Ma carte mère est elle compatible AM3+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2017 à 19:22:41
C'est la loterie ; pas listé sur le site de ASUS, mauvais signe.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Les FX8350 chauffent à mort et sont source de soucis variés surtout pour les carte-mères pas prévues pour (la tienne semble encaisser les CPU de 125W de TDP, mais ce n'est pas un but en soi)...
=> la vraie question est: quel est ton CPU actuel????
Et tant qu'on y est, la config complète : RAM, carte graphique, alim, résolution d'écran....
Marsh Posté le 29-11-2017 à 19:32:54
d'abord merci de ta réponse
Mon cpu actuel :
AMD Phenom II X4 945 Cadencé à 3 GHz quand on me la donné on ma dit que 1 coeurs était HS
Carte graph :
AMD Radeon HD 5800 Series
Ram : Barrette Kingston de 2 Go x2
Alim : 520watts
HDD : 300go mais très vieux
1366x768
le truc est que j'aimerais améliorer la fluidité ainsi que le fais de jouer tranquillement, sans attendre 2 plombes un retour windows etc..
mais j'aimerais aussi ne pas dépasser 450/500€ surtout vu l'utilisation..
Marsh Posté le 29-11-2017 à 19:45:53
Pour 450/500 euro, tu peux changer de config
- pour le coeur HS : dans le gestionnaire Windows, tu as 3 ou 4 coeurs?
- ajouter 2x2 Go de RAM ou 2x4 Go de RAM pourrait vraiment aider ; 4 Go peuvent suffire en bureautique, mais en gaming, ça part vite.
- quel est ton OS? W7? W10? 32/64 bits?
- on peut éventuellement parler upgrade CPU, mais je dirais "plus tard" : il faut d'abord voir ce qui limite ta config.
- un SSD pourrait vraiment booster la réactivité
=> en 1ere intention, c'est RAM, éventuellement SSD, et ensuite on verra.
Ce qui est surprenant c'est que CS:Go est très peu gourmand, et ta résolution très faible : ça rame?
A ce stade, il pourrait être intéressant d'évaluer comment se comporte ta machine en jeu (températures, charge etc)
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 20:29:02
visiblement j'ai les 4 coeurs qui fonctionnent
8.1 64 bits
je pense que passer a 6go pourrais en effet être cool, le SSD aussi, le jeu est obliger de tourner au mini pour être plutot fluide, le truc c'est que lors de retour windows etc ça devient dur, mais surement du au HDD qui est quasi au max d'utilisation
utilisation en jeux
-Memoire virtuel max 6000mb
-RAM 3868MB max
CPU - 48 temp max
-temp gpu max 48 - 36% max dutilisation
utilisation cpu1/2/3/4 max 85
utilisation mémoire 755mb
Marsh Posté le 29-11-2017 à 21:28:18
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/vi/1339316730.htm
Trouvé ceci ca pourrait etre interessant sachant que j'ai 4 connecteur
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:15:30
Moapf.
Une barrette de DDR3 1066, et une autre de DDR13 1600 CAS 11 a priori : pas idéal de bricoler avec une paire de barrettes très différentes... à rajouter aux tiennes.
Tu es en vsync activé ou pas en jeu?
Clairement le processeur tourne à 85% et la carte graphique nettement moins = tu es effectivement CPU-limited a priori.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:59:09
Oui donc le mieux serait de rajouter 2 nouvelle de 4go ?
Donc appart ca et le ssd dur d'améliorer, mais vu comme mon hdd gratte je pense que un ssd va vachement soulager
Il me semble que je suis desactive en jeu le vsync
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:01:56
Vsync OFF = ton but est d'avoir le plus de FPS possibles je suppose = tu tournes à combien sous CS:GO ? 40 fps ou 140? pour avoir une idée.
Le mieux serait de prendre 2x4Go (d'occasion si tu peux), l'idéal est d'avoir les mêmes caractéristiques que ta RAM actuelle => tu peux lancer CPU-Z et nous faire des photos des onglets "Memory" et "SPD".
Marsh Posté le 29-11-2017 à 23:05:59
En milieu de carte je tourne facile a 60fps donc 100 facile sans trop de details, ca rame pas, jai juste quelques accoups de temps a autres et les chargement un peu longuet ( chargement hors internet ),
Je vais essaye de trouver une ram de la meme caractéristique, la je peux pas par contre je suis au boulot ^^
Si je la rajoute la ram je peux en prendre une seulement de 4go plus simple ca fera 8
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:54:45
visiblement les 667mhz sont introuvables, il y a que des 1333mhz
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:25:50
Huhu, un classique.
Il faut multiplier par deux (DDR= Double Data Rate)
PC10700= 1333 MHz= 2x666 MHz ![]()
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:27:54
| zonka a écrit : Huhu, un classique. |
ok donc je peux prendre 1 4go en 1333mhz ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:52:05
C'est mieux par paires : 2x2 ou 2x4 Go en PC10700 (ou 10600 c'est pareil)/1333 Mhz /1.5 v idéalement en "CAS 9" = 24-9-9-9 ("timings" = dernière colonne à droite sur onglet SPD); c'est assez classique.
Cherche un peu sur "achat vente" ici ou demande ; la RAM est très chère en neuf actuellement.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:14:50
| zonka a écrit : C'est mieux par paires : 2x2 ou 2x4 Go en PC10700 (ou 10600 c'est pareil)/1333 Mhz /1.5 v idéalement en "CAS 9" = 24-9-9-9 ("timings" = dernière colonne à droite sur onglet SPD); c'est assez classique. |
Ok j'ai un peu regarder pour 8go gaut compter 60€ ca doit ce trouver a 40€ max en occaz je vais faire le tour merci
Marsh Posté le 23-12-2017 à 04:23:57
nouveau screen, actuellement j'ai des gros freeze sur le jeux, je peux plus rien faire, meme si je re demarre le jeux, or ca vient pas tout de suite après le lancement donc je pense que c'est a cause de la chauffe du cpu non ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:20:14
ducoup un kit évo pourrait être intéressant vu le CPU que j'ai
Marsh Posté le 29-11-2017 à 19:13:55
Bonjour je voulais un peu upgrader mon pc, mais le soucis c'est que j'ai une carte mere ATX socket AM3 de ASUS ( https://www.asus.com/fr/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/ ) il semblerait que les AMD FX passerait dessus, quelques infos disent que les certains am3+ serait compatible AM3, j'aimerais savoir si des personnes en sont sur ou ont deja testé . ( AMD FX 8350 Black Edition 4GHz - FD8350FRHKBOX )
c'est vraiment juste pour avoir un pc plus fluide et jouer plus tranquillement à CS GO, simplement je ne joue a aucun jeu puissant dessus
Message édité par djnrq le 29-11-2017 à 19:18:22
