carte mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:06:06
Essaye donc de faire une réparation de windows étant donné que windows ne démarre plus.
Si le problème subsiste, tu es bon pour divers tests. Test de la ram, formatage du dd et réinstall...
Ce qui est bizarre c'est :
| Citation : |
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:55:14
Ca ressemble à ce que j'ai eu après un flashage de mon BIOS ça, l'ordi redemarrait en boucle au moment où Windows se chargeait, et si j'essayais de formater idem ça rebootait sur l'ecran bleu pour installer Windows.
Problème resolu en passant sur une version antérieure du BIOS, essaye ça au pire ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:17:06
le bios aurait changé?
mais comme tu dis vaut mieux essayer "au pire" que de jeter direct la CM ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:24:42
Si Windows commence à se charger je pense que ça montre que la mobo n'est pas bonne à jeter, donc tente le formatage et si ça marche pas le flashage du BIOS, comme je l'ai dit y a pas bcp de risques à faire ça ^_^
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:40:37
Regarde les condos sur la mobo.
Cela ne m'etonnerait pas qu'ils soient completement glonflés. ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:14:03
moi je pencherais pour un probleme de disque dur, mais j'ais pas les connaissances pour l'afirmer
dites moi si j'ai faut ds ce résonement, surement:
il démarre le pc, pui s'eteind, puis reprend, ce que je pense c'est que l'alim envois le jus aux diferents composant, donc le HD (tu demarre, le jus fait fontioner physiquement ton HD, puis a cause d'un probleme HD, l'alim s'arrete puis redemare, sans prendre en conpte le pb du HD)
arf c'est tellement dur de se faire comprendre quand on a pas le vocabulaire de BAC +8 :lol
je sais pas si je me fait comprendre
a+
Marsh Posté le 09-12-2005 à 08:17:01
| alfox1 a écrit : Regarde les condos sur la mobo. |
c quoi les condos ? les condensateurs? ça ressemble a quoi , et ...comment ça "gonflés" ?
je crois que je vais aussi tenter un boot sur une distrib linux en cd bootable (mandrake move)
Marsh Posté le 09-12-2005 à 09:24:42
Les condensateurs c'est les petits tubes cylindriques de taille variable, gainés de plastique. Sur le sommet tu as une partie métallique, si c'est gonflé ou même d'apparence cramé, c'est que ta CM a souffert ![]()
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:38:22
COmme je t'ai dis, t'es bon pour faire une batterie de tests, c'est le mieux à faire à mon sens ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:00:59
hello
symptome inedits sur une becane:
quand on branche l'alim, le pc demarre (bruit de ventilo dans l'alim pendant 2 secondes ) puis puis s'arrette , puis reprend son demarrage, ilme propose de choisr le mode normal ou sans echec, quelque soit celui que je choisi c'est toujours pareil : demarrage justque a l'ecran de demarrage d'xp ....puis reboot...et ça fait donc une boucle sans fin.
j'ai tenté : changement de l'alim, chagement de la ram.
rien
donc je vois plus qu'une carte mere hs (une becane qui a 2/3 ans avec un athlon sur une asus)
si vous avez des idées , merci les copains
