancien nageur/poloiste et surfeur oui :jap:
Marsh Posté le 09-02-2013 à 03:13:29
C'est quoi la technique exactement ? Juste un cello "special" ?
Pour faire ploc ploc ? :D
Avec flash
Sans flash
T'as l'air grand la dessus [:ddr555]
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:22:50
1m75 la taille parfaite  [:julm3]
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:58:44
Pour un sous-bock. [:themanonthemoon:4]
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:19:29
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:31:32
 [:caboc]
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:42:53
[:kolombin]
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:33:46
Putain jamais essayé mais vu mes cicatrisations compliquées, ça me tente assez ...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:56:10
Cette méthode de cica mériterait d'être dans le premier post.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:33:33
Et donc j'en vois sur amazon mais tu en trouves où du flexigrid ?
J'ai l'impression que c'est la révolution pour moi qui suis tjs en train de chouiner parce que je ruine mes tisheurtes (en coton) et me retrouve avec de la croute collée dessus la journée (et des mioches qui appuient TOUJOURS) pile là où tu viens de te faire tatouer  :/
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:01:16
alors la réf exacte c'est opsite flexifix. J'en avais trouvé en pharmacie (vaut mieux appeler avant pour savoir si ils en ont).
Après, pour le 2e tattoo, je l'avais acheté sur le net, ça coutait moins cher (exemple ici, 3.80 le rouleau de 10cmx1m)
Ils font aussi des pansements rectangulaire, mais dès que la pièce devient un peu grosse, les rouleaux marchent mieux. Pour des zones alakon, genre l'épaule, c'est évidemment plus pratique de l'appliquer avec quelqu'un ; le tout est de nettoyer à l'eau claire, de sécher en tamponnant avec un truc qui peluche pas, et d'appliquer. Suivant si vous saignez beaucoup, ou si il y a beaucoup de rejet d'encre, il faudra changer 1 ou 2 fois le pansement ; pour moi ça a été 1 fois la 1ere fois, 2 fois la 2e.
Alors après c'est sur que ça doit couter un peu plus cher que la cica à la crème, mais pour moi le confort était incomparable ; temps de cica divisé par 2, et surtout aucune précaution à prendre une fois que le pansement est posé ; frottements, immersion, crème qui coule...La seule chose est bien évidemment le soleil, comme d'habitude.
Pour savoir quand c'est fini, c'est comme avec la crème ; quand ça picote / gratouille / chatouille, c'est bon. Une fois le pansement enlevé je mettais quand même de la crème hydratante (Nivea and co), la peau restant sensible, mais on voyait clairement que la cica était complète.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:15:00
Pour contrecarré la photo du fion du chat plus haut:
http://thechive.files.wordpress.com/2013/02/best-photos-of-the-week-39.jpg?w=500&h=749
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2013 à 17:15:08
