AIDE au choix d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:39:02
Vu la description, ça sent le PC de marque MEDION ou quelque chose comme ça...
Peux-tu donner la référence du processeur car ce n'est pas indiqué dans ta description. Quantité de RAM ?
Pour la conception de vidéo sur Adobe Premiere, ce n'est pas la carte graphique qui travaille mais le processeur. Et il faut une quantité correcte de RAM (8 voire 16Go pour être correct).
Ensuite, tu as un disque dur ou un SSD ? Si c'est un disque dur, ça n'aide pas non plus.
cdt,
slr56
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:32:01
Bien vu c'est un Medion.
voici les infos pour le processeur:
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R) Corporation
Version Intel(R) Pentium(R) CPU G645 @ 2.90GHz
Étiquette Fill By OEM
N° du type de composant Fill By OEM
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2900 MHz
Type Central Processor
Tension 3.3 V
État Activé
Mise à jour Socket LGA1155
Identifiant du socket SOCKET 0
HTT / CMP Units 1 / 2
Fonctions disponibles 64-bit
et pour la RAM
[ Matrices de mémoire / System Memory ]
Propriétés de matrice mémoire:
Emplacement Carte mère
Fonction de réseau de mémoire Mémoire système
Correction d'erreurs Aucun(e)
Max. Capacité de mémoire 32 Go
Périphériques mémoire 4
[ Périphériques mémoire / ChannelA-DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DDR3
Type détaillé Synchronous
Taille 4 Go
Max. Vitesse d'horloge 1333 MT/s
Vitesse d'horloge courante 1333 MT/s
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Ranks 2
Emplacement du périphérique ChannelA-DIMM0
N° de la banque BANK 0
Fabricant 830B
N° de série 55701245
Étiquette 9876543210
N° du type de composant M2X4G64CB8HG5N-DG
[ Périphériques mémoire / ChannelA-DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique ChannelA-DIMM1
N° de la banque BANK 1
Fabricant [Empty]
N° de série [Empty]
N° du type de composant [Empty]
[ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM0 ]
Forme DIMM
Type DDR3
Taille 4 Go
Ranks 2
Emplacement du périphérique ChannelB-DIMM0
N° de la banque BANK 2
Fabricant 830B
N° de série 1D6E1243
[ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique ChannelB-DIMM1
N° de la banque BANK 3
Fabricant [Empty]
N° de série [Empty]
et j'ai un DD mais les SSD devraient arriver dans la hotte de papa Noël :-)
penses-tu que je puisse mettre 2x 8 Go de Ram à la place des 2 X 4 ?
Marsh Posté le 29-11-2017 à 16:30:41
Hello.
Si tu as 4 emplacements mémoire (à vérifier physiquement sur la carte-mère, sûr de rien avec ces machins Medion), il serait plus judicieux et moins cher de rajouter 2x4 Go en PC10600/1333 Mhz CAS 9 - 1.5 volts (ca correspond à ce que tu as déja, RAM Elixir M2X4G64CB8HG5N)
Ensuite, plutôt que la carte graphique, un processeur plus puissant.
Tu as vraiment ce qu'il y a de plus faiblard sur cette plateforme.
A titre d'information, voilà la liste des CPU compatibles (un peu cryptique, je le conçois) : http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/In [...] /G645.html
En clair : un i7 2600 d'occasion serait parfait. Eventuel changement de radiateur/ventilateur, ça va être bcp plus puissant et chauffer un peu plus. (100 euro en gros sur ebay/aliexpress, probablement nettement moins en cherchant bien sur la partie achat/vente du forum HFR)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 16:38:05
| zonka a écrit : |
Encore faut-il que le BIOS de la carte mère reconnaisse ce processeur... Et rien n'est moins sûr. C'est une carte ECS. Il y a 2 versions de BIOS sur le site mais aucune info concernant la compatibilité des processeurs...
