Carte Graph ou Mère qui Grésille... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:27:41
ca peut etre les mofsets de la carte mere ou de la carte video.
tu entend comme un siflement non?
je pense que ce soit normal mon pc fait aussi du bruit, tantot le cpu qui chante, ou la carte video qui travaille.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 21:07:46
Le bruit ressemble à un courcircuit électrique j'sais pas trop c'est bizarre et constant.
C'est énorme comme bruit, si je ne met pas de son à la fin ça casse les oreilles quand même!
Je regrette le silence de ma 6600GT...
Marsh Posté le 15-07-2007 à 19:20:22
Es tu sur que c'est pas le bruit du ventilo, paske ça en a tout l'air vu comme tu le decris.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:16:18
Non du tout, le bruit change en fonction de là ou je regarde avec mon personnage donc ça ne peut pas être le ventilo qui tourne toujours à la même vitesse.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:36:50
salut cest ta carte grapique t inquiete moi aussi j avais 1 x1950xt c est normal ce gresillement metallique
Marsh Posté le 16-07-2007 à 01:05:08
"ventilo qui tourne toujours à la même vitesse"
Et bien non justement ! Un ventilo de CG ne tourne pas toujours à la même vitesse (pour certaine CG). Il existe des CG qui régule la vitesse du ventilo en fonction de la température. Donc ça serait pas étonnant que ce soit ton cas, d'ou le fait qu'il s'emballe quand tu te deplace dans les jeux et se calme pendant que t'attend gentiment qu'on te frague.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 03:05:33
j'ai une 1950xt 256mo neuve qui me fait ça en ce moment, perf nickel donc je crois pas qu'un compo crame, chez moi ça grésille pas, ça chante.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 03:15:10
+1 , Ma x1950xt chante aussi , et meme mon E6400 se mais a chanter pendant les phases de titans dans bf2142
Je devrais faire un orchestre , LA X1950XT qui gresille/chante , le E6400 que chante , Et la ASUS P5B e plus qui sifle , lol
Marsh Posté le 16-07-2007 à 13:49:54
Mdr.
Ok mais j'aurais reconnu le bruit d'un ventilo, c'est plutôt un bruit electrique.
Bon je m'inquiète pas... Au pire c garantit mais dommage quand même c'est saoulant de jouer sans son du coup
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:44:35
Tu sais un ventilo peut faire des bruit très très étrange.... Je me souviens du ventilo d'une GF3 qui fesait le bruit d'un disque dur en train de lacher. J'ai cru pendant un moment que c'était mon DD qui vivait ses derniers moment, et puis non, c'était le ventilo de la CG.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:47:09
juste pour être sûr ouvre ton boîtier et pendant le "grésillement" regarde ta cg pour essayer de repérer d'où vient le dit bruit.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:48:33
ho, mais pourquoi il ferait ça une fois dans le jeu? Admettons je lance Warcraft, dans le menu pour selectionner son perso il le fait pourtant ça demande rien graphiquement, et une fois le chargement débuté ça le fait moin.
Enfin j'me suis inquièté pour rien j'ai l'impréssion, je voulais être sûr pour ne pas qu'elle crame, surtout avec des T° à 70° sans jouer...
Merci a+
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:50:55
Quand le jeux charge la CG n'est pas vraiment solicité, c'est un chargement dans le sens Disque dur ---> ram. Par contre dans les mensu ou pendant les jeux elle sera solicité, donc elle va chauffé et donc le ventilo peut se déclencher
Marsh Posté le 17-07-2007 à 12:41:33
Ok, pour confirmer ta théorie j'aimerais bien via le Bios ou un logiciel, faire en sorte que le ventilo de la CG est une rotation constante, comme ça je pourrais voir si c'est bien le ventilo ou la CG.
Tu connais une manière de voir ça ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:32:12
j'imagine que ca na sort pas du pc mais de tes enceintes au moins, j'ai eu ca avec certaine application. g la meme carte graphique !
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:20:47
non non , c'est bien la carte qui fais le bruit , j'ais aussi la meme , et c'est bien elle
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:24:09
C'est bien de la carte, rien avoir avec les enceintes. Carte Graph ou Mère ça je sais pas mais ça viens d'en dessous de la CG ça c'est sûr.
Je vais test ATI TOOL mais j'suis certain que ce n'est pas le ventilo.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:17:36
je viens d'avoir une X1950XT Saphire + Gigabyte GA-P35C-DS3R.
Sous windows je n'entends aucun bruit, par contre en jeu... C'est trop bruyant ! J'ai l'impréssion qu'un cour-circuit se fait ou qu'un compos est en train de cramer!
Si je vais dans le menu du jeu on entends rien ou pendant un chargement ça va mais dés que j'arrive dans le jeu ça recommence, si je fais un retour Windows plus rien...
Quand je regarde par exemple le sol, les murs ou plafond le bruit change en fonction de l'endroit que je regarde.
Ce n'est pas le bruit du ventilo ça c'est sûr mais d'où ça viens je ne sais pas... En tout cas c'est vers le bas.
Quelqu'un à une idée ? C'est insuportable !
