Carte mère bloquée à 59°C
Carte mère bloquée à 59°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2015 à 13:20:16
Cela fait quelques jours avec les chaleurs qu'il fait que j'ai des petits soucis de chauffe.
En effet, à peine le PC démarré, j'ai la température de ma carte mère qui est bloquée à 59° en IDLE, malgré que la tour soit bien ventilée, en témoignent les autres relevés.
Est-ce que par hasard ce ne serait pas un problème de sonde ? Car l'écart des relevés me parait gros..
Je joins une capture d'écran pour appuyer mes dires
http://img11.hostingpics.net/pics/970929Capture.jpg
Quoi que je fasse, la température ne descend jamais en dessous des 59°C..
Merci à ceux qui prendront le temps de bien vouloir m'aider.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 13:26:25
bug de HWMonitor ama
Marsh Posté le 16-07-2015 à 13:34:40
Ben avant c'était a quel temp ?
Essaye de voir dans le BIOS
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 16-07-2015 à 13:35:23
la température de la carte mère est souvent prise sous le chipset, non ?
le radiateur est pas décroché ?
est ce que tu a les même valeur dans le bios juste a l’allumage du PC?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 16-07-2015 à 14:49:24
HWMonitor, SpeedFan et le Bios m'annonce tous la même chose, 59° constant. Mais au toucher, rien n'est chaud..
Et que ca soit au démarrage, avec un ventilateur juste devant, ca ne bouge pas.
Un problème de sonde ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 15:43:11
Probablement une sonde qui déconne si la température ne bouge pas du tout.
Au vu des autres températures y a pas de quoi s'alarmer.
Par contre le 3.3v à 1.33v (ou 2.904v s'il y a inversion) et le 12v à plus de 12.4v, c'est pas top.
Quelle alim ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:17:12
le Mr l'a déjà indiqué,
hwmonitor donne 2 fois sur 3 de mauvaises lectures de données,
préfères HWINFO64.
car ton cpu dont le vcore est à 3 v aurait déjà traversé ton ventirad.... :lol:  :lol:
donc ne tient pas compte des valeurs de hwmonitor,
encore plus avec le 12v à 12.5v  :pt1cable:
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:32:51
L'alim est une FSP750 - 80APG.
Le soucis c'est que le PC passe son temps à se couper tout seul.
En IDLE il ne me le fait pas de trop, mais dès qu'un jeu est lancé, au bout de 2min, c'est coupure, et pas moyen de le rallumer avant 1h ou 2...
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:30:26
Merci d'indiquer le détails des composants
et date d'achat/ installation...
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:06:49
Il s'agit d'un Acer Predator G5900-090, seule la carte graphique à étée changée il y'a peu.
Je suis passé d'une Radeon 5870 à une R9 280. L'ancienne ayant lâchée.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:38:55
tu as bien utilisé 2 rail pci express et
pas 1 sur pci alim  et 1 sur adaptateur molex ?
tes cables ailm pci express possèdent bien la partie à 2 pin détachés ?
car si tu utilise un câble ponté sur l'autre,
c'est normal,
la 5870 s'en satisfaisait ,
mais la 280 tirant 65 w de plus
a besoin de 2 rail séparés..