Marsh Posté le 29-11-2017 à 16:44:45
je n'ai que 2 emplacements...
je creuse la piste t'un processeur plus puissant...et de sa compatibilité ...
d'ici que je change tout.... :-(
Marsh Posté le 29-11-2017 à 16:54:17
| astratoth a écrit : je n'ai que 2 emplacements... |
Dans la documentation de la carte mère, c'est indiqué qu'elle supporte maxi 8Go de RAM et dans le détail de la carte mère sur le site ECS, c'est indiqué 16Go avec une petite étoile... Mais aucune explication sur l'étoile...
La liste des barrettes compatibles :
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 24&LanID=0
Il n'y a que 1 modèle 8Go certifié compatible...
Ici, la liste des processeurs compatibles, et effectivement le 2600 est présent :
Marsh Posté le 29-11-2017 à 16:56:16
Un ivy-bridge, je dis pas, mais un Sandy bridge, sans souci je pense.
http://www.findlaptopdriver.com/ma [...] cs-ver1-2/
pour l'étoile en ce qui concerne la RAM, peut-être que ça passe en 4x4 Go mais en 1066 Mhz au lieu de 1333 Mhz ce qui ne sera pas un drame.
Perso je tenterais 2x4 Go + i7 2600 ![]()
Marsh Posté le 29-11-2017 à 17:07:57
merci les gars, c'est cool !
donc le core I 2600, même neuf ça reste abordable.
2 X 4 Go, c'est ce que j'ai, donc je ne change pas
ivy bridge-- sandy bridge..., là, les gars, vous parlez entre vous , et moi je ne suis plus :-)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 17:11:44
| Citation : ivy bridge-- sandy bridge..., là, les gars, vous parlez entre vous , et moi je ne suis plus :-) |
Désolé, c'est vrai que
ce socket 1155 a eu deux générations de processeurs, les Sandy Bridge (ton processeur, et notamment les 2500/2600/2700), et plus tard les Ivy Bridge (révision censée être meilleure, mais pas forcément = les 3570, 3770 etc) ; certaines carte-mères étaient compatibles avec cette 2e génération de processeur, mais encore fallait-il qu'il y ait une mise à jour du BIOS de la carte-mère, ce qui n'est pas garanti, surtout avec les PC constructeur (Medion, HP, Dell, etc)
Tu peux le trouver vraiment moins cher sur le forum, le 2600 j'en suis certain, n'hésite pas à fouiner/demander.
Pour les 2x4 Go, c'est EN PLUS de ceux que tu as, SI tu as bien 4 emplacements sur la carte-mère. (cf plus haut pour la ref exacte) ; et si ça ne marche pas, tu les renvoies/rétractation.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 17:14:14
Un i7 2600 neuf ca n'hesiste
pas mais par rapport a ton CPU, c'est le jour et la nuit (ivy bridge ou sandy bridge c'est le nom de la generation, le 2600 est un sandy bridge).
Si tu ne peux pas ajouter 2x4go, prends un SSD a la place pour mettre ton OS dessus.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 17:16:34
merci, j'aime bien comprendre ;-)
Je n'ai que 2 slots pour la RAM ....
