Carte mere pour Crossfire
Carte mere pour Crossfire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2009 à 16:21:43
Bonjour, je voudrais savoir quelle carte mere la moins Chere permet de Faire du CrossFire ?
Si sa rentre dans mon Budget je pourais tenter les 2 HD4850
Marsh Posté le 27-04-2009 à 16:23:09
j'ai un peu le même genre de question en ce moment, je reste à l'écoute des réponses :)
Marsh Posté le 27-04-2009 à 21:12:08
c'est koi comme processeur que t'as ?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 11:52:04
Je ne sais pas à qui tu parles mais perso, je vais prendre un E8400...
Marsh Posté le 28-04-2009 à 15:36:52
pour le cross, faut du x38 , genre asus p5e ou gigabyte ex38-ds5
Marsh Posté le 30-04-2009 à 16:50:58
Ou du X48. Pour un E8400 l'un ou l'autre ce sera kif-kif non ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:12:40
GA-X48-DS4 marche plutot bien
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:42:24
par sur du x48 il y a moins de problème que sur les x38
fais gaf elles sont chaires , prend de la ddr3 pour aller avec la cm.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 00:43:23
Ben non, toutes les mobo X48 ne supportent pas la DDR3, justement. Il n'y en a que certaines à ma connaissance qui la supportent, et ce ne sont pas les moins chères...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 01:51:10
non il en a beaucoup.(c la fin de vie des x38 et x48)
 le x48 gère mieux la ddr3 (il a été conçu pour).
il est moins brider .
vue la chute de prix de la ddr3 c vraiment idiot
de méttre de la ddr2.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 08:28:30
Je suis d'accord sur le principe. Dans ce cas peux-tu m'indiquer des mobos X48 pas trop chères supportant la DDR3 ? Merci.
Parce qu'à l'exception des DFI, moi je n'en vois pas à moins de 200 euros.
Chez Gigabyte par exemple seule la Gigabyte GA-X48T-DQ6 à 225 euros a l'air de supporter la DDR3 (comme l'indique le T dans sa référence)... ça fait 65 euros d'écart avec la GA-X48-DS4, soit plus cher que le prix de la RAM.
Ou alors je fais le fou et j'investis dans une ASRock X48TurboTwins-WiFi, à 158,50 euros fdpin.  :D
Message édité par Jose Hidalgo le 01-05-2009 à 08:37:28
Marsh Posté le 01-05-2009 à 08:48:28
pour la GA-X48T-DQ6 je ne peux pas te répondre.
oui il y en a une qui est très bien pour 160 euros.
je les u elle tournait mieux que mon p5e3 delux wifi qui couter 320 euro à l'époque.
asrock x48 turbo twins
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074342.html
si tu n'a pas trop de moyen prend asrock x38 turbo twins 130 euro
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074971.html
tu peux méttre de la ddr2 il y à deux slo ou ddr3 il y en à 4.
ça ne serre à rien de foutre 280 euro dans une cm .
à part des réglages en plus qui ne te serve à rien à par te faire planter .
le seul probléme c qu'il ne faud pas avoir de cg double slo
edit: si tu dois acheter cm proc ram pour 100 euros de plus par sur i7 le 775 ne vaud plus le coup
regarde les score que je claquer avec mon crossfire hd4850
2006
http://images2.hiboox.com/images/1809/e55d1683bd27e1c9e93ed8e3c5c53cff.jpg
vantage
http://images0.hiboox.com/images/1809/3054bad781b16d217b75cfd885df36aa.jpg
Message édité par franck 06 le 01-05-2009 à 09:52:52
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:34:51
Alors pour toi elle est bien ? J'avais lu un commentaire de quelqu'un qui semblait avoir du mal en o/c...  :??: J'aimerais pouvoir monter le FSB à 420 au moins sans problèmes, pour o/c un E8400 à 3,8.
Sinon, je peux choisir de ne pas prendre de risque avec la Gigabyte GA-X48-DS4, mais alors pas de DDR3.
franck 06 a écrit :
le seul probléme c qu'il ne faud pas avoir de cg double slot
Pourquoi ça ?  :heink:
Ca tombe mal, ce serait pour faire un crossfire des nouvelles 4770, et elles sont double slot pour le moment...
Mais si tu parles des Asrock, l'écartement des 2 ports PCI-E 16x fait que des cartes double slot doivent passer non ? Les slots sont un peu plus écartés sur la Gigabyte, mais je ne vois pas ce que cela change.
Un exemple en photo de quad-crossfire avec des cartes peu écartées : http://www.madshrimps.be/vbulletin [...] oard02.jpg
Je suis au courant. ;) Mais c'est loin d'être aussi simple. Tout dépend de ce qu'on veut en faire, le i7 n'apportant pas de gain particulier dans les jeux, ça a été dit et redit. Et puis rien ne dit que les nouveaux CPU en 32nm seront compatibles avec les mobo i7 actuelles, donc la pérennité de l'ensemble peut être compromise. Bref, à moins d'avoir une bonne raison de vouloir un i7 (et il y en a bien sûr), il me semble urgent d'attendre au moins jusqu'à la sortie des i5. :)
Message édité par Jose Hidalgo le 01-05-2009 à 11:45:56
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:47:03
pour oc avec cette carte il ni à aucun problème , je suis  monter à 465 de fsb avec un q9550.(regarde j'était à 3955 mhz )
alors avec un e8400 tu doi pouvoir tenir 480 mini.
oui pour des hd 4770 ça passe.
pour les jeux c les cg qui compte .
si tu prend une asrock tu me mp je te donnerai mon mail pour
que je puisse t'aider pour oc
il faud de la ddr 3 pour bien oc avec cette cm
si tu ne veux pas te ruiner regarde au coin bonne affaire sur ldlc
http://www.ldlc.com/navigation/des [...] cat=140024
ex ASUSTeK Rampage Formula à 153 euro
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076027.html
Message édité par franck 06 le 01-05-2009 à 15:10:04
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:45:00
comment on calcule le fsb vs le mhz svp ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:39:13
Pour faire simple et pour les CPU actuels qui sont quad-pumped :
FSB de la carte mère = FSB du CPU divisé par 4
Fréquence du CPU = FSB de la carte mère multiplié par le Coeff. multiplicateur du CPU
Exemple du E8400 (voir ses caractéristiques ici : http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors )
FSB du CPU : 1333 MHz
Coeff. du CPU : 9
Donc FSB de la carte mère = 1333 / 4 = 333 MHz
Et Fréquence du CPU = 1333 / 4 x 9 = 2800 MHz (on retrouve bien sa fréquence d'origine)
Maintenant pour overclocker raisonnablement, on augmente juste le FSB. Donc si on le met à 400 par exemple, on aura :
Nouvelle fréquence du CPU = 400 x 9 = 3600 MHz
Ou à l'inverse, si on veut atteindre une fréquence donnée, par exemple 4 GHz, on aura :
4000 (Nouvelle fréquence du CPU donc) = FSB de la carte mère x 9
Donc FSB de la carte mère = 4000 / 9 = 444 MHz
Facile non ? ;)
Message édité par Jose Hidalgo le 01-05-2009 à 20:40:06
