Carte mère reconnait que la moitié de la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 10:26:11
heu 2x2 et 2x4 !?
tu les met en meme temps !?
normalement tu met que 2x2 ou 2x4 .
et si ton probleme n'est pas le fait que tu melange ta ram car il ne faut pas melanger de la ram.
et heu j'ai une question tu as un systeme 64 bits ou 32 bits car sur 32 tu ne peux pas depasser 3,25go de ram
1er passe par le bios pour debloquer la ram via l'option "Memory Remap" active l'option car sur un BIOS Asus, elle est désactivée par défaut.
cela devrais deja faire reconnaitre + de 4 go de ram .
enregistre les reglage dans le bios et demarre ton pc.
2eme ensuite va dans windows (le logo sur le clavier ou le logo dans la barre des tache et dans recherche tape " ms config " .
entre dans msconfig puis clic sur l'onglet "démarrer" puis sur "options avancées..." .
tu dois voir le nombre de coeur activé (si tu en que 1 seul d'activé active les tous tu gagnera en performance) et a coté tu as la ram , si la case est cochée décoche la puis valide en bas et redemarre ton pc et vois si tout est rentré dans l'ordre .
si ce n'est pas le cas on verras ensuite.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 13:11:56
Merci de ta réponse
Je suis bien en Windows 7 x64
En ce qui concerne les barrettes, j'ai beau mettre 2x2 GB, l'ordinateur m'indique que 2GB, 2x4GB il m'indique que 4GB, 2X2GB + 2X4GB il m'indique que 6GB
Pour le moment j'ai laissé que les 2x4GB afin de règle le problème.
En ce qui concerne le "memory remap", il est bien active dans le bios. " avancé-> chipset -> north remap feature -> memory remap featur"
Juste en dessous ça m'indique "PC MM II ALLOCATION : 4GB TO 3328MB"
Au niveau des coeurs activés, il y avait bien qu'un seul d'active. J'ai sélectionné les 4 et au niveau de ma RAM juste à côté, il m'indique toujours 4096 comme valeur maximale.
C'est pas commun comme problème ?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:26:25
mais dans windows la case "memoire maximale" il faut qu'elle soit décochée et sur 0 par defaut.
c'est le cas ou pas ?
si ce n'est pas le cas , si ce n'est pas sur 0 fais çà : coche la case , met un 0 , décoche la case , valide le changement , puis redemarre le pc.
j'ai fais un screen au dessus il faut que ce soit pareil .
quand ton pc redemarre va direct dans et verifie si le "memory remap" est sur "enable" , car il faut qu'il soit sur "enable"
et la ram c'est comme les disc dur , tu peux mettre 8 go mais tu aura que 7,69 d'utilisable
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:45:38
Ce exactement ça. J'ai exactement ce que tu m'as indiqué.
La case est décoché avec un 0.
Dans le bios, j'ai également Enable pour la memory remap feature.
et pourtant j'ai toujours que 4GO
Marsh Posté le 25-10-2014 à 18:01:03
Salut, si cela peut t'aider fais attention au montage , j'ai été voir ta mobo en photo tu as en tous 4 slot pour ta ram ,
attention au couleur, tu as bleu et blanc , donc il faut respecter le montage par paire de Ram identique pour une couleur .
2x2GO sur les slot blanc et les autres sur les bleus ou inversement, cela devrait normalement débloqué ton souci !
Fred
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:21:22
J'ai bien vérifié au montage, j'ai respecté le code couleur mais le resultat reste le meme.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:47:28
| ttene24 a écrit : et la ram c'est comme les disc dur , tu peux mettre 8 go mais tu aura que 7,69 d'utilisable |
Euh non, ca c'est parce que tu alloue de la RAM a l'IGP de ton CPU.
Quand tu as 8go, tu as 8go utilisable si tu n'attribue pas de RAM à ton IGP.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 12:25:24
Comment allouer 8Go à l'IGP de la CPU (en vrai je sais même pas ce que c'est
Marsh Posté le 27-10-2014 à 15:06:02
Non, je répondais à ttene24. Tu n'as pas d'IGP (une carte graphique intégré sur la carte mère ou dans le CPU)
Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas toutes ta ram.
Dans le BIOS, tu vois les slots mémoires occupés et par combien de RAM ?
Si tu teste les barrettes une par une, elles fonctionnent toutes et affichent la totalité de la RAM ?
Peux tu compter le nombre de puces mémoires que tu as sur les barrettes. Ta carte mère n'accepte pas les barrettes avec des puces de 128mo et +, c'est indiqué dans le manuel. Donc 32 puces de 128mo par barrette de 4go, (16 par face) c'est pas bon.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 01:50:12
On m'a dirigé vers ce site pour un problème sur mon PC.
Ma carte mère ne reconnait que la moitié de la RAM. ( et c'est vraiment embêtant )
J'ai essayé les barrettes une par une, et à chaque fois, la CM m'indique que la moitié de la valeur totale de la barrette.
J'ai deux barrettes de 2Go et deux barrettes de 4Go.
Sur notre ami google, impossible de trouver une réponse. De nombreuses personnes ont ce problème mais impossible de trouver une solution.
Merci pour votre aide.
