Carte mere ne boot pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:07:34
Hello.
On peut avoir un peu de détails quand même? histoire de te répondre, disons.
=> "soucis" de la 1ere CM?
=> on peut avoir une VAGUE IDEE de la CM, le CPU, LA RAM?
=> et l'ALIM c'est quoi?
Sinon on a bien compris que tu as une carte-mère qui ne boote pas, en l'état je te répondrai "ouais elle marche pas".
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:12:43
=> Je vois pas en quoi le soucis de la premiere carte mere influ sur la seconde donc passons
=> CM : p8h77 m pro /// CPU : 2600K /// RAM : G-Skill Ripjaws X DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 Go (8 Go) 2133 mhz - cas 9 /// ALIM :  HCG 520W - 80+ Bronze
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:15:37
| yoginto a écrit : => Je vois pas en quoi le soucis de la premiere carte mere influ sur la seconde donc passons  |
Si tu avais eu une alim Advance, si
Si la carte-mère a pris feu avec de la fumée, ça compte aussi
| yoginto a écrit :   |
A ce stade on repasse aux basiques : test hors boitier, avec une barrette de RAM, zero peripheriques, CLEAR CMOS : ou déja fait?
L'alim a beau être d'excellente qualité, elle peut aussi être fautive = autre alim pour tester?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:19:44
C'est juste un probleme de casse, c'est pour ca que je m'attarde pas dessus.
Je suis déja en montage hors boitier, j'ai testé toutes les configurations de RAM possible.
J'ai donc 0 périphérique, comme précisé j'ai seulement :
les rams, le CPU+FAN, la grosse broche 20 ou 24 la, et le 2x4 ATX4
L'alim fonctionnait avant le changement et j'ai réussi a la faire démarrer sans la CM avec un trombone, donc je pense pas que ce vienne de la, j'ai pas vraiment d'autre Alim a portée de main.
CLEAR CMOS effectué aussi
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:24:43
Petite info en plus, sur les 2 3 premiers essais de boot, il me semble, avoir entendu un début de démarrage des ventilos, et depuis plus rien
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:25:12
Aie, pas facile effectivement
Tu as un speaker pour voir si la CM beep sans RAM par exemple? Ca nous rendrait service là.
Verifie à la loupe si tu as des pins tordus sur le socket de la CM
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:31:34
J'ai pas bien compris ton test avec le speaker.
Pour les pins, j'ai déja pas mal regardé, sans etre absolument certain, ca a l'air sans soucis.
Petit détail encore en plus, la CM vient de Chine !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:30:46
S'il n'y a pas de speaker intégré ou petit speaker fourni avec la CM, on ne peut pas avoir les codes beep de démarrage: sans RAM, la CM doit beeper, sinon c'est mauvais signe
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:43:30
je branche comment mes speakers?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:46:01
Sur le F_panel, tu as un emplacement 4 pins prévu pour.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:59:50
Ok mais je vois pas quoi mettre dessus
Autre test interessant, j'ai testé une autre CM qui je crois fonctionne normalement. Celle ci démarre quelques secondes avec le meme setup ( les ventilos tournent 2-3 secondes puis se coupent ).
Marsh Posté le 31-10-2016 à 21:22:15
Je continue a alimenter d'infos au cas ou, quand je branche a mon alim uniquement les DD, fans, etc, l'alim fonctionne normalement, mais DES que je branche la broche 24 pins, l'ordinateur ne s'allume plus
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:05:55
| yoginto a écrit :   |
ben change ton alim alors, si elle ne s'allume pas
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:07:15
Oula grosse erreur de ma part, avec un trombone, je peux alimenter mes composants, mais des lors que je branche ma broche 24 pins sur ma CM, l'alimentation ne fonctionne plus
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:56:58
Sinon le speaker, c'est ça, livré dans le bundle de la carte-mère ou du boitier, sais plus bien :
Marsh Posté le 01-11-2016 à 00:46:13
ça veut rien dire quand meme, elle est peut etre defectueuse,......
tu l'as test dans un autre pc ?
quand tu la debranches et démarres avec un trombone (masse + pwr_on) tu as bien du 12V a 12V ? et pour le 5V et 3.3V ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 00:56:41
je sais juste que ca démarre, je suppose qu'il faut un voltmetre pour connaitre ca?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 08:35:36
| yoginto a écrit : je sais juste que ca démarre, je suppose qu'il faut un voltmetre pour connaitre ca? |
le ventilo de l'alim tourne mais cela ne veu pas dire qu'elle est fonctionnelle.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 09:41:24
Bonjour, chope une alimentation @ 20€ en occasion pour test, au pire prend une fsp 500 hexa sur amazon, si ça vient pas de là fait un retour....sinon va dans une boutique de matos informatique avec ta tour et demande une alimentation pour test 2min tu seras fixé.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 13:59:31
Merci pour vos conseils, je vais essayer de me procurer une alim
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:55:19
bon bah ca fonctionne pas non plus avec une autre alim, il reste plus que le CPU
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:05:40
Je me suis monté un PC il y a 4 an et je viens de racheter une CM car celle ci avait un soucis ( je passe les détails ).
Je me presse donc de l'installer et rien ne boot.
J'ai donc fais un branchement hors boitier avec uniquement carte mere - alim - proc - rams
Au niveau des branchements, j'ai la grosse broche pour CM, et le 2x4 ATX et je boot au tournevis.
Le voyant de la CM est allumé, j'ai également fais le test de l'alimentation avec un trombone, rien ne s'allume...
A part une CM défectueuse je ne vois pas d'ou ca pourrait venir, des idées?