LABEL COMPONENTS
1. CPU SocketLGA1155 socket for 2nd Generation Intel® CoreTM Family/
Pentium®/Celeron® Processors
2. CPU_FAN 4-pin CPU cooling fan connector
3. DDR3_1~2 240-pin DDR3 SDRAM slots
4. ATX_POWER Standard 24-pin ATX power connector
5. SATA1~2 Serial ATA 3.0 Gb/s connectors
6. SATA3~4 Serial ATA 3.0 Gb/s connectors
7. F_PANEL Front panel switch/LED header
8. CASE CASE open header
9. ME_UNLOCK ME unlock header-for factory use only
10. F_USB1 Front panel USB header (it supports EZ Charger)
11. F_USB2 Front panel USB header
12. CLR_CMOS Clear CMOS jumper
13. SPK Speaker header
14. COM Onboard serial port header
15. SYS_FAN 3-pin system cooling fan connector
16. SPDIFO SPDIF out header
17. F_AUDIO Front panel audio header
18. PCI 32-bit add-on card slots
19. PCIE1 PCI Express x1 slot
20. PCIEX16 PCI Express slot for graphics interface
21. ATX12V 4-pin +12V power connector
Marsh Posté le 29-11-2017 à 17:18:28
en fait j'ai commandé au père-noel un rack de 4 SSD + 1 SSD (pour commencer) :-)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 18:01:23
il me reste une question: je vois des I7 2600 et I7 2600k, quelle est la différence ? sont t'ils compatibles tous les 2 ?
Pour le ventirad, avez vous une réf à me suggérer ?
en fait ça fait 2 questions
Marsh Posté le 29-11-2017 à 18:08:08
Question 1:
le 2500 est un 4 coeurs
le 2600 est un 4 coeurs + 4 threads (coeurs virtuels)
Les versions "K" sont overclockables sur les carte-mères qui le permettent (pas la tienne
Normalement c'est compatible, mais sur ce genre de carte-mères, on préfère prendre la version "non K", la version K étant de toute façon en général plus chère, et ne pourra être "boostée" sur ta config.
En gros, sur le forum de "connaisseurs", on préfèrera prendre un 2500K (4c) et l'overclocker à 4.5 Ghz, plutôt que de prendre un 2600 (4c/8t) non K à sa fréquence de base ; et à l'inverse dans ton cas c'est le bon choix "compatible".
Si tu ne trouves qu'un CPU "K" sur le forum (probable), ça se tente.
Question 2:
2 solutions:
- soit tu optes pour la facilité avec un système de clips "façon Intel", et tu peux choisir un classique HyperTX3 à 20 euro par exemple.
- soit tu optes pour l'efficacité et tu prends un bon rad qui va nécessiter de mettre une "backplate" = tu vas devoir sortir la carte-mère pour mettre la backplate, qui te permettra de visser le ventirad dessus ; beaucoup plus fiable, démontable/réutilisable etc. Tu as le 212Evo en classique, ou Enermax ETS-N30II , moins connu, pas cher et sympa.
Verifier les contraintes de taille (hauteur etc) de ton boitier Medion
EDIT: contresens sur le post initial, mon chat ne voulait absolument pas que j'arrive à finir ce post
Marsh Posté le 30-11-2017 à 07:54:48
bonjour
processeur et ventirad commandés, UN GRAND MERCI pour l'aide que vous m'avez apportée ! (surtout ZONKA)
c'est très agréable d'être conseillé sans être considéré comme une buse
je vous fais un retour dès que la modification est faite ![]()
Marsh Posté le 30-11-2017 à 09:00:13
Tiens nous au courant quand tu feras le montage.
Au niveau prix : tu as trouvé un 2600 donc? à combien? $$$ ^^
Marsh Posté le 30-11-2017 à 09:41:25
j'ai trouvé à 80€ sur le bon coin et à 100€ sur price minister. J'ai opté pour ce dernier car avec le bon coin, aucune garantie.
le prix le plus souvent rencontré est à 100€, même si j'en ai vu un à 150€
Et le ventirad neuf COOLERMASTER Hyper TX3 EVO à 17.90€ sur rue du commerce .
Marsh Posté le 30-11-2017 à 09:45:13
C'est pas mal tout ça
Plus tard, tu peux envisager de cloner ton système sur un SSD (ça dépend si tu as fait des partitions dont une pour windows, leur taille etc).
Tu parlais de plusieurs SSD dans la hotte de papa Nawël? Euh, un seul suffirait Oo'
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:49:10
cloner ? tu peux être plus précis ? est-ce que ça éviterait de tout réinstaller ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:56:11
Oui, tu peux "cloner" ta partition système ou ton disque selon la taille avec des outils comme "Macrium Reflect" entre autres.
