Probleme de boot avec carte mere msi z68gd65 b3 et carte graph 290x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2015 à 16:29:50
- As-tu bien connecté les slots d'alimentation de la carte ?
- La carte est bien fixée (bloquée à l'arrière ) par le support plastique ?
- as-tu nettoyé ton PC avant de mettre la carte en place . ( Des poussières vont dans le slot PCI-express et empèchent un contact.)
- Enfin, as-tu éssayé de remettre ton ancienne carte graphique dans le même slot - si ca marche, ta r290 a des vapeurs ....
Marsh Posté le 24-12-2015 à 16:59:20
Salut Mikmouse
oui l'alim est bien connecté la r9 290x l'indique avec une led a chaque prise
oui la carte est bien fixée, c'est quasiement la même carte que la 280x, si l'une tient l'autre aussi
j'ai fait plusieurs essai, ainsi que sur l'autre pci-e
Le pc est plutôt propre mais je vais quand même acheter une bombe d'air au cas ou
Oui j'ai essayé plusieurs fois, la 280x fonctionne très bien ( sauf si le bouton de la sapphire est enclenché, un bouton avec un s bleu ) ... dommage que la 290x d'asus n'a pas ce fameux bouton
Marsh Posté le 25-12-2015 à 08:58:11
Joyeux Noêl
J'ai peur que ta carte d'occase soit morte. Pour le savoir il faudrait la brancher sur un autre PC .. (Juste pour savoir si le PC boote et rentre dans le BIOS - Inutile d'aller dans Windows si carte pas AMD).
Marsh Posté le 25-12-2015 à 11:42:06
La 280x à un petit bouton qui s'allume sur le coté quand je l'active, le pc ne boot pas du tout, pas d’accès au bios.
Cette 290x fait la même chose. Elle à un petit bouton aussi, enfin plutôt, un switch que je n'avais pas vue. fausse joie j'ai beau essayer les deux positions cela ne change rien. Mais avant de penser direct à une carte graphique HS il pourrait être possible que ce soit un probleme lié au bios. Mais alors comment régler ça
( c'est un membre actif du forum qui me l'a vendue, avec plusieurs ventes, je ne pense pas à une arnaque )
Marsh Posté le 25-12-2015 à 13:39:24
bonjour
j ai vraiment besoin d aide, j ai acheté un ordinateur gamer a mon fils , ce matin en le branchant, il s allume et se coupe plusieur fois, a force il a demaré, par contre il ne reconnaît pas les ports usl et j ai branché la prise hdmi et sur la tele aucun signal, et je sais pas comment je peux faire, je pense qui c est mis en securité, dessus c est une carte assus avec un processeur i7, je ne peux meme pas aller sur le bios, également dessus il y a un refroidissement liquide, et quand je l allume ou c est marqué corsair ca s allume bleu et blanc en clignotant, pouvez vous m aidez merci
Marsh Posté le 25-12-2015 à 16:15:23
Salut.
Le "petit bouton" de ta 280x est le switch du BIOS UEFI.Si ta carte ne démarre pas en mode UEFI,c'est que ta carte mère est soit incompatible,soit mal réglée.
Regarde dans ton BIOS si tu as une option "BIOS Boot" que tu puisse mettre sur "Legacy PCi".
Marsh Posté le 25-12-2015 à 17:25:01
Merci de la précision Coms
et oui j'avais regardé si il y a un paramètre qui parle du "legacy" mais non.
Il n'y a pas eu de mise à jour depuis 2013 en plus
Par contre la 290x ne boot avec aucune des position possible du switch
Marsh Posté le 25-12-2015 à 19:52:40
| rgrimeau a écrit : bonjour |
Il faut créer un topic dédié ![]()
Marsh Posté le 25-12-2015 à 22:06:10
J'ai trouvé un topic avec le même probleme sur la même carte mère sur le forum MSI
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=180379.0
Jetes un oeil a la solution donnée peut-être. Apparemment une question de version de BIOS.
