Carte mère à 46°! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:15:57
Encore que 46°C c'est pas excessif. En plus en ce moment 35°C, c'est la température ambiante (si ta pas de clim chez toi), donc tu vois avoir du mal à descendre à cette température.
Essaye une fois de voir avec Everst si la température est la même.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:22:17
ouais beaucoup de gens confondent les sondes chipset ou carte mère
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:23:38
ReplyMarsh Posté le 15-07-2007 à 18:45:45
| chaced a écrit : ça peut etre les PWM aussi... |
c'est quoi ton PWM ![]()
Par contre j'aimerais savoir c'est quoi la sonde Auxiliaire?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:49:06
Encore une preuve que les résultats d'everest sont completement eronné. COmment peut on avoir un DD à 22°C quand la mobo et à 40°C et qu'il fait plus de 25 degrès dans la pièce :S
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:52:08
| SpO_o a écrit : Encore une preuve que les résultats d'everest sont completement eronné. COmment peut on avoir un DD à 22°C quand la mobo et à 40°C et qu'il fait plus de 25 degrès dans la pièce :S |
ouais bizarre
je viens de relancer et la on dirait que c'est correct
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:54:03
| chaced a écrit : Pulse-width modulation |
C'est le chipset, encore heureux que les disques sont plus froid ![]()
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:56:23
| chaced a écrit : C'est le chipset, encore heureux que les disques sont plus froid |
ils chauffent tes disques ![]()
bientot tu va dépasser la température GPU en idle ![]()
Marsh Posté le 15-07-2007 à 18:02:24
Bonjour, ma carte mère chauffe plutôt (46° d'après Asus probe 2). C'est une carte mère Asus PEB-E, accueillant un Core 2 Duo 6320 à 1.86 GHz, 2x1Go de mémoire DDR2 GSkill F2-6400CL4-1GBPK (timing 5-5-5-15 à 400MHz, FSB-DRAM à 2:3), et une carte graphique GeForce 8600GT MSI (entièrement passive).
D'après Asus probe cette température est excessive, et une image de manuel laisse présumer une température nominale de 35°, soit 10 de moins. Vous en pensez quoi?
Dans tout les cas, comment faire pour faire baisser cette température? Asus à greffé des dissipateurs passif sur les chipsets, le Core 2 Duo est affublé de son ventirad d'origine, et le boitier contient deux ventilateur 8cm; 1 en aspiration à l'avant du boitier, et un second en extraction sur le coté gauche du boitier. Les deux tournent à 2300 rpm d'origine, et 1500 rpm en mode silencieux. La température du CPU est plus normale que celle de la carte mère, vers 52° en mode silencieux, 46° sinon.*
Et ce que la proximité du dissipateur de la carte graphique (au-dessus de cette dernière dans le boitier, dans devant le dissipateur de la carte mère) peut avoir autant d'effet (négatif)?
Merci pour votre aide.
