Carte mère morte ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:51:59
Bonjour ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:54:50
C'est mieux.
Il faudrait par avance nous détailler la configuration que tu possèdes
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:02:00
Fais peut-être un test d'alim, tu as peut-être eut une surtension sur le bâtiment.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:05:49
Pour la configuration c'est :
-ASRock H55M Pro (Intel H55 Express) - Micro ATX
-Intel Core i5 750
-Kingston HyperX 3 Go (Kit 3x 1 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 -
-LG 22" LCD - W2261VP-PF
-Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits
-Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
-Thermaltake Strike MX - VI6000BNS
-Alimentation Corsair CMPSU-400CXEU 400W
-XFX ATI Radeon HD 5770 AvP Edition 1024 MB - 1 Go - PCI Express
Sur les deux postes (mémoire, dd, carte graphiques, alimentations testé sur les deux autres pc qui fonctionnent et RAS).
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:59:04
Je viens de tester les processeurs le problème vient pas d'eux...
J'ai démonte la carte mère, sorti du boitier pour l'isoler de celui-ci et testé le démarrage avec pour seul résultat de voir le ventilo bouger 1 seconde.
Cela sent mauvais pour les CM mais vu le socket 1156 je sais même pas si je peux retrouver cela sur des sites marchand ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:50:49
Petit doute sur quelques-uns de mes pc (4 identiques et deux viennent d'avoir le même problème)
Les symptômes :
- Au démarrage écran noir complet et rien qui se lance.
- Démontage de la RAM, de la Carte graphique et de l'alimentation que j'ai testé ailleurs et qui fonctionnent tous.*, nettoyage processeur et remise de pâte thermique.
- Remontage du tout et je constate que les diodes à l'arrière de la carte mère sont allumés (en particulier la prise réseau)
- J'allume le pc et j'ai le ventilo du boitier qui bouge d'1 cm sans autre bruit (pas de bip) et sans que rien d'autre ne se passe après. Si je réappuie plus rien ne se passe et le ventilo ne bouge plus (si je débranche le pc et relance le tout le ventilo bouge à nouveau).
Diagnostic ?
Je pense à la CM morte vu qu'en appuyant le bouton du boitier j'ai une réaction au ventilateur, mais est-ce possible que cela soit autre chose ? Boitier ? Processeur ? Avant de démonter le tout et de tester les CM les unes après les autres je suis preneur d'avis extérieur
