Ma carte mère chauffe trop?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2017 à 03:12:46
ce ne sont pas des T° absurdes surtout en cette saison. Pas de quoi s’inquiéter.
Tu dois pouvoir optimiser le flux dans ton boitier avec un ou deux ventilos suppl. afin de pouvoir le refermer; et pourquoi pas un ventirad pour le proc en 120mm histoire d'avoir moins de bruit en charge.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 03:32:08
Merci beaucoup pour ta réponse Crypo !
Peux tu me donner un exemple de ce que je peux acheter afin de pouvoir le refermer? comme dit précédemment, ce n'est vraiment pas mon domaine. Merci ![]()
Marsh Posté le 28-06-2017 à 03:50:34
| vikkys a écrit : Bonsoir, |
Salut !!
Combien as-tu de ventilo en intra et combien en extra?
Ton boitiers c'est quoi ? sur la photo le cable management est vraiment mal foutu je te conseil de le refaire pour une circulation maximum de l'air.
Laisser le boitier ouvert n'est pas recommander, normalement ton PC devrais mieux refroidir capot fermer si bien entendu le flux d'air est optimum ( pas besoin d'une tonne de ventilo)
Les temp° CPU et GPU sont normal mais dis tu que la carte mère est a 60/65 ça commence à faire beaucoup pour une carte mère, attention !!
Marsh Posté le 28-06-2017 à 03:55:46
Hey Greg,
Bah pour être honnête je ne sais pas, je n'ai pas fait le câble management, je l'ai acheté comme ça, comme je l'ai dit je n'y connait rien lol. Pour les ventilos, je crois que j'en ai 2 si je ne compte pas ceux de la CG. J'en ai un sur le boitier et un sur le processeur. Voilà malheureusement je ne peux pas en dire plus, c'est pourquoi j'ai mit une photo afin de vous éclairer. Oui j'aimerais vraiment pouvoir le fermer sans stresser par dessus.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 28-06-2017 à 04:01:45
| vikkys a écrit : Hey Greg, |
éclair moi un peu +.
Tu dis que sur le boitier ya qu'un seul ventilo fixé à l'arrière ? tu na aucun ventilo en façade (avant du boitier) qui fais entré de l'air?
peu tu me dire quel est ton boitier.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 07:19:50
+1 il nous faut le modèle du boitier, pourquoi pas de l'alim...
Bref l'idéal quand on commence un poste c'est de détailler toutes les pièces de la machine, de manière à éviter aux intervenants de le réclamer.
| greg066 a écrit : |
Mouais, faut pas dramatiser, ils utilisent le même matériel dans les pays chauds...
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:54:44
Pour être honnête je ne sais même pas quel est mon boitier lol.
C'est exactement le même que celui ci : https://www.google.hu/search?q=vent [...] DrwT1N24M:
Si ce n'est que le mien n'a pas de trou d'aération en bas à droite, sinon tout est pareil.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:11:38
Prend 2 nouvelles photos de ton boitier : une interieur avec un peu plus de recule que la premiere et une exterieur et poste les ici
Marsh Posté le 28-06-2017 à 17:49:32
Après avoir écumé toutes les pages LDLC.. j'ai trouvé mon boitier !!
C'est celui ci : BitFenix NEOS
Marsh Posté le 28-06-2017 à 21:30:47
Oui donc visiblement, il n'a qu'un ventilo en extraction.
J'ai pourtant monté un config avec ce boîtier, mais ça date maintenant...
1 ou 2x 120 mm en façade ( face aux HDD) améliorera le flux d'air dans le boîtier.
Le principe créer un flux avec au moins 1 ventilo qui aspire de l'air froid et au moins 1 qui expulse l'air chaud
Marsh Posté le 28-06-2017 à 21:45:28
En même temps un Neos de Bitfenix pour du gaming...Tu peux tenter le coup des deux ventilos en facade.
Il est préférable de prendre un boitier où l'on peut faire de l'extraction d'air par le haut pour du gaming, l'air chaud monte, comme tu le sais.
