Carte mère qui va griller ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:20:48
Hello, non pas de risque si tu a tout monter dans les règles de l'art, non souci
le seul composant qui risque de griller une Carte mère est une mauvais alimentation
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:24:00
j'ai effectivement tout monter comme il faut, j'ai aussi lui les manuels (pour être bien sur xD)
Et comme alim j'ai une Antec Earthwatt 450w et elle fonctionne bien je l'utilise depuis bientôt 1 an
Merci pour ta réponse rapide, en faite j'avais entendu sur le net que remettre une carte mère dans sons sac antistatique pouvait la griller...
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:29:49
et bien moi j'ai monté mon pc il y a plus d'un an avec une carte mere MSI et un amd FX et j'ai commencé comme toi par le CPU et le ventirad. le pc fonctionne toujours et trés bien. ton alimentation est correcte mais si tu veut la changer plus tard je te deconseille les alim heden , advence , PCAfrance , et LITEON PS : j'ai de l'experiance , je monte des pc regulierrement et les collectionne. bonne chance mais ton pc fonctionnera parfaitement si tu a fait sa comme il faut. et ne visse pas la carte mer directement sur le boitier, uttilise des rehausseur pour eviter les courts circuits. pose ton alimentation avant la carte mere et dirige son ventilateur vers la catre mere (sur certains boitiers ou on peut la mettre en bas , ne pas la diriger vers le sol.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:34:30
| firekube a écrit : Bonjour ! |
Vu que t'as fait le plus chiant et "risqué" pourquoi aller le faire monter chez quelqu'un maintenant ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:47:25
Bonjour merci de vous réponses, je vais chez un pote pour l'overclocker ,pour les alim, oui je connait un peu les marques à éviter et c'est bon je l'ai monter et il marches ^^
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:56:29
| firekube a écrit : Bonjour merci de vous réponses, je vais chez un pote pour l'overclocker ,pour les alim, oui je connait un peu les marques à éviter et c'est bon je l'ai monter et il marches ^^ |
Laisse donc ça quand tu en auras besoin, ton i5 tu peux le laisser comme ça pendant plusieurs années tu sais, et dans l'immédiat ça va pas t'apporter grand chose.
Je pense que tu te prends pas mal la tête au final ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:16:45
Bonjour !
Alors voila je vient de recevoir ma MSI z97 gaming 5 et mon i5 4690k.
Je vais le monter chez un pote dans quelques jour mais avant j'ai voulu installer le processeur dans son Socket et j'ai aussi installer le support du Ventirad.
Est ce que j'ai fait quelque-chose de dangereux ou de mal, est ce que elle va griller quand on va la monter ?
Je précise que j'ai fait les manip avec des gants en plastique et que j'ai remis la carte même dans le sac anti-statique lui même dans son carton.
Voila merci
Message édité par firekube le 23-08-2014 à 16:21:02
