carte mere ou proc hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:19:11
non pas de bip. Elle émet juste un bip court avant de démarrer normalement (ce qui est de plus en plus rare) et merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:29:14
salut,
j'ai bien peur pour ta carte mere!!
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:33:30
ReplyMarsh Posté le 13-08-2007 à 13:38:33
j'ai pas d'autre alim mais j'ai vérifié l'alim et elle fonctionne.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:48:43
bon, bah t'es bon pour une nouvelle CM...
edit : enfin bon, comment tu as vérifié ton alim ? avec la langue ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:54:12
C'est donc pas le proc ? sinon je vais me renseigner pour une nouvelle cm.
Pour l'alim, j'ai vérifié avec un trombone.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:56:42
sans rire, si une de tes lignes d'alimentation ne délivre plus une tension suffisante, cela suffit à planter le tout. Je ne suis pas certain qu'un trombone (même à coulisse) te donne la tension réelle de ton alim ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:01:33
J'ai juste relier le fil vert et le noir avec le trombone. j'ai mis le courant et le ventilo tourne. Comment être sur que l'alim est bonne ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:08:55
ok mais j'en ai pas sur place. Pour info, l'alim c'est une LC Power 550w.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:11:13
Pour l'alim c'est bizarre parce quand j'enleve le proc l'ordi se met en route
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:11:50
tiens, j'en ai une qui tourne sur un nas avec 5 DD et no problemo depuis 8 mois... essaie de t'en faire prêter une pour être sûr
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:21:08
Au passage, mets ton profil à jour, c'est plus facile pour aider.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:30:50
j'ai oublier de préciser qu'avant d'avoir ce problème, jai eu des écrans bleus, disons que jai un problème de matériel
Marsh Posté le 13-08-2007 à 01:35:54
Mon pc ne démarre plus. Plus rien sauf led power allumée et ventilateur qui se met en route 5 sec avant de s'arrêter. J'ai enlevé le proc et j'ai démarré le pc, il a commencé à démarrer en bouclant avant le bios (il allume toutes les 30 s les lecteurs), ce qu'il faisait avant de refuser totalement de démarrer. J'ai remis le proc et le pc a démarré après quelques boucles. Je l'ai éteins et il refuse de démarrer. Quel est le composant HS ?
Config : Athlon xp 1800+, cm ecs K7S6A, cg radeon 9250, 756 mo.