Et puis tu as un ventirad Intel sur ton CPU, envisage d'acheter un noctua ou un be quiet... tu vas perdre 5 ou 10 degrés dans ta tour car le cpu ne produira plus autant de chaleur. Et ta carte mère te dira merci ^^
Marsh Posté le 28-06-2017 à 23:23:13
Malheureusement Ogartan je suis dans un pays autre que la France et j'ai acheté mon PC déjà tout prêt. Je n'ai rien choisit en définitif, mes seuls critères étaient la CG et le processeur. Donc si je comprends bien je mets 2 ventilos sur la facade + un ventirad ? Merci beaucoup pour vos conseils
Marsh Posté le 29-06-2017 à 01:28:59
regarde bien le sens du flux d'air indiqué par une flèche sur le ventilateur. Le ventirad cpu est en option hein, commence déjà par les deux ventilos de facade, la fleche en direction du boitier et vérifie d'abord que tu a les pins d'alim dispo sur la carte mère, ou le moyen de les connecter à l'alim avec des adaptateurs (si besoin)
Marsh Posté le 29-06-2017 à 05:04:28
Merci de l'info pour le boitier.
Effectivement les boitiers "bitfenix" ne sont pas top pour le câble management, essaye quand même de faire un truc propre ce serais préférable.
Le faite que tu n'es qu'un ventilo en extraction n'est absolument pas grave gaming ou pas à partir du moment ou le flux d'air est optimum.
Vaut mieux 1 ventilo en extraction de qualité BE QUIET que 2 advance.
Voila ce que je te conseil.
Ajoute 2 ventilo en façade --> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 72587.html
Ajoute un ventirad avec ventilo en 120mm il aidera mieux à extraire l'air chaud sachant que tu na qu'un ventilo extraction.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95602.html
avec une patte thermique de qualité.
ta config ne chauffe pas énormément à la base, la génération pascal (puce de ta carte graphique) est réputé pour sa chauffe minime.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 09:30:59
Comme mes VDD : 2 ventilo de 120mm en facade et en option (si tes finance le permettent
) un ventirad tour.
Attention par contre à la hauteur 150mm max : le ventirad Cooler Master Hyper 212X que propose greg066 ne passe pas dans ton boitier.
Je prendrai : be quiet! Pure Rock Slim, Raijintek Aidos ou Cooler MasterTX3 ou TX3i (plutôt les 2 premiers, je suis pas trop fan du système de fixation des Cooler Master sur ces modèles). Ce sont 4 modèles avec ventilo de 92mm mais de qualité (donc performant et silencieux). Pour un modele avec ventilo de 120mm sur cette dimension : Thermalright True Spirit 120M, Arctic Freezer i32 (mais c'est un peu plus cher)
Marsh Posté le 28-06-2017 à 02:48:40
Bonsoir,
Alors voilà, j'ai acheté mon PC mais pour être honnête je ne m'y connait pas forcément beaucoup. Je joue beaucoup à des FPS et si je ne joue pas avec le boitier ouvert, ma carte mère chauffe trop.
Je m'explique, je vais mettre des photos plus bas histoire que vous puissiez vous faire une idée. Ma config ressemble à ça, 1070GTX 8GO/Carte mère H110M-A/ i5 6500 / 16GB 2133hz/ 250ssd / 2TO / 600W.
https://img4.hostingpics.net/pics/654677rNuYFbj2.jpg
En gros, quand je joue (boitier ouvert), mon processeur est à 50 degré environs, 60 en général pour ma CG mais le soucis c'est que ma carte mère monte très souvent au delà de 60 degrés, elle stagne en général entre 60 et 65.
Hors j'aimerais bien jouer avec mon boitier fermé sans devoir m'inquiéter que la carte mère dépasse les 70 degrés. J'espère que je trouverais l'aide nécessaire sur ce forum étant un newbie dans ce domaine !
Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.