Après: comment as-tu organisé tes disques/partitions?
Si tu as un disque dur de 1 To avec une seule partition contenant Windows et tes données en vrac, plein à ras-bord, tu ne pourras évidemment pas cloner directement sur un SSD de 240 Go par exemple.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 12:30:11
je te fais un point après déjeuner....
je vois que tu habites à Bordeaux... comme mon fils ainé.
La prochaine fois que j'y descend, on se fait un apéro
Marsh Posté le 30-11-2017 à 12:31:20
Négociable
Marsh Posté le 30-11-2017 à 13:50:25
du coup je vais motiver le père-noël pour 1 DD de 1 Terra
Marsh Posté le 04-12-2017 à 16:20:15
Bonjour à tous
Au départ j'avais posé la question pour changer de carte graphique ... après discussions avec certains d'entre vous, il c'est avéré qu'il était plus utile de changer de processeur.
Toujours grâce à vos conseils, notamment ceux de Zonka, que je remercie, j'ai dégoté un proc I7 2600 d'occasion pour 100€ (ma CM est un dinosaure
), toujours suivant ses conseils, achaté un ventirad (20€) et hop, cet après midi mise en place de tout ça et ça roule !!!!
Donc l'objet de ce petit message est de remercier la collectivité de ce forum en général et Zonka en particulier. ![]()
Marsh Posté le 04-12-2017 à 17:05:40
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
Marsh Posté le 04-12-2017 à 17:07:00
Pour les questions de ce genre c'est un seul topic / demande pour garder l'historique de l'échange et ne pas saturer le forum, merci. Cf règles du forum.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 19:07:22
Cool ! Bonne différence de perfs? Normalement oui ![]()
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:12:31
Bonjour à tous
et je compte sur vous pour ne pas m'embrouiller encore plus dans le choix à faire
Je travail beaucoup sur la conception de (petites) vidéo, et mon PC rame de plus en plus, notamment avec Adobe première.
Je pense donc changer de carte graphique mais en conservant ma carte mère actuelle.
ça fait des jours que je parcours les comparatifs, les forum, Pierre, Paul ou Jacques mais plus je cherche... plus je doute de mon choix.
A lire vos topics, il semble qu'il y ai parmi vous des gens capables de m'aider, je me permet donc de vous mettre à contribution.
je dispose d'un budget maxi de 200€ et je ne joue presque à aucun jeu.
voici ma config:
Ordinateur:
Type de système PC ACPI avec processeur x64
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Home
Service Pack du système -
Internet Explorer 11.674.15063.0 (IE 11.0.47)
Edge 40.15063.674.0
DirectX DirectX 12.0
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère ECS H61H2-LM3
Propriétés du bus principal:
Type du bus BCLK
Fréquence réelle 100 MHz
Fréquence effective 100 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR3 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Rapport DRAM:FSB 20:3
Fréquence réelle 667 MHz (DDR)
Fréquence effective 1333 MHz
Bande passante 21333 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface v2.0
[ NVIDIA GeForce GT 620 ][/b]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce GT 620
Identification de la carte GeForce GT 620
Identification du Bios Version75.19.56.0.40
Type de circuit GeForce GT 620
Type de DAC Integrated RAMDAC
Date du pilote 14/11/2017
Version du pilote 23.21.13.8831 - nVIDIA ForceWare 388.31
Fournisseur du pilote NVIDIA
Taille de la mémoire 1 Go
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 620 (1 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 620
Moniteur LG M2432 [24" LCD] (220116843009)
Propriétés du Bios:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version H61LMW08.112
Date de sortie 11/01/2012
Taille 3 Mo
Version du Bios système 4.6
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI, UEFI
Possibilités d'expansion PCI, USB
Machine virtuelle Non
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'offrir
