CPL (Freeplug) et multiprises - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:26:12
Salut deja essaye avec une autre multiprise et tu verra bien si sa marche mieux ou pas et apres sa depend aussi de te freeplugs cet pas vraiment le haut de gamme donc la moindre interference tu est foutu
Prend du devolo en CPL est tu sera pas embeté
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:44:31
Oui mais on est obligé d'utiliser les freeplug fournis pour faire fonctionner la Freebox 6 entre le partie server, et la partie player, non ? Et je ne suis pas sûr que l'on puisse mélanger Freeplug et Devolo ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:19:59
Bah la freebox 6 est composée d'une partie routeur, et d'une partie lecteur multimédia / lecteur Blue ray, les deux étant raccordées par deux freeplugs.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:48:33
enleve tes freeplug et passe par du devolo
les freeplug c'est juste la marque a free en CPL
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:21:43
Les freeplug sont des prises CPL 200.
N'importe quelle prise CPL 200 va pouvoir "parler" aux freeplug une fois associée/apairée.
Je plussoie sur les Devolo. Pour un meilleur résultat prendre des Devolo en CPL 200 ou 500 avec prise gigogne. Comme cela on branche le Devolo sur la prise murale et on met la multiprise sur le Devolo.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:33:01
Il se peut que les freeplug fournis par free n'ai pas la même norme (Homeplug) que les Devolo, et donc ne peuvent pas communiquer ensemble, soir se brouillé. Il est tout à fait possible de les changer par du Devolo et se recrée un réseau reliant la box et tout tes appareils en Devolo, que tu pourra configurer via Cockpit (drivers Devolo) sur un de tes ordinateurs.
Je connais actuellement le même soucis, mais avec SFR
Il est effectivement recommandé de prendre un CPL avec un prise femelle intégrée filtré qui permet d'éviter les perturbations du aux appareils branché sur la multiprise (surtout les alimentation d'ordinateur). Si toutefois tu amené à prendre un CPL sans prise femelle, met la au début de la multiprise pour minimiser les perturbations.
Vérifie également ton réseau électrique, l'ancienneté de l'installation et si les deux étages font partie de la même installation, j'entends la que le réseau ai la possibilité de communiquer entre les deux étages, ce qui n'est pas forcément le cas partout.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:31:25
Il suffit simplement de garder la partie alimentation des freeplugs tout en débranchant les connectiques rj45 de ceux-ci
Moi pour les multiprise CPL j'ai pris ça :
NetStrip200+
Marsh Posté le 10-11-2012 à 09:59:07
On lit souvent à droite à gauche que le CPL est incompatible avec l'utilisation de multiprises.
Mais on peut également lire parfois certains utilisateurs utiliser des multiprises, sans soucis avec du CPL !
Dans mon cas, j'ai du CPL (Freeplugs de la Freeebox 6, et un Freeplug Classic).
J'utilise une multiprise de marque APC, parasurtenseur, modèle PF8VNT3-FR. Je rencontre régulièrement des instabilités au niveau de mon Freeplug classic, dont le bouton devient rouge, ce qui m'emepèche toute connexion.
J'utilise ce Freeplug classic sur l'ordi de mon bureau, qui est au premier étage (la freebox 6 étant au rdc, avec impossibilité d'amener malheureusement de l'ethernet jusqu'en haut).
Il est marque que cette multiprise parafoudre est compatible avec le CPL (au moins une des 8 prises, mais sans indiquer laquelle). Pourriez-vous m'indiquer si oui ou non ce modèle est bien compatible avec le CPL, et comment alors brancher mon Freeplug sur cette parafoudre ?
