Carte mère encore grillé ! Mais pourquoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 19:22:24
C'est une tagan 380w, elle marche toujours (essaie sur un autre pc).
Si c'est elle qui fait planter le tout, ça va pas être facile de voir...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:18:44
Vous penser que alim qui fonctionne peut griller une CM ?
NB: en relisant la doc de l'alim je me suit aperçue qu'il y avait un passage pas très clair: il disait de connecter le gros fil GND (ground, terre) à la plaque principal. En gros je les relier au boitier, au cas où il y aurait un cour-circuit, ce que l'on fait sur les réfrigérateur etc...
Mais en fait c'est la carte mère dont il parle
, il faudrait relier ce fil GND au GND de la carte mère, mais où? Ce fil se finit par un trou pour y loger une visse...
J'espère que ce n'est pas cette erreur qui ma flinguer mes CM
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:21:27
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 11:24:40
| paladin3333 a écrit : c peut etre ton usb qui est mal relié a ta carte mere tout simplement |
j'ai vérifié plusieurs fois, c'est ok de ce coté là. De plus je m'en servais souvent des ports en façade et ils fonctionnaient très bien d'habitude.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:52:44
| Heavenmind a écrit : Vous penser que alim qui fonctionne peut griller une CM ? |
normalement c bon, c au cas ou ton alim etait isole de ton boitier
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:57:14
Ca s'appelle une cosse.
Tu dois la mettre avec une des vis qui tiens la carte mere, comme ca la masse est directement au contact
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:51:38
| Negro a écrit : Ca s'appelle une cosse. |
c'est ce que je ferai pour la prochaine CM (même si apparemment ça change rien dans le cas d'un botier alu)
Pas d'idée en ce qui concerne les cartes mères grillés???
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:58:10
Qu'entend tu par grillée, plus de démarage, pas d'accés au bios ou prob simplement avec l'USB ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:03:53
| Heavenmind a écrit : Lut à tous |
déjà vu ça... la manette était foireuse, marchait sur certains matos, faisait griller d'autres...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:06:16
Ah oui pardon j'avais loupé une des question, (le CPU qui ne chauffe même pas), bon est bien pour moi si on considere que tu as utilisé le même CPU sur les deux CM, je pencherai plutot vers un souci lié à ce dernier.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:32:45
oui le cpu était identique sur les deux (a64 3400+), il ne chauffait pas car bien refroidit et je ne joue pas avec donc généralement le cpu n'est pas trop sollicité.
au démarrage il ne se passe rien mis à part les ventilos qui tournent une demi seconde. Ensuite l'alimentation à l'air de se bloquer comme une protection. Pour retenter un démarrage je doit éteindre l'alim avec son interrupteur (on entend un petit frizzz dans l'alim au passage), je rappuis sur le bouton de l'alim puis power du boitier... il se passe la toujours la même chose.
Sur la MSI au bout de 5 fois, il n'y avait plus aucun ventilos qui tournaient (total grillé avec chipset bouillant)
Sur la Gigabyte j'ai beau essayé d'avantage (la carte résiste un peu plus on dirait) toujours les ventilos qui tournent une demi seconde...
Pas facile !!!! ???
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:26:25
Tiens, c'est marrant j'ai eu le même soucis avec une ASUS K8N, en branchant une imprimante sur le port USB... jamais eu de soucis de T°, et pis d'un seul coup, plus rien. En appuyant sur l'interupteur, plus rien (les ventilos tournent 2 sec et tout s'arrete). Le proc, l'alim, la RAM, le GPU : tout fonctionne encore. Par contre le HD a rendu l'âme lui aussi. Pour info c'est aussi un Nforce 3 250...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:28:11
montage hors boitier sur support non conducteur pour verdict
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:30:28
ça viens pas de la carte mere ça viens d'un probléme de masse ton imprimante c'est déchargé electriquement a travers l'USB ça arrivais encore plus souvent sur le port parallèle.
j'ai pris un paquet de sout ju chez client avec ce type de problème ,et si moi ça ma pas fais du bien j'imagine que la mobo c pareil
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:35:22
Bon je donne mon avis sur ce vieux topic :
J'ai eu deux msi k8n neo platinum grillées avec el meme processeur que toi heavenmind 3400+ en sk754.
Moi j'ai arreté d'acheter du Msi et depuis c'est impec. J'ai eu d'autres mésaventures avec MSI
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:40:59
Lut à tous
j'ai besoin de vos expériences, 2 carte mère de grillé en 1 an. C'est fou ça !
Rédition du post (l'ancien était pas assez clair) :
Après avoir utiliser une manette usb deux cartes mères ont rendu l'âme sur s754 avec nforce3 250:
-msi k8n neo platinum (celle qui a duré le plus longtemps)
-gigabyte k8NS
La manette marchait très bien d'habitude comme le port usb d'ailleurs, je pense donc qu'il s'agit d'une coincidence.
Mais alors par quel malheur le dieu du pc s'acharne sur mes CM ???
Le pc est bien ventilé, l'alim est une tagan 380w qui fonctionne toujours, le cpu ne chauffe pas. Bref c'est dingue!
Nforce3 fragile, CM bas de gamme ???
Message édité par Heavenmind le 21-02-2006 à 19:20:26
