Comment overclocker une carte graph? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:33:09
T'as pas le réglage des fréquences dans les propriétés? Tu augmente, jusqu'à ce que ce ne soit plus stable...
Pour la stabilité, tu lances un bench 2 ou 3 fois de suite (comme 3D Mark par exemple), et ca te permet de voir le gain réel.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:36:08
C où ce réglage des fréquences, avec les différents paramètres de la carte?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:39:10
le plus simple, c de DL les "coolbits" pour les drivers. Les cool bits c un fichier .reg qui une fois "installé" te donne acces à des params supplémentaires dans les propriétés de ta carte graphique...
l'une des props en plus est celle de l'overcloking (donc DIRECTEMENT via les drivers !)
sinon ya plein deosft qui font, rivatuner, nvmax, powerstrip, .. mais ca te fait un soft en plus ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:45:32
Powerstrip a l'air pas mal.
Autrement j'ai un bios pas top, comment overclocker le processeur ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:45:45
Oui, à partir du moment où tu utilises les drivers "Detonators" (n'importe quelle version).
Tu peux le télécharger à cette adresse: http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=387
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:46:14
oui
mais c pas ca le pb, il faut qu'il fonctionne avec la version de tes drivers !
c pour ca que le plus simple reste les coolbits !
http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=13
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:48:31
OK pour les coolbits mais le liens que tu me donnes me renvoie vers des coolbits pour les deto 40.XX.
Ca fonctionnera avec les versions suivantes des deto ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:50:56
rhhhoooo !
ca marche pour les drivers version 4X.XX, apres ... ben apres ca exista pas encore
et t'as kwa comme drivers
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:51:47
L'instal des coolbits est auto où est-ce qu'il faut placer les fichers dans un répertoire spécial ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:54:00
| defjux a écrit : L'instal des coolbits est auto où est-ce qu'il faut placer les fichers dans un répertoire spécial ? |
tu les telecharges ...
tu les mets OU TU VEUX...
tu doublecliks dessus, et comme c un fichier .REG, il va "fusionner" avec ta base de registres
tu mates les params de ta carte graphique
et voila, c pas compliqué
sinon kel version des drivers tu as ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:58:01
ben ya pas de pb alors ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:03:53
pour le cpu le moyen le plus simple c via le BIOS en changant le FSB...
s'il le permet pas, tu peux tjrs essayer avec le logiciel softFSB...
mais pour plus de réponses et surement plus pertinentes, essaye le forum ...sur l'overclocking ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:10:16
Merci. Pour revenir à la cg, je lance le fichier reg puis je reviens dans les propiétés de la cg via click droit bureau ... Ainsi j'aurai l'option o/c qui apparaîtra ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:12:36
Si je ne me trompe, il faut rebooter le PC pour que les modifications de la base de registre soient prises en compte.
[EDIT]: En fait, pas du tout, merci Graffin
Et dire que j'y croyais dur comme fer depuis un bon bout de temps
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:15:19
| lsage a écrit : Si je ne me trompe, il faut rebooter le PC pour que les modifications de la base de registre soient prises en compte |
non la modif est immédiate dans la BDR
et NON tu n'aurais pas un panneau overcloking
tu dois d'abord arriver au pano de config des params de ta CG (là où ya les reglages opengl/directx/etc...)
ya deux pano en plus : overcloking et agp settings
ou un truc comme ca
mais pourkwa t'essayes pas avant de poser des questions ?
tu les aurais plus vites tes réponses ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:16:58
| defjux a écrit : Donc, reboot avant de changer les paramètres de la cg ? |
tu le fais express hein ? ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:19:25
Désolé Gaffin, mais t'as répondu en même temps que je postais ma question ! Promis, j'arrête ! Je suis au taf donc je peux pas essayer en live mais je teste tout ça ce soir chez moi.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:24:50
| defjux a écrit : Désolé Gaffin, mais t'as répondu en même temps que je postais ma question ! Promis, j'arrête ! Je suis au taf donc je peux pas essayer en live mais je teste tout ça ce soir chez moi. |
no problemo
comme je te l'ai déjà posté, tu clik sur les .REG et ils s'installent.. ensuite pas besoin de rebooter (enfin chez moi à chaque install j'ai JAMAIS rebooté apres l'install des coolbits)
ensuite tu vas ds la panneau de config et voilà
mais fait graffe, l'overcloking c rigolo, mais faut pas en abuser, car les valeurs proposées sont LARGEMENT au-dessus de ce que ta carte pourra supporter reellement
donc avance par petit pas
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:34:06
| defjux a écrit : COmment savoir ce que ma carte peut supporter ? |
alors ca
solution 1) :
tu as deux sliders : un pour la frequence du core (le proc graphique) et un autre pour la freq de la ram graphique
solution 1)
avance par pas de 10
lance 3dmark2001 ou n'importekel benchmark graphique
laisse tourner...
si ya des trucs bizarres à l'ecran ("artefacts" ), ca pu du ku car tu atteints les limites ...
si le bench plante carrément, c même pas la peine
soltuion 2)
tu vas sur le forum overclock.. et tu cherches
ou sur celui de futuremark
t'es pas le premier à o/c une 4200 8x
pour ma part j'ai aussi une 4200 (agp4x) et je tourne sans pb en 300/600 (core/mem
PS : attention la mem c de la DDR donc la freq c 300x2 ! )
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:35:50
Soit Marc l'a déjà testée sur www.hardware.fr, soit quelqu'un a déjà fait des essais d'overclocking comme Marc mais sur un autre site (fais une recherche sous Google).
Sinon, tu fais comme indiqué plus haut: tu lances un bench 2 ou 3 fois de suite (comme 3D Mark par exemple), et ca te permet de voir le gain réel. Si le bench plante ou freeze, c'est que tu es monté trop haut.
L'avantage en augmentant tes fréquences petit à petit, c'est que c'est la 3D qui va planter en 1er mais que la 2D marchera toujours, ce qui te permettra de revenir dans les propriétés et de retourner au réglage précedent.
[Edit] Tiens, j'ai répondu le même genre de choses que Graffin et en même temps... Je passe moins pour un con cette fois
Si tu y vas trop fort dès le début, tu risques de ne même plus pouvoir revenir sur le bureau... voire de ne plus booter! Et là, adieu la CG ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:39:49
Donc un réglage du type de celui de Gaffin avec sa 4200 est viable et sans trop de risque.
Faut juste que je trouve jusqu'où monter sans danger maintenant !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:00:19
| defjux a écrit : Donc un réglage du type de celui de Gaffin avec sa 4200 est viable et sans trop de risque. |
il faut savoir que qi t'arrives plus à revenir sur le bureau, tu peux appuyer sur SHIFT le temps du boot de windows (histoire qu'il se passe de ski est lancé au boot
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:01:34
sinon il parait que certain sont monter juska 325 en core et 650 en mem
ca depend de la ram embarquée (et de sa qualité) sur la CG et du ventilo qui est dessus
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:05:39
Autrement j'ai pas de systeme de refroidissement, c important ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:23:44
Un boîtier bien ventilé aide toujours à la stabilité en overclocking. Pour augmenter les capacités d'overclocking d'une carte (n'importe quel type) équipée uniquement d'un radiateur, l'ajout d'un ventilateur peut être un plus. Après il faut voir s'il y a l'emplacement pour attacher un ventilo, où si tu dois jouer d'ingéniosité... Et puis le bruit sera plus important.
Sinon, ensuite, vient le watercooling: le refroidissement par eau.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:28:45
J'ai une ti 4800 SE 128 Mo et je voulais savoir si l'overclocking de cette carte était possible et surtout comment ?
