Une carte mère pour mon P4 ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:18:36
Passer de cette carte haut de gamme à autre chose plus bas de gamme pourrait être décevant. Surtout en cas d'o/c.
Cherches en occas des P4p800 ou P4C800 E deluxe...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:33:34
Ou autre alternative :
Changer de CPU pour un couple ASRock Dual + C2D (rien d'autre à changer, elle gère la DDR et l'AGP) ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:49:22
Il n'en existe plus pour ta config'. (La dernière carte s478 qui vaut le coût actuellement c'est l'Asrock P4VM890 neuve)
A moins de taper dans de l'occasion, sinon repartir sur une nouvelle base de config' comme te l'a suggéré starconsole
Quel est ton budget pour ce projet?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:12:17
Mon budget est le plus bas possible c'est mon deuxième pc je veux vraiment pas investir grand chose. Sinon ce que propose starconsole me reviendrai a combien ? pour info je n'oc pas
Marsh Posté le 01-08-2007 à 01:26:37
Pour pas cher du tout tu vas en avoir entre 100 et 150€, juste à racheter 2 composants:
> Asrock 4CoreDual-VSTA (~50/55€ à Montgallet et ~55/60€ en VPC) "obligatoire" pour conserver le reste (2x512Mo PC3200, 9800 AGP)
> Le processeur; au choix:
- Pas cher du tout, le Pentium E2140/E2160 ~70/80€ (tarifs Montgallet)
- En visant un poil plus performant et plus cher, Core 2 Duo E4400/E4500 ~110/140€ (tarifs Montgallet/VPC)
J'ai regardé vite fait du côté AMD, pas de mobos qui fassent AGP + DDR, c'est soit l'un soit l'autre, donc soit rajouter de la DDR2 ou une carte graphique PCIE16x, ce qui alourdirait la facture.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:37:47
ok c'est gentil mf2410 pour tous ces renseignements je vais voir. encore une chose coté performence c'est equivalent par rapport a mon ancienne config ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:19:47
En terme de performances pures, avec les fréquences stock entre ton P4 et les PE/C2D, je pense que le P4 doit avoir une légère avance.
Mais à partir du moment ou l'on commence à overclocker les PE/C2D, le P4 ne vaut plus rien.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:43:20
Avec un E2140 j'ai comme même des doutes ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:16:28
Ma carte mère p4p800 E-deluxe vient de griller. Sur cette dernière sont montées un P4 C 2.8ghz, 2*512go ddr400 et une carte graphique 9800 pro 256 en agp. Connaissez vous un vendeur qui me propose une carte mère adaptée à cette config. ? J'ai cherché sur pas mal de site et je n'ai rien trouvé car soit elles sont sous format micro ATX ou bien le connecteur pour carte graphique est du pci express.
Existe-il encore des carte mère pour ma config ?
