Ordinateur ne démarre plus, carte mère morte? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:47:50
Hello.
Le site de EVGA étant en maintenance, je ne peux pas aller pêcher des infos utiles sur ta carte-mère etc....
Cependant, au vu de ce que j'ai pu lire en googlant, il semblerait que le support des barrettes de RAM est très capricieux et que même si tu as le sentiment que c'est bien en place, ça n'est pas forcément vrai. Essaie avec une barrette, en insistant etc
http://forums.evga.com/P55-SLI-Deb [...] m5003.aspx
http://www.overclock.net/t/688528/ [...] s3-no-boot
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:53:34
J'ai essayé en mettant les barrettes vraiment dans tous les sens, j'ai enlevé des minis boulettes de poussière qu'il y avait à l'intérieur j'ai vraiment tout fait et rien ne change
Mais il y avait déjà un problème puisque le i3 530 ne démarrait même pas?
Sur le manuel de la carte ( https://www.evga.com/support/manual [...] F-E655.pdf ), pour l'erreur 8E (donc E8), ils disent:
8E Program peripheral parameters
Je comprend pas bien ce que ça signifie qu'il faudrait faire ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:57:46
Ben euh non "8E"et "E8" ça n'est pas équivalent, pas plus que 142 est équivalent à 232 en tout cas
En bricolant le rad etc tu as pu tordre/tirer un peu sur la carte-mère et créer un faux contact sur les supports un peu fragiles.
En tout cas sur les 3-4 posts que j'ai pu lire ici et là, le faux contact sur les slots de RAM semble être le coupable.
Idéalement, un coup de bombe à air sec, et insister en clipsant de façon 100% sûr la RAM (je sais j'insiste ^^)
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:03:16
J'ai moi aussi vu ces posts là et j'ai passé mon après midi à bouger la RAM mais ça a rien changé malheureusement..
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:09:17
ok.
Tu es certain de ta connectique, classiquement la 12V du CPU? (4/8pins)
la carte-mère est compatible d'emblée avec le i7 750 sans MAJ de BIOS ? (pas accès au site EVGA.... )
Sinon tu vas finir en mode "classique" = tout sortir, poser la carte-mère sur un carton, et tester hors boitier
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:14:03
Quelle connectique?
Aucune idée, mais dans tous les cas vu que rien ne se passe je peux pas faire de maj du bios
Mais en mode "classique" ça restera la même chose dans tous les cas non?
Sinon, le fait que le i3 530 marche pas alors qu'avant que je demonte le ventilateur et que je n'enlève ce i3 530 justement il marchait parfaitement ça a peut être un lien non?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:28:14
Oui la connectique est bien sûre.
Et la carte mère est bien compatible aussi ( http://www.evga.com/support/motherboard/legacy/ ):
"P55/H57/H55 Series Motherboard (LGA 1156)
Lynnfield
Core i7 880 - 3.06 GHz
Core i7 875K - 2.93 GHz **
Core i7 870S - 2.66 GHz
Core i7 870 - 2.93 GHz
Core i7 860S - 2.53 GHz
Core i7 860 - 2.80 GHz
Core i5 760 - 2.80 GHz
Core i5 750 - 2.66 GHz"
Marsh Posté le 16-07-2015 à 00:52:25
Essaie de chercher ''evga p55 loop boot" sur google. Le boot infini, je l'avais sur une p35 de gigabyte à cause de mauvaise reconnaissance de Ram par le BIOS. Il faut que tu fasse un clear cmos du bios (ou enlève la pile pour une minute), déconnecte un maximum de périphériques inutiles, n'insère qu'une seule barette de ram, connecte ton clavier en ps2 de préférence et démarre l'ordinateur en enfonçant le bouton "insert". Essaie plusieurs fois de démarrer ainsi et également essaie de mettre l'autre barrette de RAM à la place. C'est comme ça que j'ai récupéré le bios de ma carte-mère. Pour la EVGA P55 la procédure est peut-être différente.
Dans tous les cas si elle démarre c'est qu'elle est encore récupérable. J'avais une Asus qui n'avait pas supporté un stress test OCCT et le circuit électrique a surchauffé, elle ne démarrait plus du tout, pas de ventilo, bip rien...là c'était mort .
Marsh Posté le 16-07-2015 à 01:38:07
J'ai enlevé la carte mère du boitier et j'ai branché que le strict minimum, toujours la même chose, en essayant avec une seule barrette de RAM, même problème, j'ai aussi fais le clear cmos, rien n'a changé
Marsh Posté le 15-07-2015 à 23:20:34
Bonjour, je viens ici pour vous demander votre aide.
Voila ma config tout d'abord:
- Carte mère EVGA P55 SLI
- Processeur i5 750
- RAM Kingston HyperX 1600 DDR3 2x2GB
- Carte graphique Radeon HD7850 2go
- Alimentation Enermax 500W
J'étais auparavant sur un i3 530 et j'ai fais un nettoyage de la poussière dans mon ordi, puis j'ai enlevé le radiateur/ventilateur de processeur (qui est fixé de l'autre côté de la carte mère donc nécessité de tout débrancher pour démonter la carte mère puis la remonter.
Ensuite, en voulant remettre le processeur (avec le ventilo dessus, mais sans mettre de pate thermique additionnelle, c'était le reste de pate thermique mise il y a 6 ans qui était dessus), l'ordi voulait plus démarrer, la carte mère est bien alimentée et tout est bien alimenté mais lorsque j'appuye sur le bouton démarrer il n'y aucun bruit, tous les ventilateurs (alimentation, carte graphique, processeur, ventilateurs du boitier) tournent pendant 2 secondes puis s'arrêtent pendant 3 secondes et ce même truc qui se répéte tout le temps, l'ordinateur essaye de démarrer mais n'y arrive pas.
Bon jusqu'ici à la limite c'est pas très grave vu que je change de processeur, sauf que quand je change de processeur donc je met le i5 750 avec sa pâte thermique, le PC s'allume, tous les ventilateurs tournent comme s'il marchait normalement sauf que rien ne se passe, il y a no signal sur mon écran et sur ma carte mère il y a un carré avec une led où il y a habituellement la temperature qui affiche le message d'erreur E8...
J'ai essayé d'interchanger les barrettes de RAM dans tous les sens, faire un clear CMOS, enlever la pile et la remettre, rien n'y fait le problème E8 reste toujours là..
Du coup je me demandais si ma carte mère était morte ou qu'est-ce que ça peut être?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
