conseil important sur PIV c pour carte mére bus 533 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:53:51
il fonctionnera, mais pas à la bonne fréquence.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:58:47
| mareek a écrit : il fonctionnera, mais pas à la bonne fréquence. |
euh tu es sur?
car les chip plus ancien que le i845e, ne supporte pas l HT je crois?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:06:46
| dboss77 a écrit : |
Le CPU fonctionnera sur tous les chipset Intel sauf l'i850 (cf http://www.x86-secret.com/articles [...] 066-8.htm) et dans les chipset qui restent, seul l'i845D et les premières versions de l'i845G ne supportent pas l'HT.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:08:34
| mareek a écrit : |
oui c est bien ce que je disais, les chip les plus ancien que le 845e (845d et 845g, par exemple) ne supporte pas l HT.
donc faudrait que Beau_gosse donne plus de precision sur ca config
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:31:53
| Beau_gosse a écrit : un p4 c peut'il fonctionner sur une carte mére qui marche qu'en 533 de bus |
d'abord mettre le dernier Bios de la carte concerné (P4PE j'imagine)
- regler en manuel le "FSB CPU" à 200Mhz
dans ce cas ton proco tourne à sa vitesse de reférence
c'est le chipset qui est overclocké
il vaut mieux que ta RAM accepte le 200, sinon bloque le "FSB RAM" à la vitesse de reférence de la RAM
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:39:43
en esperant que le dual channel n'apporte pas tant que ca sinon bonjour le gachis en plus de l'impossibilité d'o/c
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:40:45
mais sans la flasher la carte mére peut faire démarrer le processeur ou pas ceci est ma question
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:41:26
| Beau_gosse a écrit : mais sans la flasher la carte mére peut faire démarrer le processeur ou pas ceci est ma question |
c est quoi le chip de ta carte mere?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:41:37
Oui
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:41:49
ben oui mais tu auras un p4 à 1466 mhz si fsb à 133 sur p4pe qui encaisse pas le fsb 200
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:44:28
| dboss77 a écrit : P4PE, elle tiens le FSB 200MHz, je pense |
Si flash de bios mais il precise "si bios pas flashé".Et je sais pas si ca marche avec un bios d'origine (perso le bios d'origine etait a chier pour o/c)
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:44:46
| mareek a écrit : |
s'était en attendant que je puisse flasher la carte mére car j'ai pas d'autrs processeur en b voila
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:48:11
| Sarah-Connor a écrit : |
oui, il faut le dernier pour que ca fonctionne.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:56:01
| Sarah-Connor a écrit : en esperant que le dual channel n'apporte pas tant que ca sinon bonjour le gachis en plus de l'impossibilité d'o/c |
comme il ont conçu des chipset avec support FSB800
mais en RAM single channel
c'est que le PIV C doit tourner comme ça aussi
ce qui m'inquiète dèja plus avec un 845 c'est qu'il ne supporte pas DDR 400 et donc peux de RAM pc2700 supporterons de tourner en FSB 200
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:57:17
| cyrilcrapo a écrit : |
sur mon i845e, j ai de la ddr400, et elle tourne a 198MHz, avec les timing a fond
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:58:30
| Sarah-Connor a écrit : il supporte non officiellement je pense. |
officielement, ca supporte que la ddr 266
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:59:07
| dboss77 a écrit : |
T'as un p4 Confidential?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:59:57
ReplyMarsh Posté le 20-08-2003 à 23:59:57
alors tant mieux
ça sera une bonne chose pour pas mal de possesseur de carte I845
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:00:32
euh, non
18*149, avec un coef 4/3=198Mhz
edit: mais j aimerai bien
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:01:25
ReplyMarsh Posté le 21-08-2003 à 14:07:26
le p4 tourne à 133 x14 donc 1885 mhz en atandant que je flashe la p4pe pour quel fonctionne en 200x14 avant faut que j'achète une barrete de mémoire pc 3200
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:12:18
| Beau_gosse a écrit : le p4 tourne à 133 x14 donc 1885 mhz en atandant que je flashe la p4pe pour quel fonctionne en 200x14 avant faut que j'achète une barrete de mémoire pc 3200 |
t'as essayer au moins si ça passe en 200
avant de changer de RAM
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:17:13
170 mhz ca passe je vais aller acheter une pc 3200 et le passer à 200 mhz
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:44:17
