Carte mère morte ou processeur mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:39:19
aucune idée mais cette prise est pas faite que pour certains proco ? a mon avis ton proco ne fait pas parti de ceux ayant besoin de la prise 4pin
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:43:53
mmm ben avant que ça ne plante, elle était branché, et sans elle le pc ne bootait pas (ça démarrait juste mais rien ne se passait).
Et là sans elle, ça démarre, mais rien ne s'affiche sur l'écran (alors que la cg marche).
ça serait le port AGP qui aurait pris un coup de chaud ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:02:39
est-ce qu'il y a des bips?
Enlève toute la ram et essais de démarrer si tu entends des bips, c'est generalement bon signe. Après si il n'y a toujours pas de bips, essais sans la carte graphique.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:03:53
a oki j'avais pas compri comme ca lol effectivement enlève la ram et mets le connecteur 4pin (qui est normalement indispensable pour les P4 )
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:07:18
si je met le connecteur p4, le pc ne démarre pas, que tout soit branché ou pas.
Et je n'entends aucun beep (et j'entendais avant le beep du démarrage quand tout allait bien)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:14:36
bizarre ce serait peut-ètre le connecteur p4 de ta mobo qui serait mort
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:32:30
Ca se remplace ?
je précise que quand c'est arrivé, le pc c'est arrêté subitement d'un coup d'un seul.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:34:18
je possède un Pentium 4C 2.8Ghz sur une carte mère MSI Néo 875P.
Mon PC fonctionnait très bien jusqu'à un certain moment où il s'est subitement éteint.
J'ai d'abord pensé que ça venait de l'alim... je l'ai changé, même problème.
je me suis alors rendu compte, que quand le connecteur P4(la prise avec 4 embout) de l'alimentation n'était pas branché à la carte mère, le PC démarrait ! (alim + DD + ventilos).
Enfin il faut quand même s'y prendre à plusieurs coups de "débrancher la prise de l'alim, appuyez sur le bouton power" pour que la machine démarre.
Par contre, quand ce connecteur est branché, rien ne se passe, comme si l'alimentation n'était même pas branchée !
A votre avis, d'où vient le problème ? est-ce la carte mère ou le processeur ?
Merci pour vos réponses
