Carte mere hs dell inspiron 530? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2013 à 22:30:53
Bonsoir
Déjà, pas de panique, tes photos sont sur le disque dur qui n'a probablement rien.
Tes symptômes peuvent en effet être ceux d'une panne d'alim ou de carte mère.
L'alim est à tester en premier, par remplacement avec un modèle compatible.
Si c'est la carte mère, il nous faudrait le détail de ce PC : processeur, type de mémoire, type du disque dur au moins.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 23:09:07
Merci de ta reponse, il faut carrement racheter une alim neuve? Il n y a pas d'autre moyen de tester?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 23:12:26
Si.
Tu ouvres le PC, tu démontes l'alim et tu procèdes ainsi :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
ceci dit, c'est un test sommaire. Certaines alimentations peuvent démarrer sans forcément être en état de faire fonctionner un PC.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 23:30:41
Ok, j'essaye ca demain, j'espere que je vais m'en sortir, je n'ai jamais bidouillé mon alim!
Marsh Posté le 25-06-2013 à 23:32:37
Sinon tu as la solution du dépanneur de ton quartier.
Tu me tiens au courant.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 12:49:48
Ok, test effectué et l'alim fonctionne parfaitement...
Une autre idée?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 15:07:25
Tu vas essayer en débranchant le disque dur, le lecteur, et ne laisser qu'une seule barrette de RAM.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:18:41
Ok, la barette de ram je laisse n'importe laquelle? Il n'y a pas un ordre?
Et le but c'est de voir l'ordi se lancer, c'est bien ca?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:19:44
oui c'est ça. Le mieux est de laisser une barrette de RAM dans la banque la plus proche du processeur.
Méthode du rasoir d'Ockham, tu élimines le plus de possibilités pour avoir une seule solution simple.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:59:54
Ok, ca demarre sans le lecteur dvd, le disque dur et avec 1 seule barette de ram.
Pitié que ca ne soit pas le dd!!!
A fait je precise que mon lecteur graveur dvd deconne depuis bientot 2 ans, il ne lit plus rien mais il est toujours detecté par la machine, peut etre que ca c'est agravé et que le pb vient de la?
Etape suivante?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:15:22
tu rebranches une barrette de RAM, tu testes.
Si ça marche, tu ajoutes le disque dur.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:34:13
Ok, j'ai essayé avec une barette supplementaire (il m'en reste 2 a mettre), et ca marche, jessaye maintenant avec le dd, et ca demarre aussi.
Et maintenant?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:43:00
si ça démarre avec les deux barrettes et le disque dur, c'est probablement que ton lecteur est en cause. Ou les barrettes qui restent. Tu ajoutes les RAM.
Tu as un affichage à l'écran ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:16:24
Ok ca marche avec les 4 barrettes et ca marche. Par contre ensuite j'ai fait un test avec tout(donc avec le lecteur dvd aussi) et ca marche aussi!
La je seche... Peut etre un cable etait mal branché?
Oui j'ai bien un affichage sur l'ecran, ca me met le sigle dell au demarrage puis keyboard failure, le clavier n'est pas branché car je fait les tests dans une autre piece.
Que puis je faire maintenant?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:19:48
Tu rebranches tout, et tu vois si ça marche...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 22:05:44
L'ordi fonctionne parfaitement avec tout rebranché. Je n'y comprends plus rien... Par contre mon onduleur a l'air mort.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 23:05:36
Là, les causes m'échappent aussi...
Ceci dit, tu feras des sauvegardes de tes photos, au cas où... une carte SD ou un disque dur externe t'éviteront de tout perdre en cas de pépin...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 10:04:28
De rien, le forum est là pour aider ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 12:40:09
salut, ca y est l'ordi recommence, quand j'appuie sur le bouton on off, il ner se lance plus. J'ai refait toutes les manips expliquées plus haut, et toujours rien. Et je me suis finalement rendus compte que si j'enlevais les barettes de ram aux emplacement 1 et 4 (la plus proche et la plus loin du processeur) ca fonctionnait sans problemes... J'ai beau inverser toutes les positions de ram, rien n'y fait, donc je presume qu'elles ne sont pas morte, mais que c'est les slots dans lesquels on les emboite qui deconne.
Qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 11:34:30
Ce matin j'ai eu le même problème avec mon inspiron 530. j'ai essaye d'enlever les barrettes mémoire : au début j'ai eu un bip de mémoire introuvable mais après la même chose il a redémarré.
j'ai pas essaye autre chose mais a mon avis c'est soit la carte mère ou le processeur qui surchauffe.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:05:31
J'ai besoin de votre aide!
J'ai un pc dell inspiron 530 depuis 5 ans environs, et tout a l heure en rentrant a la maison j'essaye de le demarrer et rien. L'onduleur semble completement vide, quand je le rallume il ne tiens que Quelques secondes. Les symptomes sont: des que j'appuie sur le bouton demarrer, le voyant bleu s'allume une demi seconde et.... Rien. Les ventilos se lancent puis s'arretent immediatement. Je peux appuyer 10 fois d'affilé ca fera la meme chose.
Alors? D'apres vous, la carte mere, la ram, la pile, le dd ou l'alim?
Je flippe, j'ai toutes les photos de ma fille dessus, de sa naissance a ses 1 an...
Merci a vous tous
Message édité par nono2b le 25-06-2013 à 21:31:53
