Carte Mère HS ?
Carte Mère HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2010 à 19:03:29
Je vous expose mon problème, j'ai récupéré le pc d'un pote hier pour le réparer, le pc démarre 2 sec, le ventilo du processeur tourne 2 secondes, ainsi que la diode d'alimentation et du disque dur. La diode de la carte mère est toujours allumée. Au début je pensais que l'alimentation était défectueuse, alors je l'ai changé, et le problème persiste alors j'ai remis de la pâte thermique sur le CPU, et le problème est encore là. Les ram ont étaient testées. Donc le problème est de savoir si c'est le CPU ou si c'est la carte mère qui est HS. J'ai aussi essayer de démarrer avec le moins de composant possible relié à la carte mère et a l'alim sans succès.
Et ne possédant pas de CM ou CPU en AM2, je ne peux pas testé.
 PS: En enlevant le cpu, les ventilo tourne et le pc démarre et resté allumé beaucoup plus longtemps.
Configuration:
Alim forton et boitier nomade
CPU: AMD sempron 2800+ AM2
CM: asus M2NPV-MX en socket AM2
Carte graphique intégrer a la CM (NVIDIA 6150Le)
Disque dur seagate 160GB
1 GB de ram kingston.
2 Graveur DVD et une carte wifi.
Windows xp home SP3
Merci de vos réponses, en vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement.