Marsh Posté le 26-12-2015 à 10:33:17
Problème ressemblant avec carte équivalente, je suis preneur de la solution aussi ^^
Marsh Posté le 26-12-2015 à 10:50:09
Meme reference de carte mere et graphique? Si oui, , c'est specifique MSI, si non, , c'est le chipset et ça permetrait d'elargir les recherches. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2015 à 11:09:08
Pas même réf exacte pour cg mais quasi, Carte hd7950 dualx boost occaz sur cm MSI en H97.
Démarrage aléatoire, soit rien du tout niveau affichage mais pc démarre (leds hdd ventilo ok), soit ça démarre mais c'est bugue, freeze ou reboot , y compris sur tâches simple.
déjà des problèmes sur ancienne configuration cm asus, la install propre puisque full install sur la nouvelle config.
Carte prêté à un ami, ras chez lui, remise de mon ancienne cg ras chez moi... (Arrghh)
Marsh Posté le 26-12-2015 à 11:14:02
Oui donc rien a voir du tout. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2015 à 11:36:36
Plus ou moins. Les deux cartes sont quand même bien proche
Ton PC ne boot pas, ou boot sans affichage ?
Marsh Posté le 26-12-2015 à 12:02:20
Coms super ton lien ! : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=180379.0
J'ai pue résoudre le probleme. C’était bien le bios ! mais il fallait que je flash non pas avec la dernière version du site ( ni avec live update ) mais une version du forum avec un outil spécial
Pour ceux qui auraient le même probleme :
- Il faut formater une clé usb avec cet outil : HP USB Stick Formatting Tool
http://www.techpowerup.com/downloa [...] ting-tool/
- Il faut ensuite préparer la clé avec cet outil de création de clé usb bootable et de flash de bios : MSIHQ Tool 1.27i Installer.rar
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] #msg800577
il y a une vidéo qui explique bien
- Il faut ce bios la : E7681IMS.zip (qu'on ne dézipe pas) et qu'on trouve ici :
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1267825
Une fois la clé usb formaté on utilise l'outil de préparation MSI deux fois :
une premiere fois on clique sur fix my usb key
une deuxieme fois on clique sur mode1 point to MSI bios
après on reboot, on dit au bios de booter sur la clé usb et c'est partie pour la mise à jour du bios ![]()
Marsh Posté le 26-12-2015 à 12:46:15
| julio03 a écrit : Pas même réf exacte pour cg mais quasi, Carte hd7950 dualx boost occaz sur cm MSI en H97. |
Effectivement comme le dit coms ce n'est pas du tout le même probleme. Moi c'est ( enfin c'etait hahahahaaaa !!! ) un probleme de bios. Ça ne bootait pas du tout.
Tu devrait créer un sujet dédié à ton probleme
Cela dit tente quand même de flasher le bios et regarde sur le forum MSI si il y a un bios pour ta carte plutôt que sur le site et attention il faut la référence exacte et la révision exacte
Et sinon ton alimentation c'est quoi ?
Marsh Posté le 26-12-2015 à 13:26:42
Oui j'ai survolé le site du coup,j'irais regarder plus en detail.
L'alim c'est une enermax 450w, il n'y a que ca de commun entre mon ancienne config et la nouvelle, pour ca que je demandais un pret d'alim quelques jours sur le forum bougnat, histoire de pas changer pour rien si c'est pas ca.
Effectivement, sujet créé , ca sera mieux. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3269_1.htm
Marsh Posté le 26-12-2015 à 20:50:53
| ramax a écrit : Coms super ton lien ! : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=180379.0 |
De rien (tu avais lancé l'appel sur le topic A/V des bougnat aussi
Et merci d'avoir partagé la solution complète détaillée ,ça peut servir a d'autres. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2015 à 15:54:24
Bonjour et joyeux noel
Moi je viens de revoir mon cadeau, une carte graphique acheté d'occasion sur ce forum : r9 290x DCUii de chez asus
J'ai une carte mère msi z68gd65 b3 et une carte graphique r9 280x vapor-x de chez sapphire
( ainsi qu'une alim 750w corsair, un proc i5 2500k, 8go de ram, écran red eagle de iiyama)
Quand je connecte ma nouvelle carte graphique le pc ne boot pas, l’écran ne s’allume pas, putin de noel ...
D’après msi live update le bios de ma carte mère est à jour
Quelqu'un aurait une idée ? un test à faire ? des suggestions ?
