Carte Mère ne reconnait pas la ram
Carte Mère ne reconnait pas la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:20:09
J'ai récemment acheté une carte mère Asus maximus ranger VII avec un processeur 4790k et de la ram en low-profile hyper x savage 2*8go 2400Mhz qui est sensé être compatible avec la carte mère. Problème : quand je démarre le pc le voyant DRAM_LED est allumé et le pc ne boot pas ...
En espérant avoir une réponse, merci d'avance pour avoir prit le temps de lire.
Florian Pichot
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:22:14
Tu as bien enclipsé les barrettes? Tu l'as bien mise dans les bons channels? Tu as testé avec une seule barrette?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:26:26
Oui j'ai bien testé les ram sur tous les channels avec une seule ram et le bouton DRAM_Led reste allumé.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:32:05
Tu as testé avec l'autre barrette également? Il y en a peut-être une seule de morte et tu as peut-être testé que celle là.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:35:03
Les deux marchent sur mon autre pc :/
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:47:28
Il faut voir si c'est un problème de CM purement ou si c'est une incompatibilité des barrettes.
Pour la CM :
https://www.asus.com/fr/ROG_ROG/MAX [...] fications/
4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 3200(O.C.)/3100(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered *
Architecture mémoire Dual Channel
Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Le support Hyper DIMM dépend des caractéristiques physiques de chaque processeur.
* Pour connaître la liste des revendeurs agréés, référez-vous à l'onglet "Mémoires et périphériques supportés" ou au manuel utilisateur.
La RAM ça semble être ça :
http://www.kingston.com/dataSheets/HX324C11SRK2_16.pdf
Spécif. : DDR3 , 2400MHz , CL11 , 1.65V , Unbuffered
Timings: 2400MHz, 11-13-14, 1.65V; 2133MHz, 11-13-13, 1.6V
Pour le proc :
http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-4_40-GHz
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire)  32 GB
Types de mémoire  DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
Nb. max. de canaux mémoire  2
ça viendrait d'une incompatibilité proc/ram?
Message édité par the_skwi le 14-09-2015 à 11:51:55
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:50:08
J'opterai pour le problème de slots Ram défectueux sur la carte mère...
Puisque de toutes manières la Ram est compatible avec cette carte mère.
Message édité par Florian33610 le 14-09-2015 à 11:50:32
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:34:05
Avant un RMA, tester avec une paire d'autres DDR.  même 2x2 Go
Il n'est pas exclu que le 4790 ait été mal positionné.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:25:22
Je vois juste que le CPU autorise : Types de mémoire  DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V et qu'on a de la RAM en DDR3 , 2400MHz en 1.6 ou 1.65V.
Mais pourtant je n'ai pas le souvenir dans mes précédentes config que le proc avait une restriction niveau de la RAM, la RAM des spec CPU correspond bien à une barrette de RAM, non?
