carte mère grilled - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:22:44
Vérifie que la nappe du floppy est branchée dans le bon sens car les symptômes et les circonstances tendent à pencher dans cette direction.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:56:03
ben non, je l'ai tourné et retournée dans tous les sens et rien n'y fait.
ce qui me tracasse c'est que la LED orange qui indique que la cm est sous tension est allumée, mais rien ne se passe lorsque je presse sur le power.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:25:56
j'ai tout testé, le proco, le hdd, fdd, ram, et cg sur mon pc et tout fonctionne, j'ai aussi branché un ventilo sur le connecteur fan1 à cause de la protection mais toujours pareil, la cm est alimentée (la LED orange est alumée) mais rien ne se passe quand j'appuie la bouton power.
pouvez vous me confirmer que la cm est vraiment morte ou vous avez d'autres idées de test pour trouver ce qui cloche.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:27:55
ReplyMarsh Posté le 27-05-2003 à 11:28:16
arf ptet l'alim aussi , ca arrive des fois comme ca sans prévenir ...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:31:41
Je vais certainement dire une connerie, mais ca m'est déjà arrivé: dans l'excitation du remontage d'une CM récupérée gratos (type qui pensait qu'elle était grillée), j'ai inversé le cablage du bouton reset et du bouton power...
(Nota pour la petite histoire: la CM démarrait [ventilos et tout et tout] mais plus de détection des périphériques IDE)
Vérifie donc tous tes cablages, même ceux dont tu es sûr et certain!
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:35:30
sinon certaines mobos abit refusent de booter sans périph ide parait il...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:49:34
j'ai fait plusieurs clear cmos mais pas de changements, le cablage est bien effectué au niveau de la cm, j'avais déjà fait la connerie un fois donc c'est ce que j'ai regardé en prems.
il y a bien des prérifs ide, hdd et cdrom, et le tout branché correctement.
j'ai bien sure testé avec une autre alim, mais ca change rien, elle ne démarre pas la chi... oups pardon
je sais plus quoi essayer
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:01:07
ReplyMarsh Posté le 27-05-2003 à 16:53:52
déjà fait, mais pas de changement, c'est comme si l'alim est morte mais je sais que c'est pas ça.
je crois que je dois me résoudre
, qu'elle repose en paix après de bons et loyaux services.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:12:11
j'ai eu qq chose de similaire avec une carte video dont elle ne voulait pas c'etait une agp X2 et la carte precedente une agp x4 et tant que la carte n'etait pas declaréé dans le bios en x2 ben pareil il ne se passait rien a verifier du coté de la carte video !!
Marsh Posté le 28-05-2003 à 17:55:56
déjà essayé avec une vieille GTS, toujours le meme topo, rien
par contre, une chtit question, si la LED de la mobo est allumée, ça n'indique pas forcément qu'elle est en état de fonctionner ?? ça veut juste dire qu'elle est alimentée, non.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 18:47:45
| zorg a écrit : déjà essayé avec une vieille GTS, toujours le meme topo, rien |
oui, ça veut juste dire qu'elle et l'alim sont sous tension.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 19:20:17
ce truc est pour la A7V, mais comme tes symptomes sont les memes autant essayer :
1)monter la mobo + ram + carte graphique
2)demonter et retirer le cpu
3)allumer le pc (qui va pas s'allumer bien sur
***3.5)faire un clear cmos
4)remonter le cpu + rad cpu
5)demarrer le pc et magique ca marche
L'ordre des etapes est important
PS : *** optionnel si la methode ne marche pas
Si ca marche previens moi, comme ca je rajouterai a la liste des cartes meres sauvées par cette methode ![]()
Marsh Posté le 28-05-2003 à 19:29:16
| xigfrid a écrit : |
Marsh Posté le 30-05-2003 à 18:55:01
c'est tout bon, j'ai trouvé
c'est l'alim qu'était morte, mais je ne pige pas pourquoi. le gamin à grillé la sienne en montant la cm, il à mal du branché quelque chose mais quoi allez savoir donc quand j'ai regardé le pc j'ai pris une alim que j'avais en rab et après des essais infrutueux avec ses composants, j'ai monté l'alim que j'avais prise car je savais qu'elle au moins elle fonctionnait, ben apparement elle y est passée aussi mais j'ai rien vu, entendu ou senti, mais elle à mourru.
donc hier j'ai pris l'alim de mon pc (350w acheté le 12 de ce mois)et j'ai testé, bip et ça a démarré mais il ne détectait pas le floppy.
j'en déduit que nous sommes en présence d'un floppy killer d'alim puisque hier la mienne aussi y est passée mais cette fois ci je l'ai entendu (gros boom), vu (gros flash limineux à l'intérieur) et senti (bonne odeur de cramé)
résultat 3 alim mortes et un floppy qui n'est pas détecté donc mort je présume.
on a donc tout repris à zéro, nouvelle cm asus a7v8x-x, nouvelle alim 300w, floppy que la belle mère avait en rab et ben c'est tout bon, sauf que le floppy y a pas moyen, toujours pas détecté, grrrrrrr
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:00:50
y a pas des aiguilles qui se touchent sur le connecteur??? des fois
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:28:47
bo non, sinon on pourrait pas branché la fiche d'alimentation du floppy, bizarre ce truc.
je déjà eu des déboires avec des floppy récalcitrants, ils fonctionnaient bien et en changeant de config, ils marchaient plus et pas moyen. C'est assez space comme engin les lecteurs disquettes, vivement qu'on en ais plus besoin.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:55:40
| zorg a écrit : bo non, sinon on pourrait pas branché la fiche d'alimentation du floppy, bizarre ce truc. |
on en a déjà pour ainsi dire plus besoin
sinon oui c'est vraiment pas fiable comme truc, qu'il s'agîsse du lecteur ou du média lui même d'ailleurs !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:57:28
j'ai changé ma cm (kr7a)dernièrement et je l'ai donné à mon gamin, il l'a monté avec mon ancien tb1000 et à booté sans pb. le ic c'est qu'il n'avait pas branché le fdd et il n'a pu aller que dans le bios pour s'apperçevoir que le proco était à 70°. Il à tout éteint et à branché le fdd, controlé le ventirad mais plus moyen de booter, aucuns ventilo ne tourne, rien ne se passe quand on appuie sur le bouton.
j'ai tester le tb sur mon pc et il fonctionne, je penche pour la cm, mais ce que ne m'explique pas c'est qu'elle n'a rien de visible, est ce que ca grille comme ca sans prévenir ?? ou c'est autre chose ??
